Какую станцию биологической очистки выбрать?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vasiamba, 26.07.14.
  1. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Добрый день.
    Необходимо выбрать станцию биологической очистки. В фирме, в котороую обратился, предложили астра юнилос-5. Сказали, что она оптимальная для пмж трех человек, но чтоб она могла принять залповый сброс воды, нужно дополнительный бак приварить к ней. Вот я думаю, зачем что-то дополнительное делать к готовому устройству? И неужели нет установки, которая сразу готова принять залповый сброс?
    И какую установку лучше выбрать: город обвешен рекламой топас, про остальные не знаю?
    Спасибо.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Какой залповый сброс?
  3. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Точных цифр я назвать не могу, но если взять одновременный сброс стиральной машиной, душа, мойки на кухне и ванны, например.
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Стиралки 50,
    Стиралка 50-60л., душ 100-120л., мойка 50-60л., туалет 20-30., ванна 200-220 л., итого 400-450 литров.
    Обычный небольшой Лидер 0,6 с такой задачей легко справится. У него первая приемная камера на 700 литров, то есть в течение дня можно еще будет слить 300 литров.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Лидер или Тверь 0,6, а то с этими Астрами тут народ резвится ежедневно.
  6. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    @Nitro700, А есть еще преимущества септика перед станцией биологической очистки, кроме залпового сброса?
  7. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    А можно поподробнее, за что Астры не любят?
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Лидер это не септик, это такая же станция, только надежней и лучше, но и дороже соответственно.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я этого не говорил, писал что народ с ними резвится. Читайте форум все станет понятно
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Что мне нравится: Энерго не зависим, при отключениях эл-ва, в Лидер можно сливать воду, которая есть резервах, бочках. (будет работать как хороший шести ступенчатый отстойник)
    Нет ограничений по сбросу мусора, жира.
    Нет ни каких проводов и клем, которые перетираются, ломаются, перегорают.
    Стоки перетикают из камеры в камеру по трубе диаметром 10см, а не по трубкам диаметром 2-3см.
    Откачка раз в год, а не раз в пол года или в квартал. Все это ИМХО .
  11. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    @gglad, Интересный глагол "резвится". У нас можно с чем угодно резвиться, если кривыми руками делать. Странный довод получается.
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Что странного, у владельцев подобных агрегатов, два пути: подписать договор на обслуживание или самому стать специалистом (жиклеры, штуцеры, реле, БЛОК управления, компрессор в установке на улице). Я в ноябре заплатил 200 тыр за кубовый Лидер с насосом, а Вам предлагают за 170 конструктор сделай сам. Все производители АУ обещают очистку 98%, но при этом с некоторыми надо "резвиться"(глагол можете подставить похуже), а некоторые надо откачивать раз в год. Вы почитайте форум, что только люди с этими Астрами не делают, я всегда был уверен что они сильно дешевле Твереобразных агрегатов, а теперь не знаю даже что и думать. В Лидере и ему подобных нечему ломаться из механики один компрессор и тот стоит дома в тепле и сухости. При этом Лиде 0,6 (как в Ваше случае) может спокойно принять 600 литров в сутки и к нему ни надо для этого приделывать ничего. Выбор за Вами.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Круто, т. е. много...
    Или Вы как рыбак, немного увеличили?
    В моделях с насосами (а их большинство), такое не пройдет.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @ВодоУслуги, не нормально 30 метров труб, проход фундамента, переподключение сантехники, под ключ в общем.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @gglad, из Ваших постов я сделал вывод, что Вы имеете какое-то отношение к Лидеру (монтажник, продавец - не важно). Даете проф. советы, рекламируете Лидер, а сами платите две сотни чтоб Вам сделали то, что Вы знаете и учите других.
