Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Смотреть надо на плотность брикета. Если при одинаковой геометрии и влажности вес больше, то и гореть есть больше чему.
    Березовая пыль по опыту несколько выигрывает при прочих равных. Поэтому я ей не изменяю уже несколько лет. Но обычно и брикеты из нее стоят несколько дороже.
  2. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    У нас ее попросту нет. Только отходы лесопилок.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Есть.
    Брикеты Речицкого деревообрабатывающего завода.
    Я их пробовал. Горят дольше.
  4. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Березовая пыль заместо углей на шашлык пошла, получилось супер :) и дешевле мешка с углем :)
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    ждать когда прогорит, не устали?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Калорийность древесного угля в два раза выше, чем у брикетов. И, правильно, что ждать не надо, пока брикеты не прогорят.
  7. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Купил сегодня образец "витебских" брикетов. влажность меньше 15%, на сколько, не могу установить мой китайский влагометр показывает 0, если меньше 15%. Вес 890гр, щепки отлущиваются довольно легко, похож на ДСП, но без смолы. Что скажете? Горит нормально. Стоит на 35% дешевле Руфа из березы.
  8. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    вы жарите шашлык на огне?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лично я жарю на углях. Угли получаю из настоящих дров. Дрова - яблоня. Рекомендую.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Тогда не понятно ваше предыдущее сообщение.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Химик. Что с него взять?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что не понятно? Что при использовании углей не надо ждать? Да, угли не опилки, и не надо ждать. когда опилки обуглятся.
  13. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Что то я не вкурю ! Производители дымоходов категорически запрещают топить хвоей, а здесь предлагаются брикеты из сосны и ели. Что от них трубы не зарастают сажей ? Или в них смол меньше ? Проясните ситуацию, пожалуйста !
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто конкретно запрещает?
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну да, а зарастает или не зарастает зависит от режима работы котла и его типа... У меня 55 лет дымоходу, чистили два или три раза за всю его жизнь, жгу тотально все, весь горючий бытовой мусор, обрезки пиломатериалов, ДСП, ну так же уголь и брикеты разумеется. Просто нужно понимать, на чем "душить" котел не желательно, но допустимо, а на чем нельзя категорически.
