1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная комната на холодном чердаке. Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olga5420, 27.07.14.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Имеется холодный чердак, построенный с ошибками (стропила расположены через 1,10, нет контробрешетки и металлопрофиль соприкасется с гидроизоляционной пленкой). Крыша двускатная глухая. Из-за недостатка жилплощади хочу сделать там большую комнату без перегородок, окна вырезать на обоих фронтонах. Примерно так 12.jpg
    Вопрос в последовательности действий после установки стоек и верхней перекладины. Т. к. крыша построена неправильно и возможен конденсат (был в первую осень после постройки, потом не видела, возможно причина в сыром дереве), не хочу, чтоб базальтовая вата, которая будет утеплителем, соприкасалась с самой крышей, поэтому думаю прибить к наклонной части брусок 50*50, чтоб отдалить утеплитель от металла 11.jpg
    После установки стоек и перекладин хочу набить контробрешетку с шагом под вату 58см по всему периметру. Это будет перекрестное утепление. Под обрешеткой пленка 200 микрон в качестве пароизоляции 14.jpg На рисунке фрагмент.
    Потом прикрутить гипсокартон без зазора на контробрешетку и монтировать основное утепление снаружи. Сверху вдоль стропил протянуть полоски изоспана Д, если получится подлезть.
    Прокомментируйте, пжста, что не так в моем плане.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и не понял пирог.
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Начиная снаружи ветрозащита, диагональная обрешетка из досок 20*150 (не сплошная, а как получится, учитывая редкие стойки), каркас из досок 200*50 (имеются в наличии) с ватой, п/э пленка 200мкр, контробрешетка из бруска 50*50 с ватой и гипсокартон на эти бруски без вентзазора. Расстояние между стойками 110-120 см, обусловлено расстоянием между лагами (они скреплены со стропилами треугольником)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это пирог кровли или стен?
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Я не хочу касаться кровли, она сделана неправильно и с нее возможен конденсат. Это пирог всего периметра, до кровли хочу оставить расстояние сантиметров 10. Ветрозащита, конечно, будет иметь разрывы там, где проходят стропила, может там пенопластом утеплить.
    В целом, идея внутри холодного чердака построить каркасную комнату, не касаясь самой крыши, а только стропил. Можно, конечно, и стропил не касаться, но тогда площадь уменьшиться
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы утеплитель не касался плёнки или обрешётки делают шнуровку зигзагом между стропил- получается вентзазор, этот зазор должен иметь вход воздуха наружнего и выход его .
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Выход в коньке делают? А вход в моем случае где расположить?
    Если я начну утеплять изнутри и снаружи просто не доложу утеплитель до верха, чтоб не касался, как на картинке сверху, это тоже самое?
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    В принципе, я конденсат видела только в годе постройки, потом 2 года его не было (или мне не попадался), но дом до сих пор не эксплуатировался. Крыша сделана так - металлопрофиль, гидроизоляция вплотную (ондутис, материал как мешки из-под сахара), обрешетка 25*150, стропила
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выход в коньке, вход в свесах или окошки в треугольниках фронтона.
    Да, если я правильно вас понимаю.
  11. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Сделать выход в коньке - это просто прорезать ножом гидроизоляцию или че-нить посложнее?
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Тогда и ветрозащита будет не нужна?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо смотреть как ВСЁ сделано у вас.
  14. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Домик в деревне, фотки выложу как поедем. Н крыше профнастил, до этого неправильно написала
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Затяжка и стойки, поддерживающие стропила, стояли буквой П, я их сняла и поставила вертикальные стойки шире, чем было, а затяжку сделала выше. На стропила набила доску 100*50, чтобы увеличить толщину утепления. Планирую снять доски с пола, вытащить минвату и утеплить ей стены будущей конструкции, а в горизонтальные перекрытие и потолок насыпать эковату. Фото0193.jpg Фото0195.jpg
    На потолок и косые стены набить дюймовку, потом гипсокартонный профиль 50*50 с допутеплением и гвл. Покритикуйте пожалуйста
