Дом из арболита, трещинки в кладке между блоками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Valhard, 26.07.14.
  1. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    DSCN1448.JPG DSCN1450.JPG DSCN1451.JPG DSCN1452.JPG DSCN1453.JPG DSCN1460.JPG DSCN1464.JPG DSCN1465.JPG Доброго времени суток.
    Ребята, помогите оценить характер трещин в кладке, и подскажите что с ними делать!
    Значит так, иходные данные:
    Фундамент монолитный, 50 см ширина ленты, ф-нт заглублен на 1,8 м. Лил в сентябре 2012 году. Летом 2013-го положил цоколь из кирпича шириной 40 см и плиты пустотки. В начале июня 2014-го завез арболитные блоки. Блоки нормально высушенные, ровные, геометрия не нарушена, все углы целы. Плотность средняя 630, класс по прочности B15.
    За июнь поставил коробку с заливкой всех армопоясов и ригелей. Перекрытия второго этажа — брус 100х200 с шагом 59 см. При кладке блоков, использовал готовый «теплый» раствор, на основе перлита в мешках по 25 кг. Кучу бабла на эту хрень извел, когда узнал сколько бы сэкономил на «самомесе» - расстроился :((
    Когда первый этаж был готов, заметил многочисленные трещинки в вертикальных кладочных швах между блоками. Когда они появились — сразу на следущие сутки или через некоторое время, не знаю, не обращал внимание. Особенно много из под окошками (см. на фото)
    Трещинки проявились на стенах со всех сторон света, снаружи и внутри коробки. В двух местах под (окнами) вообще сквозные, улицу видно :( (Причем, на внутренней стене, где в целях экономии, клал на обычный песчано-цементный рас-р, трещин не заметил нигде! Клали по 4-5 рядов блока в день, погода у нас стояла весь июнь солнечная и жаркая.
    Вообщем, чего за фигня? Усушка блоков, с забиранием воды из раствора, усадка, некачественная смесь или косяк в технологии замеса? Или что-то еще? Как это повлияет на прочность, долговечность и тепловые потери здания? Что делать?
    Отделка внешняя — теплая штукатурка перлитная без сетки, планирую в этом году осенью. Заранее спасибо!
  2. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Продолжение фоток...
    DSCN1466.JPG DSCN1467.JPG DSCN1474.JPG DSCN1477.JPG DSCN1491.JPG DSCN1499.JPG
  3. Snape
    Snape
    Snape
    У меня почти тоже самое, вы нашли причину?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Арболит это Вам не кирпич, он от влажности живет своей жизнью - то расширяется, то усыхает.
    Поэтому в швах и возникают эти трещинки...
    Сетка нужна, но если с 100% гарантией, то штукатурка по мин. вате 50 мм по технологии СФТК.
