Панорамное окно в русской бане
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Dmitriy555, 27.07.14.
  1. Игорь Прилпг
    Игорь Прилпг
    Игорь Прилпг
    Если это отдельно стоящее неотапливаемое здание, то все гораздо проще. Никаких стеклопакетов, нужно поставить простое одинарное толстое каленое стекло и все.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    В конце 80-х я несколько лет работал на Билибинской АЭС. Это на Чукотке. Зимой там температура на улице ниже - 50 градусов. От города к станции ходил автобус. Обычный ПАЗик, но лобовое стекло шофер сделал двойным. Второе лобовое стекло изнутри прижималось к резинкам первого саморезами с пластинками. В качестве герметика использовался пластилин.
    В салоне автобуса было около 23 градусов, мы ездили на станцию и обратно без тяжёлой верхней одежды (пиджак и рубашка).
    Разница температур улица-салон автобуса 23+53=76 градусов. Боковые стёкла, где стекло одинарное, - покрыты ледяной коркой. Лобовое стекло у шофера - чистое. Никакого конденсата небыло.
    Я думаю, что обычный однокамерный стеклопакет с прижатым к раме (оконный профиль ПВХ) листом монолитного поликарбоната, с каким-нибудь герметиком, "могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии". :pioner:
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ни так. Много нюансов в поликарбонате из-за кего свойств.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Нюансы в большом коэффициенте теплового расширения поликарбоната. Примерно в пять раз больше стали и примерно столько же стекла.
    Герметик (нежёсткое соединение с основой) и гибкость листа поликарбоната обеспечит необходимую плотность прижима листа к раме.
    При нагреве листа поликарбоната, он расширяется. Если прижат к раме жёстко, то выгибается наружу. Воздух, находящийся между стеклопакетом и листом, тоже нагревается и расширяется. За счёт выгибания листа увеличивается объем полости между листом и стеклопакетом, расширяющийся, от нагрева воздух, занимает этот "лишний" объем. Избыточного давления нет, а если есть, то за счёт нежёсткого прижима листа к раме система принимает равновесное состояние (лист слегка сдвигается в ту или другую сторону) и принимает выгодное положение относительно прижима.
    При охлаждении происходит обратный процесс.
    За счёт появления дополнительной камеры, разность температур делится не на два, как было бы в случае обычного однокамерного стеклопакета, а на три. То есть при температуре в бане, например, 60 градусов, а на улице, например -20 градусов. Разность температур будет 80 градусов.
    Можно посчитать какие температуры будут на листах получившегося стеклопакета, но если грубо (по аналогии с обычными трёхкамерными стеклопакетами), то можно предположить, что температура внешнего стекла будет на 12 градусов выше уличной температуры, а внутреннего на 12 градусов ниже температуры в бане.
    Тогда температура внешнего (уличного) стекла = -8 градусов, температура внутреннего листа поликарбоната = 48 градусов, температура среднего стекла -8+(48+8)/2 = 20 градусов.
    Для однокамерного стеклопакета, даже с незакалёнными стёклами такая разность температур допустима. Я где-то читал, что закалённые стёкла надо ставить в стеклопакеты при разности температур стёкол более 40 градусов.
    Получается, что однокамерный (внешний) стеклопакет не разрушится от термошока, а внутренний лист поликарбоната компенсирует тепловое расширение воздуха своим изгибом.
    Всё будет хорошо. :pioner:
  5. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Запотевание будет же?
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Лист прижат по периметру к раме пластинами. Между рамой и листом герметик. Влага не может попасть в пространство между листом и стеклопакетом.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/4953987/ @Командир рассказывал как он боролся с треснувшим стеклопакетом.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Верите что пластинами без герметиков можно герметично прижать?
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Почему без герметиков? С герметиком.
    Коэффициент линейного термического расширения поликарбоната 0,065 мм/(м*градус). Это значит, что при изменении температуры листа, например, на 80 градусов метровый лист будет удлиняться на 1*80*0,065 = 5,2 мм. Если лист шириной 1 метр, то перемещение на сторону будет 2,6 мм.
