1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на винтовых сваях для небольшого дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Витязь66, 26.07.14.
  1. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    Доброго всем дня, этой осенью планирую поставить фундамент на винтовых сваях дом каркасный стены в 200 мм утеплитель в 2 полных этажа, размер по осям 7500*9050 предварительный расчет свайного поля составил 20 свай 79 из них 4 по углам СВ-2л ,10 свай СВ м и 6 свай СВ, Фирма дает гарантию на фундамент 10 лет, Вопрос состоит в том что сваи 79 расстояние между ними по длине дома -2450 мм а по ширине 2200 мм возможно ли применение данного фундамента обвязкой брусом 200*200 ,или двумя 200*100 на оголовки 150*150, без обваривания свай между собой, сваи расположены по длине дома 5 шт по ширине 4 ,http://z500proekty.ru/thumb.php?src=res/rzuty/Zx51/Zx51_rzut1.png&size=1024
  2. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Укажите точно диаметр свай.
    А потом что, конец света? :aga:
    Выложите схему свайного поля и план дома.
    Расстояния межсвайные очень большие.
  3. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    Ссори 20 свай 89 с длиной ствола 3100 ,
    Да вроде бы нет, а хочешь на 20 лет +10% к стоимости ,
    Что и смутило, Да фирма не однодневка, фундамент будет застрахован ,+Ко всему по тех заданию в доме заложены стяжки ПЦР по 60 мм ,
  4. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Шо б я так жил! :ogo::)]:)]:)] Я бы за любую половину лет на 200 кому нибудь гарантию дал:)]:)]@Витязь66, Если Вы хотите получить совет, то дайте вводные. Ну чего размеры не написали на схеме? Попросил же информацию.
  5. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    Так это фото с компа. и никак не можем скопировать толь защита какая стоит, Расстояние между свай А-Б то что слево-ширина дома 2500 мм по осям а те что по длине дома 2260 мм, те что по углам дома 89 имеют две лопасти 250 мм, те что наружные стены 89 с лопастью 300 мм а остальные что во внутреннем контуре 89 с лопастью 250мм ,
  6. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Пусть немного компания пересмотрит и поставит не 4 а 5 СВ-2л так как сейчас поставлено не верно см.
    вложение пост 1,
    Это у вас предворительный расчет сделают пробное забуривание станет прозрачней на счет гарантии оставьте при заключение договора на 10 лет +завинчивание спец. техникой и сразу просчитывайте сваи на террасу 76 на 2600 мм ,
