1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не можем определиться с фундаментом на песке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Blackrain, 26.07.14.
  1. Blackrain
    Blackrain
    Blackrain
    Великий Новгород
    Уважаемые профи, и не профи тоже) помогите разобраться с фундаментом будущего дома.
    Стройка начнется примерно через месяц, а мы с мужем уже заспорили на тему фундамента. Он настаивает на свайно-ленточном (60 см в землю, 50 снаружи, плюс сваи буронабивные), я же склоняю его к плите (которая, собственно, и по типовому проекту идёт).
    Домик планируется вот такой - http://www.alfaplan.ru/catalog/item_938/
    Геологию конечно не делали. Как говорится 'на свой страх и риск'.
    Участок-песок, низина, вцелом ровный.
    В соседских колодцах вода на 9-12 кольцах.
    Дом - 2 этажа, 9х8,5 примерно, газоблок/кирпич, перекрытие монолитное, тёплый пол на первом этаже точно.
    Отопление электричество/дрова. Газа в ближайшие лет 5 не будет точно.
    Само собой отмостка планируется.
    Подвала не будет, хотя небольшой погребок бы не помешал, но это не самое главное!
    Его пугает то что лента слишком низко предполагает стены от земли, а я перечитав весь форум вдоль и поперек пришла к выводу, что сваи+ мзфл- слишком рисковано для газобетона.
    Вопрос конечно дилетантский, но уже от прочтения всех тем голова кругом.
    Понятно, что идеально верного фундамента для всех не придумали, но если не сложно- посоветуйте как быть.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Лента малого заглубления без всяких " свай". Лента является и цокольной частью фундамента .
  3. Blackrain
    Blackrain
    Blackrain
    Великий Новгород
    Громозека, спасибо за ответ!
    Вот и я уже 100 раз ему прочитала форум на тему, что 'такого фундамента нет!'. А он твердит, что многие строят.
    Сейчас засыплю вопросами) Простите, я не блондинкО, но многих тонкостей не знаю- только учусь.
    1. А лента какой высоты по вашему? Сколько в землю, сколько поверх?
    2. Плодородный слой убирать?
    3. Обратную засыпку песком делать?
    4. Котлованом лучше рыть, или лентой? Участок всё-равно планировать собираемся.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Сечение ленты надо считать, площадь основания тоже. В землю можно заглублять всего лишь на глубину почвенного слоя.
    2. Конечно.
    3. Желательно. При МЗЛФ без нее просто не получится.
    4. Котлованом, ибо см. п2.
  5. Blackrain
    Blackrain
    Blackrain
    Великий Новгород
    @Громозека, понятно.
    А расчёт сечения от чего зависит? От веса дома?
    Ну может получиться - примерно!- 20-30 см в землю и 40-50см? Если без подсчётов.
    А какие минусы у плиты? Она в проекте 35 см (если память не изменяет).
    Что дороже/практичнее/ правильнее?
  6. Blackrain
    Blackrain
    Blackrain
    Великий Новгород
    @Громозека, я по третьему пункту именно 'песком?' спрашивала- в смысле 'не ППСом/ ЭППСом итд'?
    И ещё вопрос- В зиму фундамент без коробки можно оставлять? Или все же попытаться коробку с крышей поднять?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Может.
    Стоимость. И все равно вам от плиты еще цоколь поднимать. А тут 2 в 1.
    В вашем случае - то что посоветовал.
    Можно, главное утеплить хотя бы по временной схеме .
  8. Blackrain
    Blackrain
    Blackrain
    Великий Новгород
    Ну вот с подъёмом цоколя у меня и были вопросы. Двойной фундамент делать нет финансовой возможности.
    А по временной схеме-это как? То что накрыть-понятно.
    Отмостку тоже надо сразу до зимы делать?
    А внутрь сразу отсыпку сделать, чтобы там не промерзало?
    Вообще жутко боюсь морозного пучения в частных домах. Все детство провела в деревянном доме, который постоянно 'гулял'. Но то что для дерева терпимо, для кирпича- увы (Да и над головой монолит... Хочется уверености.
    Добавлю. Если б была возможность геологии/рабочего проекта фундамента- и вопросов бы не было. Но в нашей 'деревне' таких слов даже не слышали.
    Так что спасибо что хоть форум есть!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Опилки, листва, сухой торф, пенопласт дешевый ...
    В любом случае должны быть утеплены:
    Отмоска (грунт), цоколь, перекрытия. Короче такая теплая шляпа из фундамента должна получиться к зиме.
    Ну садовый бур то у вас купить можно ?
  10. Blackrain
    Blackrain
    Blackrain
    Великий Новгород
    Это всё должно возлежать поверх полиэтилена? Или он только конденсат давать будет?
    Бур конечно купим- забор ещё ставить надо. А еще раньше колодец копать начнём- там и появится хоть какое то понятие - какой грунт.
    Я просто заранее начинаю вопрос изучать, ибо вот уже в споре с мужем, а что будет, когда стройка начнётся- аж страшно:)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Под полиэтиленом .
  12. Blackrain
    Blackrain
    Blackrain
    Великий Новгород
    Всё поняла. Благодарю!