    Значит в местах прижима листа к раме (по периметру) надо ставить прокладку из пористой резины толщиной 6 - 10 мм. Прокладка герметиком приклеивается к раме, одной стороной, и к листу поликарбоната, другой стороной.
    Кроме того, лист (по периметру) должен быть прижат к прокладке и раме пластиной на саморезах.
    Полость между листом и стеклопакетом будет герметичной и будет обеспечена возможность перемещения листа при расширении.
    Можно приклеивать прокладку к стеклопакету и листу поликарбоната, а прижать штапиком. Тогда толщину прокладки надо выбирать по соответствующему штапику.
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Хочу еще добавить. Сделал на веранду два года назад еще один стеклопакет. Дистанционная рамка была изготовлена из п-образного профиля для гипсокартона, внутри этого профиля был заложен пеноизол. Так как он был розовый и жена подняла критику, обложил его внутри металлической лентой. Стекло на герметик, выкачивать не стал, герметичность никакая, но получилось весьма неплохо. В последующем при перестройке отдал человеку. Фото как то не подумал. Ну а делать рамку пришлось по весьма банальной причине - отдавать битые господа как то настораживались, хоть и валялись на складах. И на заводиках тоже тянули резину.
  10. Vasish
    Vasish
    Vasish
    День добрый! Побывав итальянских Альпах и походив в панорамные бани загорелся такой же идеей. Кстати там почти все бани и бассейны панорамные. Конструкция остекления "палка-верёвка"). т. е. обычный стеклопакет в 3 стекла, только рама (профиль) деревянный - на фото видно. Когда сильно поддаёшь - потеет изнутри, потом быстро высыхает. Для русской бани, где вода льётся ручьём, окно будет потеть и маленькое и панорамное. Для сухой сауны - всё будет чисто и прозрачно даже зимой.
    По-поводу фраз "не протопишь" - брехня! Протопите, мож 2017-01-01 15-47-491.jpg ет уйдёт чуть больше ресурсов, но панорама того стоит! Тому кто реализовывает подобные проекты за 400т.р. - огромный респект - это надо уметь продавать услуги по настолько завышенным ценам.)
  11. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Ставь панорамный электрообогреваемый пакет для бани. Он точно не потеет и участвует в прогреве и последующей сушки парной. Цена вопроса до 20000руб. за квадрат. Пакет испытан в передвижной бане Маслова. Сейчас выпускается серийно.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    На кой он для прогрева и сушки то? Жирновато и не эффективно для парной будет обогревать и сушить таким стеклом. Лучше приточку под каменку сделать, теплый пол+хорошую вентиляцию пассивную/принудительную
  13. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    @gomis75, он потребляет не больше теплого пола, а ИК излучение, которое в большей степени и прогревает парную, от него тоже не меньше. Есть вариант Русских бань совсем без печки, а с панорамным обогреваемым стеклом и обогреваемым керамическим или стеклянным потолком. И все отлично греется :) Но это скорее пока экзотика.
    Банное панорамное электообогреваемое стекло в парной очень хорошо помогают создавать и поддерживать правильные кондиции Русской бани. А это очень важно и за это стоит заплатить. Особенно если посчитать расходы на площадь стены, ее утепление и отделку, занимаемую панорамным стеклом, то не так дорого и получается.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. панорамное окошко размером так 2Х2 и стоимостью от 80.000 рублей будет сравнимо по цене с обычной стеной? Бревно, брус, каркас...
    Банная печка не справляется с "последующей просушкой" парной? Как живут и сушат те, у кого в парной вообще нет окна?
  15. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    @shusha, не сравнимо, конечно. Но если пересчитать стоимость стены, то это будет уже не 80000, а меньше.
    Далеко не все бани просушиваются так как нужно. Поэтому и запах в них мягко говоря не очень, и гниют они быстро. Электрообогреваемое окно не панацея, а всего лишь помощь. В большей степени для просушки подходит обогреваемый пол. Но это все справедливо для Русской бани. Сауны и суховоздушные парные, коих у нас в стране наверное 90%, не имеют такой проблемы с сушкой. Там электрообогреваемое стекло служит только не запотевающей панорамой для созерцания окрестностей.
