Группа безопасности ТТ и закрытая система
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем raxler, 27.07.14.
  1. raxler
    raxler
    raxler
    Псков
    Подскажите пожалуйста по номиналу группы безопасности
    котел WBL5 ламборджини
    дрова, естественная сушка год-два
    трубы ПП 32-25
    радиаторы стальные панельные (лидея предположительно)
    РБ тоже будет.
    Вот имея ПП и максимальное давление котла 3 атм,
    при этом высота от низа котла до верхней части самого высокого радиатора не более 5м,
    какую группу безопасности нужно купить и установить и какое при этом будет начальное давление в СО.
    Среда - вода.
    Дом 2х этажный, вся система планируется в одну линию (т.е. последовательно, змейкой с 2 к 1 и к котлу) однотрубная с термоголовками.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Взрывной на 2 атм, начальное давление 1 атм, обвязку котла не ПП, а сталью/медью и, пока еще есть время, подумайте об открытой системе.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11 Пост 158 от Lyko. О ТТ котла до гидрострелки, сталью или медью и тт котёл с открытой системой, а после гидрострелки ПП и закрытая СО. Главное обезопасить котелок и первый контур.
  4. raxler
    raxler
    raxler
    Псков
    открытая не вписывается в интерьер, просто некуда поставить открытый бачок. На втором этаже мало места.
    Если добавить ТА например NIBE UKV 200 (или может 300 даже)
    и от ТТ к ТА медь напрямую будет сильно лучше думаю, под та такой цилиндрический может и будет место недалеко от котла.
    Про ТА еще не читал, начну и про них читать.
    Кстати я думаю что воду греть до 90 градусов не будем, думаю и 70 хватит (может мы все так по началу новички думаем)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Средства позволяют, то ставте ТА. Только 200-300л это маловато. Этож не косвенный боллер).Там не суолько ТА потянет, а вся обвязка к нему+утеплитель,если заводской, то тож не хило стоит. Проще гидрострелку поставить. К ней по крайней мере не нужно лепить узел подмеса. Вобщем Вы проникнитесь ещё этими расходами).Нет возможности ставить бак на верху? Тогда расширительный в котельной под закрытую систему из расчёта 10% от объёма всей воды в системе. Группу безопастности и по желанию систему защиты от закипания. Ну и к насосам докупить безперебойник с аккумом на случай отключения эл. энергии.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Из практики могу сказать что расход топлива резко увеличивается после 25 мороза и ниже, поэтому если котел подобран нормально то 70 за глаза хватит, возможно только в сильные морозы и потребуется некоторое увеличение температуры теплоносителя. Честно скажу не знаю как ведет себя ППР при 90 градусах, но в пределах 65 градусах вполне нормально. Для комфорта лучше увеличить площадь теплоотдачи радиаторов, установить смесительный, сделать низкотемпературной саму СО.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @raxler, А сколько отапливаемой площади? Котёл 20квт?Вобще то он угольный, а дрова так-сяк побаловаться.
  8. raxler
    raxler
    raxler
    Псков
    У нас газа нет и не будет никогда, угля тоже, а дрова предприимчивые люди привезут за копейки.
    Площадь 49+49 (1 и 2) и 28 кухня с туалетом и душевой в виде пристройки на первом.
    Первый этаж бревенчатый плюс минвата 10 см, снаружи 5 см пенопласта.
    Второй 10 см пенопласта плюс минвата 10 см.
    Потолок везде 15 минвата.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы можете дать внятные ответы на вопроссы? 49+49 и 28 кухня с туалетом и пристройка. Что тут можно понять когда кругом И, И, И? Дайте в одной цифре или первый этаж столько-то,а второй столь-то.Про утепление я понял! Какой мощности котёл и сколько в нём секций? Та хай будут у Вас дрова! Не кто ж Вас не отговаривает. Картину хочется пооную понять.
  10. raxler
    raxler
    raxler
    Псков
    спасибо за гидрострелку,
    РБ и ИБП обязательно будем ставить.
    Насос будет один.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И желательно клапан защиты от перегрева, который будет охлаждать Ваш тт котёл и СО, в случае закипания, при условии, что вода из центрального водопровода.
  12. raxler
    raxler
    raxler
    Псков
    Около 130 кв м. Первый этаж 80. Второй 50
    на дровах котел 16 квт, 5 секций, чугун.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При таких исходных Вам бы ТА на кубик-полтора,что б в мороз два раза в сутки протапливать, а когда по теплей, на сутки хватало. Для примера, ТА на куб-полтора,зарядиться двумя протопками вашего котла. Лучшеб по мощней взяли котёл,что б от одной протопки заряжать ТА. Ну это конечно, если он будет, а так в принципе нормально. Косвенник ещё можно довесить с элктротеном, что б и от котла прлучать ГВС и от электричества.
  14. raxler
    raxler
    raxler
    Псков
    Искал трубы, нашел гидрострелку в каталоге
    VT. VAR 00 вальтековская стоящая вещь?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Покрутите поисковиком можно на заказ сделать, дешевле будет. Вальтек хорошая фирма но дорогая. Выж не медь будите делать обвязку? Купете гидрострелку из черной стали и не каких проблем. Только по своей мощности её берите.
