Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Что пеллеты что газ требуют капеталовложений. Если теплопотери маленькие то проще электричеством топить. А если еще и по ночному тарифу то выйдет не дороже пеллет.
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Нам дилер по продаже пеллетного оборудования давал пеллетную печь-камин для испытаний и для консультации - можно ли на российский рынок ее выводить, это было китайское изделие, лет 10 назад - подробно все в пеллетных темах описано.
    Мы взяли ее на 2 дня, времени на покупку и установку не было. Поэтому поставили в цеху, купили гофру и включили. Гофра - очень бюджетно и быстро, рублей 200. Можно на дачу привозить в багажнике такую печь, мы вдвоем ее выгружали, весит килограмм 70 - это чтобы не украли. Размеры примерно 40х40х100 см, подключается обычной 220В вилкой. Кроме электричества и дымохода ничего не нужно. Тепло дает через 5 минут после нажатия кнопки ВКЛ (сама поджигает гранулы), все автоматизировано, мощность 10 кВт, были ступени регулирования 3 кВт и 6 кВт. После нажатия кнопки ВЫКЛ печь сама прекращает подачу гранул, продувает несгоревшие гранулы. Точно не помню сколько стоимость была - вроде около 40 тыс. руб.
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Нда? Прям таки.
    Т. е. теоретически можно загнать КПД в отрицательную зону?
    Слушай, таки в таком случае можно так же получить КПД более 100%!
    Срочно патентуй.
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Имхо - эффект плацебо.
    Если забашлял за то же больше - надо и получить больше. Иначе получается что потребитель лох.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Бред не несите...
    :hello:
  6. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Одни и те же опилки. В первом случае спрессованы в кирпич, во втором в макаронину.
    Берем 1 кг первых и 1кг вторых.
    И вдруг - при отоплении одного и того же помещения пеллет надо заметно меньше чем брикетов.
    Это возможно только в том случае, если калорийность одного топлива больше чем второго.
    А с какого перепугу во втором случае тепла выделится больше? Это не возможно. Отсюда простой вывод: если покупатель на это ведется - он лох.
    Это аналогично как если 2 электродвигателя, первый якобы мощностью 10кВт, второй 25кВт.
    По эл счетчику за час и тот и второй сожрали по 10кВт/ч. Вопрос - откуда второй взял недостающие 15? Из воздуха? Из параллельной вселенной?
  7. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Просто полетов меньше уходит чем например брикетов с чугунной печью камином, ТК во втором случае приходится перетапливать
  8. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Пожалуй да.
    Знакомый в своем доме недавно по привычке всыпал в котел на ночь 2 ведра угля. Ночь была неожиданно теплой, когда температура в доме дошла до 29 градусов, ему пришлось вставать и открывать окошки...
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Зависит еще от того как жечь.
    Пеллеты в обычной топке гореть будут но кВт с килограмма будет горазда меньше чем в пеллетной горелке.
    А электро двигатель по счетчику действительно жрет по разному. Тут все зависит от нагрузки на него.
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    С лунатиком общаться не буду, но двигатели мощностью и 10 кВт и 25 кВт затратят одинаковое количество электроэнергии (это то, что покажет электросчетчик) при одинаковой совершенной механической работе - например при подъеме кабины лифта одинаковой массы на одинаковую высоту. С небольшой разницей на КПД двигателя, он же косинус Фи, который написан на шильде всех асинхронных электродвигателей, это единицы процентов и необязательно в пользу менее мощного движка, т. е. двигатель 25 кВт может потребить и меньше электроэнергии, чем 10 киловаттный.
    Эта логика применима и для понимания разницы в использовании пеллет и евродров. Если бы КПД систем отопления было одинаковым, то и кол-во топлива для горения тоже было бы одинаковым. Но пеллетные системы отопления имеют намного выше КПД, отсюда и потребление пеллет меньше.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А какие наши?
    Есть наши которые горят дольше. На много дольше
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Потому что при отоплении брикетами вы не знаете сколько вам понадобиться брикетов для отопления помещения и вы кладете в топку 3-5-10 штук брикетов. При достижении нужной температуры вы печь или котел выключить не можете и получаете перетоп, открываете окна, двери или греетесь на будущее при 28-30 градусах, а пелетник при достижении необходимой температуры пытается максимально снизить мощность за счет подачи пелет, а если температура в помещении продолжает расти на 0,3 градуса прекращает подачу пеллет продувается, чтобы не осталось угольков и выключается.
    За счет этого и происходит один из пунктов экономии.
    Второй - это то что горение в пелетнике принудительное, в закрытой камере горения, с подачей воздуха - тоже дает дополнительную экономию.
    В некоторых моделях встроенные лямбда зонды, контролирующие полноту сгорания топлива - тоже экономия.
    Датчики температуры дыма в дымоходе и тд.
    Поэтому вроде бы и одни и те же опилки, а условия сжигания очень разные.
    :um::hello::aga:
  13. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Об этом и разговор. Сожги в топке кг брикета - получишь некое кол-во тепла.
    Сожги в ней же кг пелета - получишь ТАКОЕ ЖЕ кол-во тепла.
    Сожги в ней кг дров - тоже такое же.
    А вот если сжечь в ней кг угля - только тогда поучился больше тепла.
    Людей обмануть можно, теплотехнику - НЕТ.
  14. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Для сравнения всегда берутся максимально одинаковые условия.
    Если брикет для сравнения жгут в обычной печи - извольте и пелет в такой жечь. Я кстати пробовал в обычной печке - очень хреново он горит. Ему нужна горелка по любому.
    А если пелет жег в котле с управлением - извольте и брикет в котле с управлением. Типа дровяных котлов и датчиками в природе нет.
    А то брикетами топку набивает - поддув на полную, труба белая от нагрева, потом рассказывает про 40 град в помещении. А пелет регулирует. Это называется подтасовка.
    Я точно так же могу сделать на оборот - раскочегарить на максимум пелетку.
    При честном сравнении разница будет в пределах погрешности измерений.
    PS про фантастически низкое потребление топлива. Кто то тут тоже рассказывал о фантастически низком потреблении дров, а потом кто-то из камарадов нашел другую тему, в которой герой повествования описывал свою систему отопления и оказалось что у него куча электроконвекторов стоят.
  15. alexkar
    alexkar
    alexkar
    А если использовать пеллетную топку, то для получения такого же количества тепла потребуется 0,9 кг. пеллет - из-за более высокого КПД. Вот отсюда и экономия.
