Камин на jotul i570
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем maximelectra, 26.07.14.
  1. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    Камин на jotul i570
    У меня, наконец, дошло дело до камина. Топка jotul i570 подаренная тестем еще в прошлом году (так и не успел поставить тогда) установил в этом году. облицовку еще не доделал (делаю сам), но топку уже испытал пару раз, эмоций много :)
    Подвод воздуха плоским каналом 150х50mm ~4м длиной с улицы, дымоход нержавейка 1мм местного производства в Калининграде "Балтвент" 200мм в кирпичной шахте, кроме того еще и обернутая ватой Роквул wiredmatt, 3 см толщиной. Дымоход выходит в конёк дома, высота дымохода ~8,5 м. Облицовка из пеноблока, теплоизоляция - плиты силикат кальция SILKA 3см и 5 см толщиной (единственно доступные у нас).
    Во первых - запасся небольшим количеством дров - на пару закладок, просушил в вакуум-печи на работе, можно сказать идеальные дрова получились. Для эксперимента взял еще полусырых на одну закладку.
    Теперь впечатления: тяга отличная, разгорелось сразу (сухие дрова), но попытки регулировки ни к чему не приводили - горело только при всех открытых регулировках. При попытке закрыть верхнюю подачу пламя просто тухло, стекло заволакивало белым дымом. Минут через сорок топка наконец прогрелась, и о чудо ! - все встало на свои места. При всех открытых регулировках топка гудела как мартен, жар шел приличный. Закрывая нижнюю подачу пламя замедлялось, но все равно горело прилично. Убирая плавно подачу воздуха сверху с + на -, пламя также плавно уменьшалось, потом отрывалось от дров и горело сверху топки синим цветом (газ), при полностью закрытой подаче, оставались малиновые угли и все. Обратно все регулировки, огонь с точностью до наоборот. короче наигрался :) Через 2 часа все прогорело, стекло осталось практически чистым, немного потемнело справа снизу, над ручкой. Что интересно, трубы подвода воздуха можно было потрогать рукой - оставались холодными.
    Второй эксперимент с обычными дровами (этого года, без сушки) не столь радужные: дрова долго шипели, трещали, стекло потемнело, пламя горело не так ровно. Сгорело все, но стекло грязное. Сделал выводы...
    Брал с работы тепловизор Fluke Ti32, через 2 часа протопки на половинной мощности - колено дымохода около 180 гр, верх топки 240 гр, несущая стенка в которой утепленный дымоход не нагрелась практически вообще (ни на чердаке, ни на втором этаже). Правда облицовка не доделана, охлаждение топки хорошее, думаю, когда все закрою будет погорячей.
    Хочу сказать спасибо форуму, за помощь в выборе топки, очень доволен, спасибо моему тестю за королевский подарок ;).
    В планах после отпуска сделать короб сверху до потолка, отштукатурить камин снаружи (хочу в скандинавском стиле - просто белый... а там видно будет). Да, пол черновой, должен еще поднятся на 18-20 см, поэтому топка не будет так высоко. (-1 блок)
  2. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    На сегодняшний день доделал короб над камином, сейчас занимаюсь полами, при чистовой отделке короб будет зашпаклеван, низ камина планирую отделать фактурной штукатуркой в тон комнате, травертин или т. п., полку отделать каким нибудь камнем пару см. толщиной (мрамор, гранит или что нибудь подобное), короб соотв. покрасить в цветовой гамме комнаты. Решетки решил все сделать одного размера. 4.jpg
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Высота врезки в дымоход от пола какая у вас? У меня правда 45гр выпуск.
  4. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    К сожалению не помню точно высоту, а сейчас не залезть :).
    Я так делал: поставил топку на постамент, замерил высоту от верха топки до оси тройника в стене, вычислил, что имеющейся у меня в наличии вставки 0,5 м не хватает, буквально 5 см (хотя у топки еще ножки здорово регулируются, +- несколько сантиметров),тогда подложил под ножки топки кирпичи на клею, подождал пару дней пока застынет, и одев всю конструкцию дымохода поддомкратил топку на искомые 4-5 см чтобы состыковать вертикальную часть вставки с коленом 90гр., а затем выкрутил ножки топки вниз и убрал домкрат. Через неделю может зашпаклюю все...
