Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Т. е. настолько плотно упаковано, что прям не одной щелочки :aga::)]
    Впрочем, не мешаю истово верить.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я у Александра С как-то брал 6 тонн, тонна на следующий (этот) сезон оставалась. Лежала под навесом на солнечной стороне и полиэтилен деградировал. Были дыры и брикеты кое-где немного пораспухали. Но процент небольшой и не критично. Считаю основной плюс брикетов-удобство и сразу можно в котел плотно 2,5 пачки запихнуть и поджечь сверху. А это 80 квт. Дров напихать можно на 30квт максимум, соответственно чаще подходить. Но цена брикетов-минус,дороже сильно получается.
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    В добавку об использовании брикетов в больших котлах. Если есть возможность встроить в топку шнековую подачу, то можно автоматизировать подачу брикетов РУФ. Обычные брикеты, которые продаются в розницу, таким образом использовать не получится - они для этого слишком прочные. Нужно у производителей сразу заказывать, чтобы брикеты менее прочные делали. Это в настройках автоматики у прессов типа РУФ есть.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Тогда ведь плотность меняется и энергии будет меньше :) Это выгодно продавцу, меньше сырья идет на изготовление и не выгодно покупателю
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если цена за вес, то какая разница какой плотности спрессовки брикет. Ну будет обьем чуть больше.
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Брикеты всегда продаются по массе и розничному потребителю и промпотребителям. Цена тоже N рублей за тонну, соответственно и сырья расходуется одинаково на тонну брикетов любой плотности.
    Промпотребителям мы брикеты продаем немного дешевле, т. к. брикеты в пачки не пакуются - нет расходов на ПЭ пакеты (цена меньше на 300-400 руб./тонна). Также можно на поддон больше, чем 1000 кг класть, это еще рублей 50-70 на тонну за счет экономии на поддонах.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Разница будет в печи... более плотный брикет будет гореть дольше, а мелкий и рыхлый брикет сгорит намного быстрее. Расход в печи будет разный. Если вес берем одинаковый разница будет в количестве брикетов... рыхлых должно быть визуально больше, но пять рыхлых кубиков RUF по своим характеристикам будут равны трем плотным! Частному потребителю такая "эконом" продукция не нужна. Их много, но они не эффективные, потому как плотность решает. Это прекрасно видно на тех же дровах когда дуб горит в разы дольше осины и жара от дуба опять же больше.
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Если бы дрова продавались по массе и одинаковой влажности, как евродрова, никакой бы разницы не было по общему количеству полученного тепла, т. к. дуб намного плотнее осины, т. е. кубометр дуба весит намного больше, чем кубометр осины.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Я про то и говорю, плотные дрова горят дольше, чем мягкие породы. С брикетами будет так же, рыхлый будет гореть по времени меньше, плотность решает.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    какая разница сколько они горят по времени, если подача брикетов автоматизирована (изначально речь шла про это) ?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Большая разница, будет разный расход, один брикет будет гореть пол часа, а второй, плотный час тридцать, разница в три раза... В три раза больше по объему вы потратите, физические размеры у них одинаковые и места они занимают столько же, просто в рыхлые производитель не доложил сырья и плотность у них не та, отсюда и меньшее время горения.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    соответственно и вес у них меньше, а так как продаются они по весу то и стоить один и тот же объем будет по разному - менее плотные дешевле. если же сравнять по весу то гореть будут примерно одинаково, минусом - больше места занимают.
  13. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Зависимость плотности от прочности у брикетов нелинейная. При изменении плотности всего на 15% прочность намного уменьшается, так что места сильно больше брикеты занимать не будут.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    При маленьких объемах вы покупаете пачки :) А какой у них вес никого не волнует, покупаете объем. Получается даже с опилками и то начили химичить и экономить... Производителю выгодно делать такие хрупкие, а потребитель должен с весами ходить и проверять если не хочет в дураках быть.
  15. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    может хватит фантазировать? только вес волнует, и не важно какой там объем.
    естественно, как и везде, где товар продается на вес
