Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    стоимость таких кондиционеров п 8-10 раз больше стоимости обычных дешевых кондиционеров! чтобы такой кондиционер начал окупаться он должен быть дешевле в эксплуатации примерно на 7-8тр в год! а это примерно 1 т брикетов! или 1360квтч электроэнергии при цене электроэнергии 5,15р/квтч
    для сравнения с ТН вода - воздух еще нужно учесть разницу КОП, хотя не представляю как это сделать ведь КОП у ТП вода - воздух постоянный, а у ТН воздух - воздух переменный. разница при +8 и -10 до 1,5 раз доходит.
    можете дать ссылку, на готовое решение и чтобы цена была на дороже 100тр за 9квт?
    да, наши это москва и область.
    с тем, что вы писали про ТТ согласен, но есть одно но! кондиционер не сможет заменить ТТ котел во всех ситуациях. да и ТТ котел нужен 1 на дом, а кондиционер нужен в каждую комнату! все это дополнительные расходы, которые нужно учитывать!
    вот поэтому я планирую самостоятельно переделать кондей в ТН вода - воздух.
    можете дать ссылку на профильную тему, где сравниваются ТТ и разные виды ТН?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    При отсутствии магистрального газа нет никаких идеальных систем. Все - тот или иной компромисс, который обсуждается. К сожалению, производители разных брикетов, впрочем как и иных изделий, ведут крайне агрессивную рекламу, превознося до небес достоинства и "скромно" замалчивая недостатки.
    Да конечно. Раз или два в сутки подтаскивать и закладывать дрова или брикеты, раз в двое суток или чаще производить очистку зольников, раз в две-четыре недели очищать теплообменники, с частичной разборкой.
    Общие слова не принимаются. Предпочитаю оперировать цифрами. В 2017 году моя экономия от сельского тарифа по сравнению с тарифом СНТ составила 8097 руб. В 2012 году, при заключении ПД, я затратил 0,0 руб. Общая экономия приближается к 40 т. р. Для того, чтобы получить сельский тариф, пришлось официально зарегистрировать жилой дом, за который пока уплачено налогов менее 1т. руб.
    Да, был такой эксперимент. Возможно, что местами продолжается. Но все реже и реже можно услышать упоминания об этом. Давайте обсуждать то, что есть, а не то, что будет или не будет. Может быть завтра наконец всем проведут газ на деле, а не на бумаге.
    То есть здесь Вы хотите обсуждать исключительно брикеты? Без сравнений с другими источниками энергии? Тогда про брикеты все сказано.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А интересно, когда начинают дешеветь брикеты? В феврале, марте, апреле или уже только летом?
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    У нас в Кирове в леруа они только появились по 74 р за пачку, думаю еще долго будет сезон :aga:
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Вчера, топясь березовыми руфами, случайно избавился от дегтя в топке, а возможно и в дымоходе:)]. Когда затапливаю котел нижнюю дверцу приоткываю на 20-30 минут, и забыл про неё, прихожу в топочную, а там Т 105, давай его душить, уф, обошлось. Сегодня приехал, пошёл топить, а там все стенки котла в валдырях (смола вспухла и отошла от металла), 10 минут и вот стоко каки выгреб:)]
  6. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Сегодня потеплее -9, решил топить немного по-другому. Заложил 16 брикетов, в центре оставил колодец, туда бумагу, сверху щепки, после разгара + 1 брикет. Через 3 мин щепки горят, накрываю их брикетом, через 30 мин закрываю нижнюю дверцу, с этого момента процесс получения тепла на терморегуляторе. Фото процесса ниже, по утру отпишусь, как долго было мне тепло;).
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Закидываю две пачки, прямо в упаковке, на старые угли. Более 12 часов к котлу не подхожу. За бортом сегодня от -15 до -18. Забавно, что при околонулевой температуре расход брикетов почти такой же.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Рисчорр, если дом кирпичный теплоинерционный, а не каркасник, то по расходу так и получается. Можно топить при нуле и при большом минусе одинаково. В первом случае стены будут впитывать лишнее тепло, а во втором отдавать. У меня 1 градус-80 или 90 киловатт. Поэтому если хочу быстро поднять температуру воздуха (быстро-это на 2 градуса за три, четыре часа, а не за сутки),то использую каминную топку, а так радиаторы с теплым полом трудятся
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    7 утра, мне тепло, +21, в топке 2 уголька размером в 5 копеек. Закрыл шибер и поддувало, эк не включался, он на +19 ппоставлен.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    У меня как раз пресловутый каркасник:aga:
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Рисчорр, тогда видимо есть какие-то другие обьяснения этому явлению, в Вашем случае
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Есть. В сырую погоду при нуле тяга хуже. Топливо сгорает менее эффективно.
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Провел сравнительный тест длительности горения. березового руфовского брикета и березового полена. вес полена и брикета был примерно одинаковый: весы показали в обоих случаях 930гр, но когда я их взвесил вместе получилось 1850гр. погрешность +-10%.
    брикеты были куплены чуть больше года назад и хранились в упаковке в неотапливаемом тамбуре, там же 2 года хранилось полено, но без упаковки.
    сразу после покупки брикета я выбрал один, пометил и взвесил его чтобы понять сколько влаги за год он наберет и подогнал вес полена под него. как видно вес брикета и полена за год не изменился и остался в пределах погрешности весов.
    моя печь камин Magic stoveбыла предварительно протоплена дровами, и когда дрова прогорели и остались только угли, я положил в нее полено и брикет разделив их куском минерита. полено разгорелось быстрее и подняв температуру в топке заставило брикет быстро разгореться. на брикете была трещина и через 2 минуты брикет по ней порвало. через 44 минуты полено перестало гореть и стало тлеть, а брикет продолжил не сильно гореть. через 59 минут брикет перестал гореть, а полено развалилось на несколько больших кусков.
    забегая в перед хочу сказать, что тлеющих угольков от полена не осталось через 2 ч 50 мин, а от брикета через 2 ч 55 мин.
    на основании этого можно сделать вывод, что в одинаковых условиях плотность не влияет на длительность горения. на длительность влияют другие факторы, например время розжига. более плотный брикет сложнее разжечь, горит он не так интенсивно, как полено соответственно температура в печке ниже и за счет этого получается, что в случаях когда брикет и полено сжигаются отдельно, брикет горит дольше чем полено. еще один + брикетов, это то, что их можно сложить почти без зазоров, уменьшив тем самым площадь горения и еще более увеличив время горения.
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Брал на пробу брикеты в леруа по 74р, не понравились, по ощущениям жара меньше, горят быстрей. Они сделаны не на импортном оборудовании, нет надписи "RUF", написано береза, но по цвету с желта, те, которыми я топлюсь постоянно, прям белые.
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Отечественных прессов по изготовлению брикетов формата РУФ нет, все такие пресса импортные. Надпись RUF обычно бывает на прессах производства фирмы RUF, но не обязательно. У нас, например, на прессе RUF такой надписи нет. И, наоборот, производитель брикетов на прессе другой марки может заказать пуансон с такой надписью.
    Калорийность брикетов никак не связана с маркой пресса, т. е. абсолютно никак.
