Большая стройка на 16 сотках
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ushkovski, 26.05.14.
  1. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Мы начинаем стройку рубленного дома общей площадью 230 м2.
    Итак, куплен участок площадью 16 соток в г. Апрелевка МО. На участке расположен старый дом с подключенными газом и электричеством, 3 сарая и сортир.
    Сараи сразу начали ломать. Взялись за расчистку участка. 30 лет простоя дали о себе знать. Стеклами завалено просто все. Одни битые бутылки и мусор.
    Был организован подъезд к участку посредством битого бетона.
    На фото ниже общие виды участка в процессе работы.
    Весь пост с фотографиями вам на суд.
    Буду признателен за советы и критику.
  2. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    За пару дней работы сожги траву и вывезли около 100 мешков мелкого мусора.
    Горело все, что горит. Стекло и железо вывозилось на мусоровозах. Сортир незадумываясь как-то сломали. Сначала присыпали только опилками.
  3. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Под дом изначально планировался МЛФ, но т. к. грунт мягкий и УГВ достаточно высок, решил-таки сделать пробное вкручивание сваи.
    В итоге остановился на свайно-винтовом фундаменте. Завтра приедут уже вкручивать 39 свай 133 диаметра.
    Также прилагаю фото участка спустя 3 дня после поджога сухой травы.
  4. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    При такой сухой весне на участке в апреле было мокро. Вот я и подумал приподнять его см на 40 утрамбованного грунта.
    Позвонил строителям. Те послали мне 5 трехосных машин с планировочным грунтом.
    Эх, надо было начинать с одной. Машины огромные - улица узкая. Не доехав до участка под машиной проломился люк и рухнул в колодец.
    Как только машина начала спускаться на участок и бой бетона, и земля поплыла. Машина весит 40 тонн. В итоге выгрузили все на въезде. Дальше я их не пустил. Разворотят все.
    Решил ничего не поднимать, а заняться нормальным дренажем. Привезенную землю размажу по самой низкой части участка и поставлю там гараж впоследствии.
  5. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    По мере строительства буду выкладывать отчеты с фотографиями.
    А вот так выглядит рубленный дом, перезимовавший в коробках по 4 венца.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Не маловат ли диаметр и раз для дома? для пмж?
  7. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Дом для ПМЖ. Да хороший диаметр. В самом узком месте - 25 см. А в основном 28-34.
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Как то винтовые сваи для дома 230 квадратов ПМЖ мне кажется слабоватое решение. Я бы делал плиту или ростверк. Хотя может и нормально.
  9. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Как устроен ростверк я как-то вообще не понимаю. Просто логически не понимаю.
    От плиты отказался из-за ее дороговизны и мягкой почвы. Плодородного грунта около полуметра, затем идет глина и на полутора метрах начинается глина с песком. Под такую площадь я просто разорюсь на бетоне.
    По сваям тщательно просчитали все нагрузки. Вес дома получается около 180 тонн. Плюс снеговые и прочие. Вкручивать будут всего 45 свай 133х3000. Только вот оголовки маловаты. Всего 25 см. Большие надо делать на заказ. Решили ставить все-таки на стандартные.
    Вечером поеду принимать работу - выложу фото свайного поля.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    А паз там какой Между бревнами? просто это самое узкое место в этом всем
    и я согласен с @vvv916, ставить на металл дом для пмж?
  11. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Затрудняюсь ответить. А почему не рекомендуется ставить на металл? Я не первый вроде. Какие подводные камни видите?
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Имхо металл гниет, хлипковаты трубы и многие из тех кто поставил на таких сваях каркасники жаловались на то что дом ходит ходуном если хлопнуть дверью
    дом ставится на много лет и бетон вроде более проверенная временем технология
    кто вам даст гарантию на то что оцинковка сделана правильно и через 20 лет не проест ржа пару свай и дом завалится?
    я бы очень подумал
    но повторяю это мои личные размышления
  13. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    По договору с компанией, которая вкручивает и поставляет сваи, гарантия составляет 7 лет на фундамент и поставленный на него дом. Были выполнены расчеты прочности. Исходя из этих расчетов дом должен стоять и на 108-х сваях, но я настоял на 133-м диаметре.
    Сваи покрашены на взгляд неплохо, а внутрь от коррозии заливают смесь.
    45 свай под дом 11х14, хм, вполне достаточно. Они устанавливаются через каждые метр - полтора. И стоят они на лопастях более глубины промерзания грунта. Судя по картам, глубина промерзания грунта в Московском регионе - 1,4 метра. Вкручивать сваи будут на 1,8 метра, т. е. в плотные слои.
    Надеюсь, все будет стоять на месте и через 50 лет. А каркасный дом еще легче. Думаю он и на МЗФ ходил бы ходуном.
    По поводу завалится: вот как вы себе это представляете? Лег я ночью спать. Коррозия достигла критичной точки и дом завалился? Сомневаюсь. Если вдруг грунт поплывет и свая начнет выпирать или наоборот проваливаться, это произойдет не за один день. Это можно будет остановить и отремонтировать. Нагрузка же будет на все 45 свай. Дом не завалится точно.
    Для меня лично показателем будет предстоящая зима. Если под такой нагрузкой мерзлых грунтов, сваи не раскорёжит, то жить можно спокойно.
    Я так считаю.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    @Ushkovski, я же написал что это мое мнение:hello: я как бы не претендую на истину:hello:
  15. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    @Алексей 35, а я только в целях поддержать беседу :victory:
