Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вот еще очень частый вопрос по телефону - "продаёте березовые брикеты?". Мы производим евродрова из отходов пилорам и поэтому честно отвечаем, что чисто березовых не производим. На пилорамах в окрестности пилят и хвою и березу и др., но щепа складирутеся в одну кучу и поэтому в брикетах идет смесь непостоянного состава. Заблуждение сильное, что березовые брикеты лучше хвойных.
    По калорийности брикетов в этой теме уже много написано, что теплотворная способность брикетов из любой древесины примерно равна, у хвойных она даже немного выше березовых, примерено на 3% при одинаковой влажности.
    Основное опасение покупателей, что от хвойных брикетов будет больше смолы, чем от березовых. Это заблуждение пошло от использования еловых и сосновых дров. При сжигании таких дров действительно на дымоходах могут конденсироваться летучие вещества из смолы. В брикетах такого не происходит. При сушке древесины при больших температурах в линиях производства брикетов большинство летучих компонентов смолы испаряется и в брикетах их уже нет. При атмосферной сушке хвойных дров смола не испаряется и выходит только при попадании в топку. А поскольку на практике большинство людей топит вообще сырыми дровами, то ситуация еще ухудшается и конденсируются на дымоходах и пары воды, которых в ели и сосне больше, чем в березе, а также компоненты дыма, который образуется при использовании сырых дров и при неправильной эксплуатации печки/котла.
    Для информации - хвойная смола, она же живица, если не усложнять, состоит из канифоли и скипидара, которые на канифольно-скипидарных предприятиях и получаются в виде индивидуальных продуктов.
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Александр С., вопрос: у нас в Казани жиркомбинат жмет масло из всяких семечек, и вроде как из кожурок брикеты делает. а они (из шелухи) по теплотворности сильно хуже древесных? а брикеты из фанерной пыли?
    к вопросу о конденсате - я на даче на тонкой (сендвич только при проходе через стену) трубе печи-камина разницы между дровами (сухими) и брикетами не ощутил - при слабом горении и т-ре ниже +10-15С и там и там с трубы конденсат течет... а, кстати, смола разве не сгорает?
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    По калорийности брикеты из лузги подсолнечника немного превосходят древесные брикеты. Но они по потребительским качествам хуже древесных по ряду причин. Например, масло испаряющееся при начале горения в топке или при подкладывании нескольких брикетов будет загрязнять дымопроводящие поверхности. Также такие брикеты менее прочные - больше крошки чем от древесных. Это касается брикетов РУФ, на ударных прессах ситуация другая, но брикеты с ударных прессов для бытовых потребителей не производятся. И самое главное - зольность у брикетов (а также пеллет) из лузги больше, чем у древесных в 5-10 раз.
    Если брикеты из пыли от шлифовки фанеры, то они примерно по теплотворности как брикеты из хвойных пород - в такой пыли нет клея. Если в фанерной пыли есть клей, то могут быть калорийнее хвойных - на фанерных комбинатах пыль от шлифовки и от торцевания не всегда разделяют. Фенолформальдегидный и карбамидформальдегидный клей по калорийности превышают древесину.
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Дымоход нужно утеплить или заменить на сэндвич, тогда течь ничего не будет
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Сухие дрова и брикеты по образованию конденсата примерно одинаково себя ведут. Я уже много раз писал и по телефону всегда говорим одно и то же. Древесное топливо должно гореть без дыма, если из трубы идет дым - это неправильная эксплуатация. Конденсат при сжигании брикетов образуется не из воды, содержащейся в брикетах, а из воды и других веществ, образующихся при реакции горения. При бездымном сжигании конечные продукты горения - вода и углекислый газ. При тлении или дымном сгорании в дыме какой только гадости нет и все это конденсируется на дымоходах. Выше правильно сказали, что частично проблему можно решить утеплением дымохода.
    Правильная эксплуатация печи/котла - кладем немного брикетов, примерно треть от обычно горящих при установившемся горении - разжигаем - дожидаемся хорошего горения и прогрева дымовых путей - докладываем до 2/3 от нужного количества, ждем чтобы разгорелись - докладываем до полного количества. Если упустили момент и брикеты почти полностью прогорели, тоже не сразу все кладем, а по частям, давая закладке разгореться. То же самое применимо и к сжиганию дров и торфа. Тогда конденсата и загрязнение дымохода будет намного меньше.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Спасибо, кэп, я и не знал ;)) для летней дачи 3 колена сэндвича не дешевое удовольствие. При ниже 10 ночью я там редко ночую, поэтому менять не буду. Разве что миллион в лотерею выиграю ;))
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Не первый раз слышу такие рассуждения. Но зимой (в холодный период) хотят приехать для смены обстановки, а технические условия не позволяют.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @bagandser, если бы зимой можно было доехать, я бы сразу сендвичи ставил :) в данном случае это чисто летний дом. и когда ночью холодно, приходится просто топить сильно. впрочем это оффтоп в этой теме
  9. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    @Александр С., приветствую. Какие сейчас цены за тонну на брикеты для форумчан. Доставка не более 30 км от производства.
