Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Бывало, в смысле, случалось. :aga: У нас тоже низина. Разница с Москвой в морозные ясные дни до 15 градусов доходила.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не пробовал, но поверю. Убедительно. Только все равно, пересчете кубов на тонны, ценовая разница не пользу брикетов. В полтора раза.
    Ваши брикеты хорошие, что я отметил. Но в этом году подорожали. Особенно с учетом доставки. Не закрыли бы пункт выдачи в Орехово-Зуево, возможно, брал бы. Самовывозом. А так не рентабельно. Про Платон не повторяйтесь. Читал, понимаю...
  3. Redston
    Redston
    Redston
    Мужики! Вы как не поймёте, что "Брикеты RUF", "Брикеты ПИНИ-КЕЙ"...ПЕЛЛЕТЫ... это всего лишь ФОРМА, которая придумана с целью реализации конкретного способа формовки, удобства хранения/транспортировки и ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ возможности применения автоматической подачи топлива.
    Топливом всё равно является то, что туда напрессовано. Энергетическая ценность килограмма сжигаемой массы зависит исключительно от её химического состава и текущей влажности. Вот что СЕГОДНЯ туда попало, такие они (брикеты/пеллеты) и получились. ЭТО ОТХОДЫ. Их никто стандартизировать, усреднять, досушивать, просеивать, домалывать...не будет. Вы каждый раз будете покупать нечто новое и неизведанное. Березовая пыль с клеем - значит пыль, УРА! ПОВЕЗЛО! Стружка с корой - беда! Зовём трубочиста и ремонтника котла...
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    В, принципе, соглашусь, почти со всем, кроме качества и состава. Покупаю руф, только у одного поставщика, который в свое время, методом проб и ошибок выявил из массы, только одного производителя. Качество всегда одинаково, пока.
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Друзья, хочу поделиться одним экспериментом с руфами. В соседней ветке человек расказал, как он топил уголь против тяги, и решил я это повторить у себя с брикетами. Суть эксперимента в следующем: меняем процесс горения с ног на голову :)]. Классика топки: разжигаем снизу, в этом случае очаг нагревает верхние слои топлива, которые выделяют газы, которые в свою очередь летают в трубу. Я сделал наоборот, с начала уложил топливо (16 брикетов в два ряда, плотно). Сперва не получилось, разжигал вот такими таблетками (упаковка 10 р. пять штук вней, 1-на горит 25 мин, выдает 800 градусов). В 23:30 накладываю сухих щепок, разжигаю, и для пущей уверенности на них пару брикетов. Процесс пошёл и я спать. 04:00 утра, горит, закрыл шибер и поддувало, и спать. 6:30 утра, угли еще есть. Вы, наверно, спрсите, и к чему это все? Попытаюсь подвести итог эксперимента. Если раньше мне в 4 утра надо было уже подкидывать, чтобы по новой не разжигать, то тут, уже этот момент сдвинулся, как миниму до 07:00! Также не утверждаю, но думаю, что процесс сжигания против тяги более качественный. Очаг сверху подогревает слои топлива снизу, которые газят, а газы не улетают в трубу, а сгорают в очаге, увеличивая теплоотдачу топлива и время горения (механический терморегулятор управляет заслонкой поддувала). Пик теплоодачи пришелся на 01:20-03:10 (показывает график комнатного термостата. На улице -16, в помещении 21.4. Вот такой приятный бонус я получил.
  6. Redston
    Redston
    Redston
    Благодарю за заботу. Но я абсолютно здоров и неплохо себя чувствую.
    Я говорил не только о пеллетах. Я говорил о ПРЕССОВАНИИ ОПИЛОК ради ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ возможности автоматизировать подачу топлива путем изменения его (топлива) формфактора (Пеллеты - только один из формфакторов). На пеллетах, действительно, наладить автоматическую ЗАГРУЗКУ камеры сгорания котла проще. Но это во первых, дополнительные деньги (и их нужно относить на себестоимость системы, а значит и на цену киловатта тепла). А во вторых, на засыпке порции дело не заканчивается. ЛЮБОЙ дровяной котел (и пеллетный не исключение) требует постоянного "догляда" и каких-то манипуляций. Тут доложи, повороши, тут выскреби, тут закусило... По сравнению с загрузками дров каждые 3-4 часа - "ДА" ! Пеллеты удобнее. Но другие топливные брикеты пока НОРМАЛЬНО в автоматическом режиме в бытовой котел МАССОВО никто не грузит. Брикеты на самом деле горят ЧУТЬ ДОЛЬШЕ дров. Точно также бегают люди по ночам и подкладывают и подшуровывают...Реальное преимущество брикетов перед дровами то, что они ОДИНАКОВЫЕ и УПАКОВАНЫ КОМПАКТНО. Просто удобнее доставлять, грузить, хранить...
