Idro 30+Электрокотёл+гироразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ALK, 27.07.14.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день!
    Планирую систему отопления состоящую из
    1) Камин с водянной рубашкой IDRO-30 (№1 на рисунке)
    Мощность водяного контура 8,5 кВт
    Вместимость бака 30 л
    2) Котёл электрический 6 кВт. (№4 на рисунке)
    3) Гидразделитель для котлов Купер (№2 на рисунке)
    Объем гидроразделителя – 230 литров
    На рисунке я изобразил как представляю эту систему.
    С помощью треходового крана я планировал отключать гидроразделитель при работе только электрокотла.
    Надо ставить отдельную группу безопасности на электрокотёл?
    Какие будут мнения?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камин может работать под давлением?
  3. ALK
    ALK
    ALK
    Мах рабочее давление -1,5 бар
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @ALK, теплообменник камина чугунный или стальной? Какая высота патрубков обратки и подачи?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его нельзя в *закрытую* СО. Группа безопасности для него - это расширитель в верхней точке СО. При таком подключении, *Купер* вряд ли сможет полноценно накопить или разделить теплоноситель без насоса. Он на одном уровне с камином. Схему, в зависимости от этажности дома, нужно пересматривать.
  6. ALK
    ALK
    ALK
    Теплообменник стальная рубашка вокруг топки и внутри теплообменник ввиде трубы. Перепад между входом и выходом примерно 700 мм. Вход и выход 1 дюйм.
  7. ALK
    ALK
    ALK
    Гидрозделитель я хотел поставить только для защиты от перегрева при отключении насоса.
    Труба от топки до гидроразделителя медная 28 мм.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет пригоден, если будет находится выше котла. Находясь на одном уровне, котел может уверенно закипеть, хотя низ ТА (или ГР) будет чуть теплым.
  9. ALK
    ALK
    ALK
    Если его смонтировать на 2 этаже=над топкой?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот Вам и догадайся:
    Отдельно от будущих батарей, обвязать котел не получится. Схему нужно всю.
  11. ALK
    ALK
    ALK
    Отопление 3.jpg вот изобрази
    радиаторы на 1 этаже уже смонтированны -магистрали -труба металлопластик 20 мм
    Второй этаж пока только в планах
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ALK, Переделаем и вопрос: Отопление 3.jpg
  13. ALK
    ALK
    ALK
    Это радиатор в прихожей-он стоит на уровне радиаторов 1 этажа
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прижимать почти полностью. Он самое короткое кольцо. По низу предложил бы так: Отопление 3.jpg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