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Скидок кроме указанных на нашем сайте нет. Да и брикетов тоже нет. Сейчас очередь недели на 2. Все выгребают на экспорт, готовы выкупить весь объем производства до весны. Мы, конечно, повысили цены для розничных покупателей, но все равно в убыток по сравнению с экспортом продаем.
    Сейчас на рынке брикетов оптовых партий не найти, только ближе и за Уралом. Много производителей позакрывалось. Остальные на экспорт только работают. А ведь отопительный сезон еще на начинался, еще позавчера было +27 днем.
    Объяснение простое, резко вырос курс (евро сейчас 82), нефть дорогая (сегодня 78). В Европе цена любого топлива привязана к калорийности с небольшой поправкой на удобство использования и экологическую составляющую - газ, пеллеты, брикеты с плюсом, уголь, мазут в минус. Такого сочетания ценовых факторов не было 5 лет. Поэтому цены в этом году на биотопливо - пеллеты, брикеты вырастут еще сильнее, а если рубль окончательно рухнет, то на рынке их вообще не останется для российского потребителя.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная ситуация! Это такой ответ на санкции? :) Кормить западного агрессора, так чтобы он не замерз и дальше продолжал свои действия.
    Ресурсная Федерация должна закрыть границы и выключить трубу совсем если хочет стать победителем, затем трубу открыть и цену назначить космическую и не куда они не денутся замерзнут и купят! А вместо этого они контракты заключают на 30-40лет вперед по ценам сегодняшнего дня и потом по судебным решениям Россия должна еще и доплатить за поставленный газ! Победа по всем фронтам. Все тоже самое с бензином, все гонят туда, а себе сознательно завышают цены. Закон по сбору валежника окончательно положит рынок брикетов в России. Благо альтернатива есть и леса все грязные стоят. Я правильно понимаю, уже сегодня производителю не интересен розничный покупатель с рублями? Нужны только евро, который завтра будет по 150руб :)
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Попробуйте положите на лопатки западного агрессора, отключите им поставки брикетов и пеллет. Вот пример - в начале 2000-х, когда мы только начинали заниматься пеллетами и брикетами производство этой продукции в России и США отличалось в 2-3 раза. Сейчас США производит 20 млн. тонн пеллет в год, Россия примерно 1,2 млн тонн. Большая часть пр-ва пеллет США идет в Европу и строят все новые заводы. Это как раз Европа может санкции на российских производителей наложить и даже не заметит. Кстати, Германия производит пеллет и брикетов больше, чем Россия.
    А вот по алюминию супостаты сами поставки закрыли и сейчас в России алюминиевые заводы закрываются один за одним и целые поселки остаются без средств к существованию.
  13. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    А что мешает заняться этой темой и стать миллиардером?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Германия молодец, они нормально к ресурсам относятся, у них все в дело идет, брикеты из угольной пыли к примеру, у нас же все это на воздух пускают и такого продукта просто нет как класса, нам это не нужно. Меня удивили у них комбайны, которые способны косить молодую поросль и сразу щепа на выходе. У нас же газопроводы и ЛЭП все заросшие стоят и чистят их по факту, после катаклизмов бульдорезами тупо ломая и закапывая то что вырасло. Наплевательское и варварское отношение, нет порядка и чужой опыт брать на вооружение не хотим.
    Есть тема проще чем возиться с опилками, эта кастрюлька 10000руб стоит :)
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Видео хорошее - но это не березовый деготь, в так сказать жидкость с запахом дегтя. Для березового дегтя используется береста, а не луб с берестой. Береста должна быть высушена. Прилагаю файл с хорошей книгой по дегтекурению.
    Дегтекурение как и многие другие производства практически уничтожено в России, а потребность есть. Хороший деготь сейчас не найти - импортируется в виде конечной продукции из Финляндии - дегтярное мыло, фармацевтические и ветеринарные препараты.
    Мощнейший институт - ведущее в мире научное учреждение по лесохимии ЦНИЛХИ в Нижнем Новгороде просто исчезло. Я чуть-чуть не успел спасти его научную библиотеку - все было вывезено на свалку. А там были уникальные работы в т. ч. изданные во время ВОВ, которых не осталось ни в Ленинке, ни в Салтыковке, ни в Книжной палате.