    Ну, как говорится, без комментариев...)
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Повторил эксперимент, затопил в 22;30, подкинул в 09:00, угли для розжига еще были!
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Блин. Жаль процесс в кондее не обратим, а то бы я вырабатывал электричество. Но я к счастью топлюсь RUFами. :)
    А на какую температуру у Вас настроен РТ. Какая температура обратки в котёл?
    Я каждый вечер в 19:00, закладываю 24 брикета сплошной "колодой". При первичной растопке (темп обратки 20грд), эта закладка прогорает за 3-3,5 часа, На остаток углей я "в навалку" загружаю ещё 24 брикета. Иду спать. В 6:00 утра только пепел. Но термометр на котле показывает +50, +60гр. Предполагаю, что полностью горение прекращается около часов 3-4 ночи. Про растопку с верхним горением - пробовал один раз. Но видимо, что-то пошло не так, может не доглядел, но "брикетная колода" спустя какое-то время всё равно начала гореть и снизу тоже. Не помню сейчас подробностей, но повторить можно будет.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Затем такой скепсис?
    Сейчас вся Прибалтика, Украина, страны Скандинавии активно используют тепловые насосы воздух-воздух, то что вы называете кондиционерами, у которых основной упор сделан именно на обогрев помещений при низких температурах на улице.
    Выгодно это ... а уж деньги там считать умеют:)
    У самого сейчас отопление электрическими конвекторами + Supra Tomera, которую топлю в основном дровами, RUF-ы лежит несколько пачек на случай форс-мажора.
    Следующим летом поставлю на первом этаже такой тепловой насос ... посмотрим что получится по затратам на отопление.
    И никаких проблем с проводами конвекторов, подкладкой в камин RUF-ов не будет
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Здесь Вы не правы ... производители поняли, что есть большая ниша ... Украина, Прибалтика, Финляндия, да центральная Россия подтянется, ... они сейчас в основном используют ТН и именно воздух-воздух - потому как и дешевле и никаких труб и прочего. У Митцу есть зубадан, у фуджи - Нордик, у Купера -ICE II и VIP - в последних стоят двуконтурные компрессоры специально разработанные для работы при низких температурах ...
    Для себя решение уже принял и летом буду ставить ТН воздух-воздух:super:
    Евродрова я пробовал в своем камине, особой разницы с дровами не обнаружил, ну разве что на ночь их можно уложить плотнее и камин до утра будет теплым.
    А судя по постам этой осени ... с РУФами начинаются проблемы ... они дорожают, их качество снижается ... значит народу снова нужно переходить на дрова;)
  12. urani4
    urani4
    urani4
    ТА нужен, тогда душить не надо будет.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Ага. ТА за сколько-то килорублей на тонну-две, плюс пристройка под ТА с утеплением и серьезным фундаментом, плюс место для пристройки, которого нет + полностью переделанная обвязка. Не слишком ли высокая цена за то, чтобы прибавить котлу не более десятка процентов КПД?
  14. urani4
    urani4
    urani4
    ну тонна-две не обязательно, если нет задачи запасать тепло на весь день, а нужно только "сгладить" тепловыделение от котла.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это так, но я уже пару лет как не встречал СО без теплоаккумулятора. Впечатление что связка ТТ-СО, (без ТА) уже канула в Лету. Не претендую на истину, сужу по своему вИдению
    Пардон, не понял, причем здесь КПД ТТ?
    накопить:).
    Кстати, пространство занимаемое ТТ +ТА на 2000л - 3кв.м. Опять же сужу по себе - планировал такую систему.
    Радует то, что вопрос "кондиотопления" уже не пугает, а интересует население. Что лучше, друзья, давайте поспорим в профильной теме. А то право, неловко, хочется поделиться "дровами" - а тут высокие технологии. :faq::).
