Помогите перезалить фундамент по высоте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nurbolat1979, 26.07.14.
  1. Nurbolat1979
    Nurbolat1979
    Nurbolat1979
    Казахстан, Алматы
    Здравстуйте! Я залил фундамент 12 на 10. Над землой 50 см, от земли 70. Ширина 40. (внутренний несущий 25 см, прегородки 20 см) Через два года 10-12 см села. Могу я каким-то образом до стройки (вазможно теплоблок) дополниетльно залит сверху фундамента что бы поднять еще чут-чуть? Я искал по инету или неправильно вопросик задал или нет такая тема, не нашел никакого ответа. Я не понимаю формулу если будет возможно объясните простымлюдям было понятно. Некоторые говорять сврелить и армировать можно залить фундамент, правда? И на такой форме из теплоблока могу хотя полуторку строит? Спасибо всем заранее...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А может стоит разобраться, почему он осел на 12 см? поставите блоки, он снова осядет
    что с грунтами на участке?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    10 - 12 см под своим весом ? Это ахтунг !
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    да ... при такой площади подошвы фундамента и под своим весом ? может что-то путаете, может кто земли присыпал ? если не насыпном грунте и не на болоте (хотя вряд ли - неужто лопатами мешали такой фундамент, а если миксер смог проехать ...) такое сложно представить
