Утеплили чердак бани сырым мхом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем VladAk64, 27.07.14.
  1. VladAk64
    VladAk64
    VladAk64
    Строители сделали чердак бани таким пирогом: снизу-вверх: доски, пароизоляция, мох 15 см., паропропуская влагоизоляция. Через неделю я сунул туда руку - там болото. Строители заявили, что специально сырой мох уложили. Так его легче укладывать. А при первой топке бани, да на морозце, говорят, он высохнет. Подскажите форумчане, правда ли это. Или все сейчас же надо переделывать. И еще. Если переделывать доставать и сушить мох или лучше каменной ватой?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Написано вроде Россия, страна большая конечно, но где сейчас зима? :faq:
  3. VladAk64
    VladAk64
    VladAk64
    Тверская область. Согласен до зимы далеко. А если б было близко, то что изменилось? и сырой сгодился?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы вообще в каком времени сейчас?
    Мох есть или нет?
    Что вообще по факту сейчас в июле происходит?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @VladAk64, баню топите? Она вообще есть или нет?
  6. VladAk64
    VladAk64
    VladAk64
    Печь еще не поставил. Есть только сруб с крышей
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А мох?
  8. VladAk64
    VladAk64
    VladAk64
    Баню только строю. Новый сруб переложен мхом. Есть крыша, окна двери. Чердак утеплили: доски, пароизоляция, мох 15 см., паропропускная влагоизоляция. Но печки еще нет. Соответственно ни разу еще не топил.
  9. VladAk64
    VladAk64
    VladAk64
    .. через пару недель руку сунул в утеплитель чердак там все сыро. Вот и назрел вопрос:flag:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Открывать и сушить.
  11. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    а вроде просто мох не кладут а только с глиной слоями я сам тоже нынче изучаю этот вопрос
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Можно мох. С ватой одна разница - вата хоть когда-нибудь но высохнет. Да и укладывается сухой. Мох нужно сырой (чуть влажный, а не мокрый, чуете разницу?) - просто влажный утрамбовывать (уплотнять) легче. Но важно чтоб мох потом высох быстро. Иначе будет болото как у вас. Открывайте все, пароизоляцию убирайте, фронтоны если есть - дырки делайте, сушите. Иначе к тому времени когда он вымерзнет зимой - сгниет все нафи к...
    Проблема в том, что все вокруг используют "пропускную пароизоляцию" считая ее чуть ли не обратным клапаном (как в гидравлике - в одну сторону 100% изоляция, в другую 100% пропускание). На самом деле все сложнее. Нет такого, чтоб в одну сторону она была как гидроизоляция, а в обратном направлении - свободно пропускала. Чушь это и маркетинговые базары. В одну сторону просто она чуть лучше пропускает, а в другую чуть хуже. не более того. Возьмите кастрюлю, натяните над ней эту мембрану., дайте слабину (блюдце) вниз. налейте воды. Протечет. Не все, но много. Теперь налейте в кастрюлю воды (вспомним мокрый мох топикстартера) накройте мембраной, ждите пока вся вода из кастрюли испарится ... Сколько дней прошло? :)
    А потому что разрабатывалась мембрана в свое время только для стен (сухих изначально) и для кровли (наклонно устроенной, сухой). И служила для скатывания капель конденсата и воды (т.е. в малых количествах) по наклонной. А вы ее везде где не лень пихаете... Точнее неразумные строители пихают
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @VladAk64,
    1. Мох можно любой при условии что вы затопите печку (и топить периодически до высыхания мха) и все просушите.
    2. По мембране - дайте тип какая она. Это важно. Но все равно ее надо снять на первое время.
    Вот в принципе и все.
    Просто так сырой мох - не надо рисковать.
    Это ее единственное применение. Ну + ветрозащита (для др типа мембран).
  14. VladAk64
    VladAk64
    VladAk64
    1. Доска
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Мох 15-20 см
    4. Сверху вплотную ко мху - паропропускная Изоспан А
    5. Доска пола чердака
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пп 4 и 5 временно убрать
    если доски уже нашиты - оторвать несколько досок в разных местах для проветривания. По дыркам во фронтонах я уже говорил. Сушите и будет вам счастье :)
    Кстати, если останется мох, я бы чем-нибудь антисептирующим его посыпал...
