А чем все-таки крепить стропильную систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем quaidan, 27.07.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Делаем под металлочерепицу.
    Сдуру купил обычных гвоздей.
    А сейчас подумал - надо-же оцинкованные брать и ершеные?
    Надо крепить балки чердачного перекрытия к мауэрлату.
    Брусок 50*50 к стропилам для организации зазаора над гидроизоляцией.
    На брусок крепить обрешетку из доски 25 см... которая уже стала 22 см толщиной после просушки.)
    Какие размеры гвоздей брать и надо-ли заморачиваться с оцинковкой?
    Саморезы для крепления самой черепицы, конечно, будут штатные, оцинкованные.
  2. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    если брать в мелкооптовом-интернет магазине, то оцинкованные гвозди будут стоить как не оцинкованные в обычном розничном магазине. А гвоздей надо на крышу десятки килограмм. (вот например наши местные - krepez-ygolok. ru)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не надо оцинкованный крепёж, размеры неоднократно обсуждались.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я не совсем про размеры хотел спросить, просто не спал пару ночей с этой крышей, вот и написал не то.
    Я хотел спросить - брать обычные гвозди или ершеные, витые и прочую экзотику?
    А по размерам-то я помню - 120-ые бить в 50-е рейки, 80-е бить в обрешетку...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, не помните- 90-100 для контробрешётки, а для дюймовой обрешётки хватит 70мм.
    И простые гвозди - когда они немного поржавеют они будут не хуже ершённых.
    Тем более оцинковка не всегда дружит с пропитками.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А как вообще дело обстоит с этими пропитками?
    Может быть тоже они не нужны... ну как не нужны оказались ершеные оцинкованные гвозди.)
    Промазать снаружи антисептиком, чтобы убить то, что есть, ну а потом на чердаке-же сухо.
    Ну а контробрешетка и стропилка под металлочерепицей небось летом так прогреваются, что ни один грибок не выдюжит.
    Или надо делать ванну... мочить доску...
    Я пока купил самого дешевого антисептика сотню литров, добавил красителя... ну и судя по цвету балок - один раз по ним таджики кисточкой прошлись.)
    В принципе могу из старого баннера сделать ванну и сам буду в ванне замачивать... только мне кажется, что тогда антисептика уйдет на сумму втрое больше, чем на металлочерепицу.)
    И что скажет уважаемый гуру по поводу снятия обзола? Снимать или промазанный антисептиком отдельный обзольчик жучкам не вкусен?)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обзол снимать- с сырой доски это легко.
    Пропитки- если строитесь долго то пропитывать.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Э-э-э... не понял...
    В смысле это если стропилка долго стоит открытая, без покрытия кровельным матиериалом?
    У меня, думаю, за 2 недели будет все готово - тогда не надо пропитывать? Достаточно просто кисточкой?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и без кисточки если летом строитесь.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    То есть без пропитки?)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
