1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Каркасный дом 6 х 10,5 в 1,5 этажа. Томск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gri1977, 27.07.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Вообщем поехали. Имеем участок в пригороде Томска (16 км.) 9,3 соток квадратной формы, купленный 2 года назад. Дорога есть, свет в процессе. За зиму читая форум, решил строить каркасный дом, изначально хотел брусовой, но таскать брус 150 на 150 в одного то ещё удовольствие.
    Дом 6 на 10.5 в 1.5 этажа, про фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/246499/ здесь.
    Завезем пиломатериал 4,5 м3 50х150 ,2 м3 50х200 0,5 м3 25х150 44200 т. р. Доставка до места 2 т. р.
    Складывал на прокладки в одного 7 кубов свежепиленного леса примерно 5,5 тонн за 3 часа на жаре. Сам в шоке, человеческие силы безграничны.
    Обвязка свай. Доска 50х150 на ребро, сверху доска 50х150 плашмя. Обвязка обработана сенежом.
    Т -обраный незаконченный стык.
    Угол незаконченный
    Размеры доски гуляют примерно в -+ 1.5 см. Пилорама леточная. Обвязка закончена.
    Обвязку к оголовкам крепил глухарями 10х140
    Устанавливаю лаги пола доской 50х200 на ребро.
    Лаги пола закончены
    По времени: Обвязка свай+ лаги пола 3 дня примерно по 5-6 часов в день. Мог бы сделать больше но мешали дожди.
    Итого по деньгам. Участок =200 т. р.
    Винтовые сваи =48 т. р
    Пиломатериал=46 т. р.
    =294 т. р.
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Из инструмента куплены
    1. лазерный уровень=3100 т. р.
    2. Дисковая пила =3000 т. р.
    3. Генератор на 2.4 квт =12100 т. р.
    4. Шуруповерт =2100 т. р.
    Сопутствующие товары.
    1. Молоток 1 кг.+струбцина =490 руб
    2. Сенеж 10кг.=600 руб.
    3. Кисть+краска =210 руб. (для покраски оголовков)
    4. Саморез глухарь=420 руб.
    5. Гвозди 90 20 кг.=755 руб.
    6. Гвозди 150 2 кг= 140 руб.
    7. Рулетка 7.5 м+помпа (для сенежа)=390 руб.
    Итого = 22 705 т. р.
    Итого за все про все =316 705 .
  3. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Марки/модели аппаратов можно в студию?
  4. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Подкладку из гидроизола/рубероида надо было бы проложить?
  5. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    1. CONDTROL MicroX SET Отбивал им горизонт вынтовых свай, позже проверял пузырьковым уровнем, не врет, горизонт в норме.
    2. Интерскол ДП-190/1600М с плавным пуском. Тяжеловатая.
    3. DDE DPG2101i Инвертерный, номинал 2,4 ,максимум 2,7. С бензином и маслом вес примерно килограмма 33, в багажник в одного ложу и вытаскиваю.
    4. Калибр ДА-14.4/2+
    Также от предыдущей работы остались, маленькая болгарка Makita на 900 ватт, перфоратор Makita на 800 ватт, шуруповерт Makita с мертвыми батареями, позиция № 4 копия данного шуруповерта, батарейки подходят.
    Весь имеющийся у меня электроинструмент, работает от генератора без каких либо проблем.
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    А для чего ?
    Оголоки у меня железные покрашенные, влаги-воды в них нет. Подумал я, лишнее это. Может ошибаюсь.
  7. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Лето потихоньку проходит, погода пока радует.
    Стройка потихоньку двигается.
    Выровнял лаги пола.
    Уложил лежни плашмя доской 50 х150
    Установил угловые стойки
    Стена с входной дверью готова. Врезаны укосины.
    Угол 90 градусов.
    Т-образный угол.
    Вроде все по фен шую.
    Высоту потолков планирую 2.5 под гипсокартон.
    Завтра планирую сделать стену 10.5.
    Докуплены гвозди
    8. Гвозди 150 =7 кг.+ саморезы 3.5х50 =620 руб.
    Итого = 23 325 т. р.
    Итого за все про все =317 325.
