Demrad HK 117 BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем VictorA4, 27.07.14.
  1. VictorA4
    VictorA4
    VictorA4
    Кишинёв
    Demrad HK 117 BS
    Подскажите кто сталкивался с таким вопросом.
    Котел Demrad HK 117 BS turbo. При включении котел не реагирует ни на что, загорается последний красный светодиод и моргает, что означает - отсутствие пламени то есть отсутствие газа. Но насколько я знаю сначала запускается насос, потом турбина (вентилятор), срабатывает пресостат после этого подаётся искра. Так вот ничего этого не происходит. Думаю что причина в электронной плате. Подскажите если кто сталкивался. Спасибо
  2. Андрей7747922
    Андрей7747922
    Андрей7747922
    Виктор, мы тесно сталкивались с продукцией Demrad. Дело в том, что котел перед запуском проверяет цепь датчиков и бывает при проверке датчика ионизации может отказать другой датчик, а ошибка выскочит по газу.
    Сперва проверьте (для моделей HK) пресостат вентилятора, потом питание газового узла (220В), аккуратно снимите датчик ионизации и, если, требуется, почистите его, не сломав.
    В целом скажу, запчастей на эти котлы уже нет 5 лет и не будет. Рекомендую задуматься на счет замены котла перед зимой.
    Есть один мастер, бывает чинит, бывает не получается... но по обращениям по котлам Demrad, я отправляю всех к нему.
    Могу поискать сервисную документацию, если поможет.
  3. VictorA4
    VictorA4
    VictorA4
    Кишинёв
    Причина как я и думал в электронной плате. Поменял заработал как часы. А так котел работящий проблем до сих пор не было кроме этой с заменой платы. Спасибо за подсказки !
  4. Андрей7747922
    Андрей7747922
    Андрей7747922
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @VictorA4,
    Посмотри, если не трудно, на неисправную плату управления. Интересует производитель платы. Не "ROTA" случайно? Это нужно для статистики. И сообщи какого производителя плату применил.
  6. Андрей7747922
    Андрей7747922
    Андрей7747922
    Это от Demrad 523, у серии "solaris" (hk/bk 117,120,124) она прямоугольная. Производитель возможен bertelli&partners
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Андрей7747922, Я мог поторопиться и ошибиться в модели котла... Но, тем не менее... В аппаратах SOLARIS тоже встречаются платы разных производителей. В том числе и ROTA.
  8. Maratory
    Maratory
    Maratory
    После длительного летнего простоя при включении режима отопления горелка загорается на 5-10сек. и тухнет на несколько секунд, и так постоянно. В чём может быть причина?
  9. Maratory
    Maratory
    Maratory
    Ребят, может поможет кто?
  10. Maratory
    Maratory
    Maratory
    Ошибка не выдаётся, так циклически работает долго, пока не надоест (минут через 20 выключаю). Пару раз было при загорании пламя раза в три больше обычного и при этом средней ручкой регулировалось. В основном же на эту ручку (крутилку) при загорании не реагирует
