Ремонт перекрытия старого гаража, помогите советом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey28, 27.07.14.
  1. Sergey28
    Sergey28
    Sergey28
    Томск
    Всем Здравствуйте! Имеется кирпичный гараж в гаражом кооперативе, гараж старый, лет 30 наверно ему если не больше. Подтекала крыша еще у прежнего хозяина, и перекрытие дало течь, начали гнить доски и обсыпаться шлак в гараж. Боюсь что все это добро скоро обсалиться в гараж. Пирог перекрытия такой (по моим предположениям): сверху идет кровельное железо, потом обрешетка сплошная, потом лаги, потом опять доски горизонтальные (как на обрешетке похоже), потом утеплитель в виде золы, потом доски уложенные толи на рельсы, а толи на швелер (поперек гаража лежат), и снизу штукатурка по реечкам (так надрываемая дранка). Помогите советом, как меньшей кровью это дело отремонтировать. Не хотелось бы всю крышу/перекрытие разбирать и делать все заново. Фото прикладываю. Фото с телефона, извините за качество.
  2. Sergey28
    Sergey28
    Sergey28
    Томск
    Мысль есть снизу разобрать часть перекрытия (во все ширину гаража) от ворот до первого швелера, убрать весь шлак, заложить утеплитель, заменить нижние доски. Но есть подозрение, что над шлаком доски тоже сгнили. А потом после этих всех операций заменить кровельное железо над всем гаражом на проф лист.
  3. алекс35ру
    алекс35ру
    алекс35ру
    Великий Устюг
    Когда я делал убирал все потом делал новую если начало гнить то после замены отдельного учаска на новый. со старья гниль полезет опять
