Зазоры между элементами лестницы. Можно ли исправить?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Darkom, 27.07.14.
  1. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, не нашел поиском подобных косяков, поэтому создал новую тему. Пред история такова. Был куплен дом с уже установленной лестницей, между элементами лестницы, в частности ступенями и косоуром есть зазоры (видимо так неточно изготовили лесницу). Вопрос в том как и чем можно заделать их. Переживаю за то что площадь опоры ступени не на весь косоур а только на его часть, и думаю что скрипы достаточно быстро появятся. Кроме того визуально они в глаза бросаются. Вот фото:
  2. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Следов клея вообще не видно. Скрипы явно будут. Мешай пыль древесную с ПВА D3 и шпаклюй все щели.
    Ощущение, что лестницу собрали, но не клеили, чтобы потом разобрать и красить.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже. Тогда именно это и надо сделать.
  5. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Дело в том что в ступенях отверстия саморезов закрыты деревянными цилиндриками (хотя может этими цилиндриками и крепиться ступень) и чтобы их вытащить надо их рассверливать, не представляю как их по другому достать. А по поводу клея с пылью древесной, я хотел пропитать лестницу pinotex interior а потом сверху покрыть лаком. Это лучше сделать (пропитка и покрытие лаком) до промазки клеем или после?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Значит лестница была выполнена из не совсем высушенного материала. И то что сейчас мы видим- это результат усыхания и поводок. Промазывание клеем Вам ничего не даст. Если хотите чисто избавтся от щелей, воспользуйтесь шпаклевкой.
  7. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    @Darkom, (@Вит1959) прав сосёнка досохла, теперь надо брать глухари струбцины и клей, и начинать реставрацию, а лучше нанять спеца пока не поздно, дешевли будет. :victory:
  8. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы, если не трудно опишите примерный процесс. То что на фотографиях есть в одном месте, там где начинается косоур на второй этаж, такое чувство что опора 2х косоуров идущих на второй этаж немного просела.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Более общее фото выложите пожалуйста.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Мне кажется там явно запилы кривоваты. С сушкой это не связанно.
    А вообще проверьте влагомером дабы не пришлось рассверливать после собственной сборки.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А это покупная лесенка? Имеется ввиду конструктор недорогой?
  13. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Вот:
    IMG_20140728_192151.jpg IMG_20140728_192157.jpg IMG_20140728_192240.jpg IMG_20140728_192250.jpg
    остальные ступени вроде достаточно ровно лежат
  14. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Вот фото сверху
    цилиндрики на ступенях оказались просто заглушки саморезов
    под ступенями оказались еще саморезы ввернутые в косорур, как будто они треугольнички на которых лежат ступени крепят к доске. Действительно это так, или они просто ввернуты для подстраховки чтобы треугольнички не отклеились? Направления волокон треугольничков и доски на которую они опираются не совпадает.
    еще вопрос про трещину на косоуре, критична ли она
    Так закреплены косоуры на второй этаж, доска заходит в тетраэдр наборного опорного столба. нижние косоуры закреплены так же (но там щелей и перекосов нет, все плотно)
    тут был закреплен саморезами с трех сторон опорный столбик перил вокруг которого происходит поворот
    Как и советовали попробовал обратиться к людям занимающимися лестницами, результат ожидаем: никто не хочет переделывать чужую работу :(
    Поэтому придется самому, надеюсь на ваши советы и рекомендации.
  15. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Лесенка была с домом, дом в поселке типовой, их там около двухсот и еще строят, поэтому думаю что какой то типовой недорогой конструктор, правда в этих двухстах домах два вида их встречается, один как у меня другой с площадкой между этажной, на нее лесенка и с нее на второй этаж лесенка (как бы 2 разных).
    Если не затруднит, то что должен показать влагомер, точнее какие варианты возможны при различных показаниях, какие норма и почему после собственной сборки может понадобиться рассверливать.
    Спасибо.