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Пока веду мониторинг каминных топок и i570 рассматриваю как вариант, хотя цена...:close: совсем не гуманна (в москве 110-120тыР), но как говорят бывалые оно того стОит, так что Ваш опыт познавателен!
    Зимой, наверно, у Вас эксплуатация будет на полную катушку, расскажите тогда действительно можно добиться на i570 чистого горения до 10 часов на сухих берёзовых дровах или это рекламная уловка производителя, так как для меня камин это не только для красоты, но и как энергонезависимый отопительный прибор.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Voodoo, здравствуйте!
    А что в Вашем понимании "чистое горение"?
    Если Вы думаете, что на одной закладке огонь в топке будет полыхать 10 часов подряд, и топка будет обозревать 200 квадратов, то это не так!
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Mr Leshiy, добрый день!
    Я так подозреваю, что "чистое горение", это то, что в течении 10 часов будут гореть... тлеть..., то есть выделять тепло или что то в этом роде, дрова от одной закладки, я не прав? Тогда, что есть чистое горение у Jotul?
    200м2 не надо, хотя бы 125 отопить :)]
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тление это не чистое горение, а самое что ни на есть ГРЯЗНОЕ! И именно это имеется в виду у йотула, впринципе как и у любого другого производителя. 10 часов это время работы топки на минимальной мощности в идеальный условиях!
    Чистое горение, я так понимаю, это горение в режиме номинальной мощности, когга топка работает в штатном режиме!
    125 метров отопите, но может оказаться и лишним!
    Нужно планировали смотреть.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Пар костей не ломит.
    Ну пар костей не ломит, запотею форточку приоткрою:)] у меня вообще то 300м2, 125 это только первый этаж.
    Подскажите сколько у Ётула продолжительность этого чистого горения, в номинальном режиме? И действительно i570 можно топить без перерыва всю зиму, выгребая золу периодически и есть какая нибудь альтернатива или аналог, но подешевле?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Топить можно без перерыва, только топить правильно!
    Продолжительность горения в номинальном режиме Вам лучше узнать у реальных пользователей, на форуме например это norris777.
    Аналогов дешевле нет! И вообще все топки на которы можно обратить внимание начинаются от 100 тыс руб
    А зачем Вам йотул?
    В доме такой площади наверняка основное отопление - котел!
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да, основной котёл, а Ётул как доп. отопительный аппарат, ну и для созецания огня, красоты интеръера.
  12. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Добрый день! :hello:
    подсказываю - "чистое горение" - это дословный перевод от системы 'Clean Burn' Это некая инженерная разработка (в свое время, когда в Норвегии сократили нормы выброса CO, заводу пришлось поднапрячься, чтобы не вылететь с рынка с неэффективным продуктом) Эта система выполняет функцию "вторичного дожига", т. е. все элементы распада гарения, и мелкие частички, которые обычно тягой выносит в дымоход, при наличии такой системы должны перегорать в ней. Тем самым и увеличение эффективности (доп. теплосъем) и как следствие чистый дымоход (отсюда, кстати, и название "чистое" горение). Это по простому:|:
    А вот то, что касается "длительного горения" - это вобще из другой оперы. Это относится к режиму эксплуатации. Т. е. чем меньше вы подаете кислорода в топку для горения, тем медленнее продолжает гореть ваш камин. Это не хорошо. Злоупотребление таким режимом может привести к тому, что ваш дымоход со временем полностью закоксуется. Это произойдет из-за недостаточности температур.
  13. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    И, кстати, дополню - в 18 и 570 нет системы Clean burn - эти топки сконструированы полностью в традиционном стиле.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть в них нет вторичного дожига? Что ж они тогда так дОроги?
    И на каких производителей и моделей стоит обратить внимание, которые можно использовать как отопительную печь, но что бы выглядело как камин :|:
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Надо смотреть на всю систему в целом. Надо выбрать конструктив а под него подбирать топку.
    ПС. Вторичный дожиг сейчас только ленивый не устанавливает на эконом классе чтоб заманить покупателя (лучше от этого они не стали)
