1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Каркасный дом 6 х 10,5 в 1,5 этажа. Томск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gri1977, 27.07.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Лето 2021.
    Пробурена скважина.
    Глубина 49 метров.
    От скважины до дома закопал трубу сотку, в неё пнд 25 в утеплителе, с греющим само регулируемым кабелем.
    Обустроил не большой кессон глубиной около 70 см, оголовок, утепление.
    Греющий кабель на зиму включен на постоянку. За две зимы ни чего не замерзло.
    По деньгам около 135 т. р. Скважина, насос, обустройство.
    IMG_20210614_190448.jpg IMG_20210616_170318.jpg IMG_20210618_214505.jpg IMG_20210619_172039.jpg
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Август 2021 год.
    Уствновлена водоочистка.
    По анализу
    Железо 3.0
    Марганец1 .0
    Жесткость 9.6
    Установлен бак накопитель на 500 литров, с автоматикой, гидробаком для насоса в скважине.
    Установлены две колонны, с головами RuNxin.
    Одна обезжелезивание, 1054, с засыпкой мс ферокс/эко ферокс.
    Вторая умягчение, 0844, с засыпкой Betasoft (смола не очень) с солевым баком.
    Вода чистая, без посторонних запахов.
    Система полностью автономная, как подача воды в дом, так и забор воды из скважины.
    Мое дело только соль подсыпать в солевой бак.
    Сабирал сам, по деньгам примерно около 70 т. р
    IMG_20210731_111548.jpg IMG_20210731_111555.jpg IMG_20210803_233150.jpg IMG_20210804_154618.jpg
    IMG_20210804_164834.jpg IMG_20210804_200500.jpg IMG_20210804_200523.jpg IMG_20210804_200550.jpg
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Лето 2022 Июль
    Зашил сайдингом франтон второго этажа, накрыл террасу профлистом.
    Всё,когда выходиш из дома, на голову больше не капает дождь.
    IMG_20220615_070947.jpg IMG_20220621_181611.jpg IMG_20220719_193753.jpg IMG_20220721_192834.jpg IMG_20220721_192842.jpg IMG_20220721_192944.jpg
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Осень 2022 год.
    Начал отделку кухни,.
    Шпаклевка, грунтовка, обои, линолиум.
    Прокладка канальи и подвод водыкраковине на кухню.
    IMG_20221025_152258_BEAUTY.jpg IMG_20221025_152308_BEAUTY.jpg IMG_20221027_181043.jpg IMG_20221027_210822.jpg
    Просчитался с трубой для слива с кухни.
    В доме не получилось её прокинуть.
    Пришлось проходить через пол, под низ дома, метра два труба пошла по улице.
    Заодно посмторел состояние утеплителя, утеплтить сухой, плесени нет.
    Это радует.
  5. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Кухня, продолжение.
    Заказал нижние шкафы, смонтировал, фартук из плитки, столешня, глубокая раковина, кран с высоким изливом. Все по класике.
    Заказал распил стола размером 1700 на 900.
    Сварил подстолье.
    Вообщем потихоньку обустроиваем быт.
    IMG_20221102_155058.jpg IMG_20221102_155138.jpg IMG_20221103_112003.jpg IMG_20221104_204542.jpg
    IMG_20221112_204800.jpg IMG_20221117_141256.jpg IMG_20221122_124556.jpg IMG_20221124_125755.jpg
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Начало 2023 года.
    На кухню докупил 4 верхних шкафчика.
    Смнтировал вытяжку.
    Так же протек насос, вода капала примерно больше суток.
    летом будем вскрывать, смотреть масштаб разрушений.
    Так же в спальне смонтирован гипс на потолке, кулены туда же обои и ламинат.
    Времение на все чтоб это собрать в кучу катастрофически не хватает.
    Что по планам на это год?
    Что то планировать в это не спокойное время бесмеслено.
    Чем дальше тем хуже.
  7. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не большой отчет по отоплению в моем доме, основанный по наблюдениям за пару лет.
    Может кому будет интересно.
    Напомню, два котла, ттк и электро на 9 квт.
    Дом каркас, топлю первый этаж в 56 метров, утепление везде 200
    Есть не хитрая автоматика, переключающая котлы, один остыл, включился другой и обратно.
    Электро возможно упаравлять через интернет.
    В ттк дрова и уголь.
    Прошлая зима 2021\2022 забрала с собой угля 70 мешков, в мешке 20 кг, балахтино.
