1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Каркасный дом 6 х 10,5 в 1,5 этажа. Томск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gri1977, 27.07.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Завтра будет месяц как я запустил отопление.
    Все мое отопление встало мне в 103 т. р.
    Поэтому не большой отчет по потраченным киловатам, кубам дров, тонннам углей и нервов.
    Электричества потратил за месяц 823 квт, в деньгах 2300. Это не чисто за электро отопление, это за все.
    Сколько дров потрачена незнаю как посчитать.
    Вот таких стопок хватает дня на 3 с половиной.
    Дрова эти бесплатны, вожу с работы. Дощечки березовые и дсп квадраты.
    Так же покупал на пробу угля в мешках, брал 3 мешка, размером с кулак и больше. Мешок 200 рублей. Сжег два мешка. На угле конечно поинтересней горит и по дольше. Но учитывая мою молоемкую со мне он особо не нужен. Очень жарко будет в доме.
    Когда дома ни кого нет, работает электрокотел, ставлю на 19 градусов.
    Итог получилось за месяц 2700 рублей за 1 этаж в 56 квадратов.
    Считаю не плохим результатом.
    Продолжение следует...
  2. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Как горят?
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Горят прекрасно, жарко горят, час и топка пустая. Сгорают в ноль.
    И так же наверное хорошо засирают дымоход.
  4. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Т е по сути как брикеты) нагара от них нет? Вроде же там в качестве связующего смолы какие-то.
  5. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Нагар конечно есть, не знаю от них или то что котел в придушеном состоянии иногда горит.
    Когда котел остывает, корка получается, которая кочергой нормально соскабливается.
  6. Morgun
    Morgun
    Morgun
    Томск
    Очень интересная тема
  7. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Курганская обл. г. Далматово
    Попробовать встроить теплоаккум в какую то из внутренних стен? Толщину 100, высоту под потолок + утепление, ширина как получится. :nono: Мы такой гидроаккум одному матерому деду пару лет назад варили:victory:. Там вся хитрость в сквозных стяжках с наружной обваркой:aga:.
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Пока обхожусь без ТА. Топлю малыми порциями. И место есть, ТА 40 на 40 на 140, примерно воды получается чуть больше 200 литров. Но до подключение к со второго этажа не буду городить егр.
    Посмотрю как будет работать система на два этаж. Будет перетоп, будем городить егр.
  9. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Давно что то ни чего ни писал. Продолжу.
    Особо ни чего не охота сделать, да и не из чего.
    До зашил гипсом лестничный пролет, чтоб смонтировать лестницу.
    Сделал лестницу на второй этаж, лестница двух маршевая, с поворотной площадкой.
    Купил степеней 30 на 80 ,12 штук.,тетева из доски на 200.
    Проект из интернета, лестница самая простая.
    IMG_20200303_164549.jpg IMG_20200303_170705.jpg IMG_20200303_200949.jpg IMG_20200310_132325.jpg
    Наклон примерно 45 градусов. Ширина марша почти 80 см. Высота площадки 80 см.
    Теперь о грустном, потек котел Тополь вк. Начало падать давление, вернее она падало всегда, но раньше подкачки хватало на неделю, в последнее время, день два и давление ноль.
    И зола была мокрая, вообщем течет где то по шву, внизу слева, в дальнем углу в районе водонаполненых колосников. Отработал котел с ноября 19 года по март 20 года.
    Котел не кипел, не перегревался, самая высока температура была градусов 75-80, и то очень редко.
    Котел на гарантии, предстоят бодания с Красноярском.
    Сегодня все свое отопление вообще заглушил, потому как давления хватает часов 5.
    По не опытности, не поставил кран отсекающий ттк. Т. е нет возможности отсечь ттк от со. Это моя ошибка, и в дальнейшем её нужно исправить. И давление падая в ттк оголяет тэны в эл. котле.
    Достал конвектора, буду ими обогревать дом в мое отсутствие.
  10. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    200 л на дом 100м2 это "ниачём", курните местную тему по ТА, меньше примерно полутора кубов особого смысла нет деньги материалы и время переводить.
    Удачи в боданиях, отпишите что ответит котлопроизводитель, интересно насколько они дорожат своей репутацией. Ибо тоже задумывался о покупке аналогичного котла от зота, сосед сватал, правда у него без эксцессов года 4.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я извеняюсь, ошибся. Не ТА а ЕГР. Для ЕГР 200 литров будет достаточно. Дом каркасный, полы по лагам. Выдержат ли лаги полторы тонны воды я не знаю. Экспериментов таких не готов ставить. Да и котла в 16 кВт маловато для ТА.
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Здравствуйте. Что то давно ни чего не писал. Последняя запись датирована март 2020 год.
    Вкратце, строкой продолжается медленно, вернее не стройка, а наверное отдел внутринки и наружки.
    Осень 2020 год. Утеплил стены каменной ватой, закрыл сайдингом.
    Утеплил фронтон, закинул леса на крышу террасы. И в таком виде дом ушел в зиму 2021 года.
    Что касаемо потекшего котла от зоты, котелбыл поменян без какиих либо вопросов и претензий со стороны зоты. Старый привез, новый забрал. И на данный момент (февраль2023) котел работает без проблем.
  13. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Продолжу, конец осени 2020года.
    Сделан аля септик, кольца полторашки, две секции, в секции по три кольца, на дно подсыпан крупный щебень. Одна секция с дном, приемная, вторая без дна.
    Все криво, косо, лопнуло дно. А экскаваторщик не умеющий работать на эксковаторе, это вообще беда.
    Собирал сам, по деньгам 80 тыщ.
    На данный момент, (февраль 2023) не откачивал ни разу.
  14. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Продолжу.
    Январь 2021 год.
    В зале-кухне собран потолок, по раскладке от кнауф П131. Лист 12. мм. Профиля и направляющие от кнауф.
    IMG_20210123_163743.jpg IMG_20210125_150819.jpg IMG_20210202_180850.jpg IMG_20210202_180855.jpg IMG_20220128_163636.jpg
    На данный момент (февраль 2023 год) потолок зашпаклеван, наклеены обои под покраску, покрашены водоэмульсионкой, врезаны светильники и люстра. Наклеены багеты.
    Трещин не наблюдаю.
  15. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Продолжу монолог
    Весна 2021 год, затопило.
    Так как септик делал уже почти в заморозки, подводящую трубу просто бросил в канаву. И так это все ушло в зиму. Насосом дренажником воду выкачивал.
    Сейчас все засыпано, облагарожено, люки просто лежат, ни как не закрепленные. Все руки не доходят
    IMG_20210417_063558.jpg IMG_20210427_160607.jpg IMG_20210427_160611.jpg IMG_20210427_163037.jpg IMG_20210427_184600.jpg IMG_20210507_153257.jpg IMG_20210508_095321.jpg
