Помогите выбрать бетон
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем eugeniusbr, 26.07.14.
  1. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
    Спецы пожалуйста помогите выбрать марку бетона.
    Исходные данные:
    Грунт - глина и алевролит
    Регион - Иркутская область
    Дом - размером 8*9 в два полных этажа из бруса 180*180.
    Высота ленты 1,2 метра, из них под землей 70 см, над землей 50 см, шириной 40 см.
    Какой бетон использовать, М-200 или М-300?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    класс бетона В25 марка по морозостойкости F200 марка по водонепроницаемости W8
    последняя зависит от агрессии грунта и грунтовых вод по отношению к бетону. не зная ничего про агрессию, ставил бы W8 на всякий. либо геологические изыскания.
    F200 по СП для Вашего региона.
    В25 - класс бетона по прочности на сжатие. Берите этот в надежде, что привезут не хуже В20, а после неумелой укладки останется хотя бы В15.