    Примерно 100-120 рублей за мешок. Получается почти полторы тонны угля за сезон.
    Сколько зжег дров, не считал, они халявные.
    Платежка за весь свет получается около 2000 тысяч в зимний месяц.
    До - 5 котел не разжигаю, нет смысла, в доме будет жара. Топлю электричеством.
    От -5 до -15 топлю дровамии.
    От -15 топлю дрова +уголь.
    На ттк уствновлена турбина и контроллер TAL RT-22.
    Котел Зота тополь ВК 16, для моего первого этажа по мощности большой.
    Может быть его и будет хватать на два моих этажа, я не знаю.
    На контроллере почти всегда выставлена температура 50 градусов, в лютые мороза когда на улице было -45 выставлял 60-65. И при таких выстваленных темпратурах в доме почти всего +25.
    Сколько в этом сезону угля зжег не знаю. Сезон еще не закончен.
    Но на улице сегодня +3 с сильным ветром
    Много это или мало я незнаю. Для меня не сильно напряжно.
  8. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
  9. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Если вы про кухню зал, то она у меня разделена не большими перегородками, с каждой стороны по две стойки 50 на 150 через 60 см, по лист гкл. Т. е получается при пролете в моем случае 4.7 вроде, минусуем две перегородки по 1.2 ,получаем 2.3 метра пролет висящий в. Насчёт батута не знаю, второй этаж пока не жилой. Но вроде при хождении по второму этажу, вроде ни каких качений не наблюдаю.
  10. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Интересненько выходит, вначале думалось что чуть ли не из подручных средств строитесь, а получается очень даже ничего
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Да я вроде ни где и не писал, что строю дом и г...а и палок. Все было новое и лес и каменная вата и ОСБ, и профлист. Мебель да, была б/у ,диван ,столы ,пара шкафов. И потихоньку всё это обновляется. Дом полностью с нуля, с новых материалов.
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Продолжу свой монолог, он же небольшой отчет длиной почти в 10 лет.
    Что сделано за лето? можно сказать что ничего.
    Наконец то сделал шкаф купе в спальне.
    Деталировку делал друг, в прошлом монтажник этих самых шкаф купе.
    Распил заказывал в фирме занимающейся корпусной мебелью.
    Дсп+ распил+ кромка+алюминьки+сборка дверей+щлегель= 35 т. р.
    Плюс по мелочи около 4 т. р.
    Дорого это или дешево, незнаю
    Шкаф размером 210 на 245 на 60 под потолок. В комнате в 10 метров шкаф смотрится громоздко и не месту. Но увы другого места на первом этаже для него нет.
  13. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Сделал забор по одной стороне.
    Длина 30 метров, перепад 70 см, три сегмента по 10 метров каждый 35 см перепад. Высота забора примерно 170.
    Столбики 60 на 60, длина каждого 170, 20 см в землю, на конце приваривал две арматуры восьмерки длиной 140. Ямы бурил садовым буром, глубиной 150. Бетон самомес, заливал прямо в землю без всяких гильз. Столбики заливал сразу по уровню, чтоб в дальнейшем ни чего не пилить и не наращивать.
    IMG_20230802_155516.jpg IMG_20230804_204517.jpg IMG_20230805_214250.jpg IMG_20230811_185601.jpg
    Профлист заказывал в размер, 26 листов, каждый лист замерял и в работу.
    Лист крепил на клепки.
    По деньгам, трубу 60 на 60, толщина вроде 3 мм, покупал зимой, 4 по 6 метров, 1500 за 1 штуку.
    Прожилины 40 на 20 ,11 штук по 6 метров, около 8 т. р. 11 -ю взял на всякий случай.
    Брал летом, зимой эту же трубу толщиной в 2 мм брал на подстолье за 450 рублей за 6 метров.
    Профлист, высота волны 10 мм. RAL 8017 26 листов 3 т. р.
    Спасибо за внимание.
  14. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Также потихоньку с каждой зп покупаю утеплитель техноблок и роклай.
    Очень дорогой он стал, последную цену по какой покупал наверное года три назад 850 рублей за пачку. Сейчас же за пачку хотят 1350 рубликов.
    В планах в зиму попробовать выставить все перегородки на втором этаже и утеплить одну большую комнату. На одну комнату нужно около 7 кубов (35 пачек)
    Утеплять буду в перемешку, техноблок \роклайт в целях съэкономить.
  15. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    5 на ноуте не печатает, профлист 26 штук. Цена 35 т. р.