    Продолжение следует.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет,
    окромя неврезанных в обвязки укосин, не на полу собранных стеночек и, да, бриджингов не то, чтобы не в одну линию или хотя бы со смещением в толщину доски, а, скорей, вразбежку, что тоже не гуд.
    Хотя, в принципе, все это не сильно страшно, по моему, стоять будет, куда денется, особенно если вдруг плитная обшивка будет, хотя бы по углам.
    Дорогу осилит идущий, удачи!
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А укосины то не врезаны в обвязки. Это не хорошо. Будут плохо работать.
    Нужно переделать.
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Приму к сведению. Хотя и не представляю как и чем вгрызаться в обвязку.
    С наружной обшивкой пока не определился либо тёс дюймовка либо OSB 9 или 12. Укосины врезаю про запас, лишними не будут.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Почему я должен собирать стоечки на полу ? Я делаю как мне удобно, ничего плохого в этом нету.
    Данное замечание не по теме.
    У меня лаги пола уложены через 58 см. Стойки стен и кап. стены будут ставится также через 58 см. Стойки стен будут ставиться ровно на лаги пола. Стойки стен второго полуэтажа будут ставится на стойки стен первого этажа. То что я уложил бриджинги кап. стены в шахматном порядке, ничего страшного в этом нету, нагрузки они никакой они не несут, кроме утеплителя.
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Ещё один день, ещё одна стена 10. 5 м. с большим окном и с маленьким окошком в котельной. Недоделанная, без укосин. Призадумался об небольшом окошке в туалете. Нужно или нет. Думаю.
    Укосины не успел врезать, оставил на следующий день.
    Надо подумать как укосины врезать в обвязку.
    Рулетка фирмы Зубр длиной 7.5 м не выдержала падения с высоты 2.5 м .,развалилась.
    Купил другую фирмы BiBer, прорезиненая.
    9. Рулетка 7.5 =350 руб.
    Итого = 23 675 т. р.
    Итого за все про все =317 675.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    был же вопрос об этом?
    по фен шую именно на платформе, а что ничего страшного, я согласен
    я про платформу, в которой их увидел, фото 1 сообщение 7
    Сообщ. 12 фото 3, ригель верхний, по моему, нужно было до внешних стоек окна довести, оперев на внутренние
    Сджутом, согласен, перебор, ведь перекрестное утепление планируется?
  14. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Всю зиму с этого форума читая темы про каркасные дома, скачивал фото каркасов (двери, окна, углы, стыки, обвязку свай и прочее) в папочку, потом эту папочку на планшет и с планшетом на стройку. Что непонятно было смотрел фото узлов.
    Да согласен, допустил ошибку, солнечно было, фото окна на планшете было плохо видать. Приму к сведению и учту на будущих окнах, окон ещё 5 штук. Это уже переделывать не буду, в дополнение к гвоздя на 90 каркас и данное окно усиленно гвоздями на 150. Сложно будет разобрать.
    Про перекрестное утепление пока не думал, в стену буду закладывать 150 мм. утеплителя, и после просушки каркаса все щели будут запениваться.
  15. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    План дома будет почти такой же, немного доработанный мной. Убрана веранда, стена 10 м. увеличена до 10.5. Где то просчитался по наружной стене получилось реально 10.67.Думаю ничего страшного :)
    Зато стена 6 м получилась реально 5.93:(
    Лестница-спальня поменяны местами с котельной-туалетом.чтоб туалет был ближе к дороге где будет септик. Кухня -гостинная будут разделены кап. стеной в виде арки. В котельной предварительно планирую ТТК (газа нет),дымоход пойдет через гардеробную и на крышу. Возможно переиграю отопление на электрокотел.
    1 Этаж.
    2 этаж
    Убран балкон. Кабинет и спальню может объединю.
    Принтскрин из скетчапа 1-го этажа. В маленькой комнате возле входа, будет окно, не нарисовал
    Высота потолков на 1-ом этаже в чистоте планирую 2,5 м. под ГВЛ.
    На втором этаже стойки стены будут 1.5 м, остальное крыша, наклон крыши 35 градусов, высота потолков 2.4-2.5 .
