Котел BOSCH ZSC-24-3 MFA - подключение бойлера косвенного нагрева... Решено
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем poklad, 27.07.14.
  1. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi All!
    В апреле создавал здесь подобную тему. Котел обороть получилось - подключать NTC датчик надо к крайней и СРЕДНЕЙ клемам. В итоге - цена вопроса копейки. NTC резисторы стоят в пределах 100 р. В качестве разъема - в продаже есть колодки с "удвоенным" шагом, либо можно взять колодку со старого 5-дюймового флоповода. В общем если у кого будут вопросы - пишите, по возможности отвечу.
    Jury
  2. stefi
    stefi
    stefi
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А номинал какой у резисторов?
  4. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Купил родной NTC Bosch, включил как написано в инструкции - не работает. Трёхходовой клапан не переключается на нагрев бойлера. Если перемычкой замкнуть разъём термостата - котёл начинает греть бойлер. А вот с датчиком чего-то не получается. Может есть какая-нибудь сервисная функция, которую надо переключить?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nikspec, Я бы спецов позвал, на Вашем месте. :):hello:Пусть они напрягаются. :)
  6. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Котел датчик видит в функции AC, но на нагрев бойлера всё ещё не переключается.
  7. Homiaq
    Homiaq
    Homiaq
    Для данного котла местные специалисты утверждают, что без NTC датчика 12 кОм котел бойлер греть от термостата не будет, только купи их NTC за 100уе и будет греть... Так ли это? В инструкции нарисовано термостат бойлера цеплять на ST8 клеммы 1,3, а на их схеме на 1,2 стоит перемычка, как это понимать?
  8. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Перемычку не трогаем, термостат цепляем на 1,3 и будет Вам счастье без NTC. На пробу можете замкнуть их перемычкой и увидите как переключается трёхходовой клапан. Только осторожно :hello:, не забудьте котёл в таком состоянии, расплавит всё нахрен.
    С NTC я тоже разобрался. Сделал сброс всех настроек в сервисном меню. Видимо что-то было накручено там. По сопротивлению мне где-то попадался сервисный мануал по ремонту, в нём была таблица зависимости сопротивления от температуры для родного датчика. Родной датчик купил за где-то за 1400 рублей в СПб. По мне так это проще чем что-то мудрить, там ещё разъём под NTC не простой. Температура NTC у меня оказалась в сервисном меню 2-го уровня, функция "Ad".
  9. Homiaq
    Homiaq
    Homiaq
    А покупали датчик по причине отсутствия в бойлере термостата?
    сам датчик типа как на фото?
  10. nikspec
    nikspec
    nikspec
    У меня бойлер OSO двух режимный: электрика + косвенный нагрев. В нём термостат есть, но он соединён с ТЭНами. Датчик как на левой картинки 1:1. Даже ленточка синея тоже была.
  11. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi!
    По поводу терморезисторов... Родной бошевский терморезистор это 12 кОм с коэффициентом порядка 3700. Таких в продаже нет. Надо набрать "связку из имеющихся, чтобы общее сопротивление было 12 кОм. Сейчас стоят конкретно 4 шт B57869-S 302-F140, 3 кОм, 1%. Пробовал и B57164-K 223-J, 22 кОм, 5% - 2 шт. И то и то работает. Нынешняя связка занижает температуру примерно на 3-5 градусов.
    По поводу подключения. Действительно, если впервые подключать датчиик, то все опознается "автоматом". Но если уже возился или котел работал от термостата котла, то датчик может не опознаться. Для опознания нужен либо сброс настроек, либо в сервисной функции (сейчас не помню какой - но я тут где-то выкладывал сервис-мануал, где был полный список сервисных функций) надо поставить что бойлер с NTC.
    Jury
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Здравствуйте :hello:
    А можете всё ето дело нарисовать :faq::|:
    Хочу собрать бойлер косвенного нагрева типа BOSCH SO 120 для котла BOSCH GAZ 6000 :pioner:
    А то готовый бойлер купить жаба давит (25000-2800 т. руб.):mad:
    Вот и подумал сперва надо найти датчик, а остальное уже легче:victory:
    В радиотехнике сильно не разбираюсь :no:
    Но если на пальцах объяснят то пойму:um:
  13. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Наверно померли все:mad:
  14. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Котел BOSCH GAZ 7000 ZSC 24-3 MFA, бойлер BAXI PREMIER 200.
    Так получилось, что в наличии NTC датчик подключения бойлера "Buderus AS1" (на пакете еще написано Bosch Thermotechnik), а не родной NTC бошевский датчик "Bosch SF4".
    Вопрос одинаковые ли у этих датчиков характеристики и будет ли корректно работать котел с датчиком Buderus.
  15. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi!
    Не померли - если что лучше на мэйл poklad (злая собака) mail. ru
    Jury
