Гараж 5х8 из ГСБ или временное жилье
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Stas190, 27.07.14.
  1. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    Здравствуйте форумчане!
    Уже больше года сижу на форуме и почитываю, кто, что, как делает, с чего начинает и т. д. Сидел, сидел и решил поделиться своей стройкой.
    В июле 2013 года мной (и женой соответственно) был преобретен участок 10 соток в подмосковье. За остаток лета был возведен забор и проведено электричество. Зимой привезли бытовку, чтоб летом было где переночевать, да чайку выпить.
    Так как своего жилья мы не имеем, то решили сначала построить гараж и использовать его как временное убежище. Я не строитель, жена тем более, так что ошибок и косяков думаю будет предостаточно, за то бесценный опыт. Внешний размер гаража 5х8, высота потолка примерно 2.8. Фундамент ленточный 0.4 шириной, глубиной 1.2 + подушка, арматура d-12 и d-10, бетон М-250 на граните.
    Стены ГСБ 600х300х200, толщина стены 200.
    Пока на этом остановился.
    Изначально хотели сделать жилую мансарду с с/у, теперь же склоняюсь к одноэтажному строению, что бы не увеличивать смету и сроки. Накидать лаги, сделать пол и отделить комнату. И вот назрел вопрос: какой высоты сделать конек, какой угол будет оптимальным? Подойдет ли для перекрытия доска 150х50 с шагом 60см при проеме 4.4м?
  2. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    А блоки каких размеров использовали?
    Как планируете утеплять?
    И почему отказались от мансарды?
    P. S. Подпишусь. Сам строю.
  3. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @Ushkovski, Блоки 200х300х600 мм. Утеплять если и буду, то в 50мм при обшивке сайдингом.
    Мансарда... пока полностью не отмел ее, еще в раздумиях. С одной стороны побыстрей бы доделать, с другой лишняя площадь всегда пригодится. Если мансарда будет, то будет она каркасной, с поднятием стен хотя бы на метр.
  4. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    @Stas190, я пока дом строю. Как кран отпущу, сразу начинаю строительство гаража 6х6 с мансардным этажом. Стены второго этажа планирую 1,2 - 1,5 м.
    Первый этаж - одно машиноместо и котельная, второй этаж - жилой с санузлом и миникухней. Лестница на второй этаж с улицы.
    Блоки сначала хотел брать 600*250*400 и класть их лежа. Потом подумал куда блин такая стена да еще с утеплителем. Теперь думаю, что 30 см лежа максимально.
    Примерно вот так.
  5. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @Ushkovski,
    Жена говорит что второй этаж нам нужен), да и меня почти убедила.
    На счет уличной лестници тоже думал, только боюсь зимой травмоопасно будет.
    А у вас гараж далеко от дома будет? Котельная только на гараж или на дом тоже?
  6. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    @Stas190, Лестницу прорезинить можно. Не обмерзнет. Главное крутую не делать.
    Между гаражом и домом около 7-10 метров должно быть. Котельная на гараж и дом. При разработке ТУ на газ учли все расстояния. В общем 75 кВт писали. Это даже с запасом.
    Меня больше дом сейчас мучает)
    Вот тут, если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/260110/
    @Stas190, к гаражу приступлю в сентябре только.
  7. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    Добрый вечер. За прошедшее время сделал не очень много, но все же.
    доложил блоки первого этажа. Залили миниармопояс высотой 14 см и одним рядом 12-й арматуры.
    И всетаки решили делать второй этаж (мансардный).
  8. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Вот молодец. Каркасный будете делать?
  9. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    из блоков
    Всем привет! Пока жду финансовых поступлений на дальнейшую стройку, установил ворота и дверь (давно сделанные).
    DSCN2539.JPG DSCN2543.JPG DSCN2544.JPG DSCN2542.JPG DSCN2540.JPG DSCN2545.JPG
    Все это дело самодельное, из профилей 40х20 и листов 2мм.
  10. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    Еще немного новостей. Вставили окна, сделанные из чего попало), но вроде ничего получились в итоге.
    Сразу навесили решотки, естесвенно самодельные)
    Ну и по мелочи, вспахали огородную часть, до посадили лучек.
    А вот прошлогоднее фото, как оно было...
    ...то есть голое поле.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Stas190, Вот калькулятор для расчёта балок. Я на пролёт 3,8 метра сдвоенные доски 50х200 поставил, получилось 100х200.
  12. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @blg7791, спасибо, а с каким шагом балки у вас идут?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  14. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    Всем привет! С наступившим Новым Годом!
    Продолжу рассказ.
    Еще в декабре были закуплены доски для строительства мансарды.
    и по выходным начали продолжать стройку.
    Маурлат и лаги перекрытия из доски 50х200.
    На лаги сразу накидали доски 50х150.
    Стропила из тех же 50х150
    Потом мембрана и обрешотка
  15. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    Далее занялись фронтонами.
    Металлочерепица, профиль Монтерей, цвет 8017
