1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Каркасный дом 6 х 10,5 в 1,5 этажа. Томск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gri1977, 27.07.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Что значит задом наперед ? Или вы про то что не упер укосины в углы ?
    На ветру не качается. Обшивать буду осб. И при обшивке плитными материалами укосины не нужны.
    Укосины делал на всякий случай, потому что незнал чем буду обшивать наружные стены (осб или дюймовка).И так же я знал что каркас в голом виде уйдет в зиму, чтоб за зиму не сложился.
    По вашей ссылке. Все красиво, чинно, ладно, но почему укосины внутри дома ? Ничего страшного нет, но утеплитель маленько геморойно будет вставлять. Или будет вывернутый каркас.
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Уголки не нужны, в косую гвоздями. Хотя я себе еще скобы 8*200мм забил для собственного успокоения, чтобы ветром не унесло крышу, но у меня вылет крыши 1 м.
  3. Trotvod
    Trotvod
    Trotvod
    Добрый день. Возьми масло гвоздики, купить можно в аптеке. Мажешь на себя немного и мошка к тебе на метр не подлетает! Можно на рабочую одежду (не отстирается).
  4. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Почему вывернутый? У меня изнутри обшит, а снаружи пенопласт и штукатурка.
    Так как если снаружи ОСП обшить, то утеплитель изнутри закладывать придётся, а потом опять обшивать ОСП и ГВЛ?
  5. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    OSB не обязательно делать с двух сторон, достаточно или внутри или снаружи
    У вас получается вывернутый каркас, это когда OSB внутри, а утеплитель закладывается снаружи, я считаю он более правильный, хотя и более погодозависимый. Но у вас пенопласт, он не промакает его можно и в любую погоду закладывать.
    Многие в том числе и я обшивают OSB снаружи, чтоб закрыться от непогоды (дождь,снег,ветер) и уже внутри не опасаясь намокания каменной ваты закладывать её в стены.
    Оба варианта имеют право на жизнь.
  6. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так вам придётся изнутри снова бить ОСП, пароизол, ГК. А смысл? Или только пароизол и ГК?
    Так от ветра ветроизоляция существует... ну и от дождя крыша тоже.
  7. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Да все правильно.
    Пирог снаружи во внутрь:
    Сайдинг-вентзазор-ветрозащита-минвата 50 мм. перекестно (под вопросом) -OSB 3 9 мм- минвата 150 мм.-пароизоляция-вентзазор - гипсокартон.
    Пока так.
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Только отработал 4 смены, отоспался после ночной смены, вышел на выходные, испортилась погода. На смену жаркому лету под +35 пришла унылая осень под +13 с переодическими дождями и хмурыми тучами.
    На стройке почти ничего не делал, 2 раза на себе привез 8 листов OSB девятки латвийской. Прибивал в перерывах между дождями. Зашил на сколько хватило OSB 2 шестиметровые стены.
    Обшивая стены OSB, возник вопрос стоит ли заморачиваться с четвертями в оконных проемах ?
    Или шить OSB по окононому проему ? И потом все это закрывать сайдингом ?
    Участок 100 000 т. р.
    Электричество 50 000 т. р.
    Обустройство дороги 50 000 т. р.
    Винтовые сваи 15 шт =48 т. р
    Пиломатериал 7 м3=46 т. р.
    Пиломатериал 7 м3=44 500 т. р.
    Итого =338 500 руб
    Инструмент
    1. Лазерный уровень=3100 т. р.
    2. Дисковая пила =3000 т. р.
    3. Генератор на 2.4 квт =12100 т. р.
    4. Шуруповерт =2100 т. р.
    Итого = 20 300 руб.
    Всякое разное
    1. Молоток 1 кг.+струбцина =490 руб
    2. Сенеж 10кг.=600 руб.
    3. Кисть+краска =210 руб. (для покраски оголовков)
    4. Саморез глухарь=420 руб.
    5. Гвозди 90 20 кг.=755 руб.
    6. Гвозди 150 2 кг= 140 руб.
    7. Рулетка 7.5 м+помпа (для сенежа)=390 руб.
    8. Гвозди 150 =7 кг.+ саморезы 3.5х50 =620 руб.
    9. Рулетка 7.5 =350 руб.
    10. Топор небольшой + стамеска =385 руб
    11. Песок 1.5 м3 =2 000 руб
    12. Цемент М 400 3 мешка =750 руб.
    13. Планировка участка =3600 руб
    14. Гравий 10.5 тонн +4500 руб
    15. Наноизол А 1 "бревно" = 350 руб.
    16. G -образная струбцина =450 руб
    17. Гвозди 90х4 20 кг.=750 руб
    18. Гвозди 60,90,120,150 около 20 кг.=0 руб
    19. Мет. гараж + доставка =28 000 руб
    20. Саморезы 4 х75,гвозди на 50 = 270 руб
    21. Саморезы 4х80 желтые 220 шт = 250 руб
    22 OSB-3 Латвия 3 листа =1800 руб
    23. Подключение 380 V (Щиток,счетчик,СИП 4х16,столб,работа) = 22 000 руб.
    24. Гвозди 50 3.5 кг, оцинкованный уголок 10 шт. = 520 руб.
    25. Фал капроновый 10 мм.,10 метров = 330 руб.
    26. Уголок перфорированный оцинкованный = 1270 руб.
    27. Перфорированные пластины = 440 руб
    28. Перфорированные пластины 500х100 = 900 руб.
    29. Перфорированные пластины 100 х 200 = 980 руб.
    30. OSB 9 мм. Латвия 8 листов = 4800 руб.
    Итого = 77 900 т. р.
    Всего =437 120 т. .р
    Завтра опять начинается рабочая четверка, на стройку попаду только в воскресенье.
    Продолжение следует ...
  9. дукалис845
    дукалис845
    дукалис845
    Здравствуйте. Можно приехать к Вам на стройку посмотреть в живую? Тоже планирую каркасник а вживую нм разу не видел. Куча вопросов. Мож физически чем помогу Вам.
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    @дукалис845, Здравствуйте, да можно, если дождя не будет, планируют в четверг после обеда туда съездить ненадолго.
  11. дукалис845
    дукалис845
    дукалис845
    Я на иркутском тракте на 3м микрорайоне живу. Как в личку написать не могу ума дать что бы телефонами обменятся.
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    @дукалис845, Нажимаете на мой автор (которого нет),начать переписку.
  13. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    По тихоньку, по легоньку, дощечка к дощечке, гвоздик к гвоздику.
    За два дня собрал 11 стропил (или 22)
    Осталось две доски 50 на 200, одна из них правда 50 на 189, продали мне её как двухсотку.
    Так запиливал и скреплял перф. пластинами 100 на 200 сверху.
    Так снизу.
    Прибивал стропила в косую гвоздями на 120.4 сверху, 4 снизу. И на перф. пластину по 10 гвоздей на 70.
    Для первого раза вроде неплохо получается.
    Ещё фото.
    Завтра особо делать нечего, прибить 4 листа OSB, сделать на первом этаже перегородку в кухню-зал.
    Как то так.
  14. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    От мошки отлично спасает шапка пчеловода с сеткой. за день работы 2-3 мошки под сетку залетают, еще работал в футболке с длинными рукавами.
  15. InDel
    InDel
    InDel
    Томск
    Футболка и шапка это конечно хорошо) но у нас 30-35 жары и 90% влажность, мошка не искусает, так захлебнешься в поту) меня спасает только деготь разведенный с кремом, запах не айс, но вечером спокойно смывается
    а так нашей сибирской мошке по моему вообще все ни по чем, ни жара ее не смущает, ни отрава...
