Одноэтажный дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Funski, 26.07.14.
  1. Funski
    Funski
    Funski
    Здраствуйте! :hello:Уважаемые форумчане, планирую строить одноэтажный дом из клееного бруса, толщина всех стен 200мм., размеры по осям (без учета веранды) 9х12 метров, высота в коньке +- 5 метров (без учета фундамента). Сестра нарисовала в архикаде, по моим пожеланиям, эскиз который выношу на обсуждение (интересны замечания и мнения спецов и всех желающих;)). Сейчас в активном поиске изготовителя комплекта с проектированием и подрядчика на строительство.
  2. Funski
    Funski
    Funski
  3. Funski
    Funski
    Funski
    Думаю, что нагляднее будет так... Еще не могу придумать, как соединить входной тамбур с крышей парковки для машин, чтобы не поломало при возможных пучениях грунта.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Дом с крыльцом на единой плите. парковка-мощение, столбы. крыша парковки не жестко нависает правильным образом. планировка не нравится, мало открытого пространства, неудобно. к примеру, кухня на мой вкус напрашивается на место большой спальни и объединенной с гостинной. почитайте темы Кирилла, ККИ ник, найти просто... тема его вверху фотогалерея покраски домов, далее в созданные им темы и смотреть.
  5. Funski
    Funski
    Funski
    То что дом на единой плите это понятно, если внимательно посмотреть то крыша парковки не может нависать над крыльцом из-за того что крыша крыльца подходит к ней на одном уровне. И как их соединить, что-бы было и красиво и не протекало, не понятно. По поводу кухни и открытого пространства, кухня будет единственным местом в доме где можно будет курить (сам не курю:victory:) и поэтому нужна изолированность и нормальная вентиляция, а для пространства и тусовок на участке будет большая беседка с открытой и закрытой зонами.
  6. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Сначала хотел предложить поменять, кухню с кабинетом местами. Но потом подумал, не айс. Надо думать над планировкой. Лично мне проходные гостиные не нравятся.
  7. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    @Funski, все же подумайте над идеей поменять кухню и спальню 2. Так и спальня по соседству с прихожей не будет, и в туалет не нужно будет бежать через всю гостиную.
  8. Funski
    Funski
    Funski
    Рассматривали такой вариант, не нравится тем что нужно через весь дом тащить коммуникации (особенно газ). Дом предполагается для постоянного проживания двух человек, спальня гостевая.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Funski, подумайте над планировкой с холлом небольшим, чтобы убрать туда двери в комнаты, гостинная с таким количеством дверей имхо не комильфо:hello:
  10. Funski
    Funski
    Funski
    Понимаю что дверей многовато...но если еще и холл, места совсем мало будет:(. Видимо с дверями придется мирится.
    У меня пока основной вопрос стыковка крыш парковки и крыльца. Ну и поиск производителя и подрядчика. Строители АУУУУ:)].
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    пик сезона сейчас. Не до Вас:)]
    Ваша гостиная в показанном варианте - не гостиная, а широкий, толстый коридор. Для гостиной с таким количеством разнонаправленных дверей, она должна быть метров 40. Для комфортного размещения. А так - просто выброс пространства в никуда.
    Идея объединить все группы потребителей воды и канальи в одном углу - правильная. Очень существенная экономия на коммуникациях. Но вот как у Вас это показано - получилось не очень.
    Попробуйте развязаться немного по-другому: прихожая, туалет, котельная, кухня, спальня с туалетом, спальня (против часовой стрелки), оставшееся пространство - гостиная. :hello: Нарисовать сейчас не могу, но мне кажется, что доступно изложил. :)]:hello:
    Переход от гаража к жому решается так: делаются обычные крыши на дом и гараж, вне их делаются столбы, существенно выше скатов обеих крыш, а на столбах монтируется уже крыша перехода с широкими свесами., крыша перехода получается над свесами дома и гаража и независма от них.
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Oberon, я стер что писал, т к Вы все четко изложили :super:
  13. Funski
    Funski
    Funski
    Вы выкинули из списка помещений кабинетик, наличие которого обязательно, и опять возможность избежать большое количество дверей в гостиной это холл а он съест место. Либо я что-то не понимаю, может нарисуете от руки свое видение? Крыша перехода на столбах это вариант, но в моем случае требуется закрытый с боков переход плотно примыкающий к стене дома.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Чудес не бывает. Значит крыши дома и гаража должны быть существенно выше крыши этого перехода.
    А вообще - посмотрите вариант надувного перехода (я не прикалываюсь) сейчас очень много вариантов подобных строений предлагается.
    Заодно сможете оценить в процессе эксплуатации - а нужен ли Вам "глухой" переход вообще. Потом можно будет уже и капительное строение продумывать.
  15. Funski
    Funski
    Funski
    :)] Нее надувной точно не хочу. Может есть какой-то вариант не жесткой стыковки двух крыш?
