1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитные стены H- 3,5 метра
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем SergioBob, 26.07.14.
  1. SergioBob
    SergioBob
    SergioBob
    Добрый День форумчане !
    По поводу темы монолитная стена, перед мной поставлена задача залить стены бани, высотой 3,5 метра ширина 200мм.
    А теперь сначала, Баня углублена относительно основных строений на участке довольно хорошо, она будет отсыпана грунтом со всех сторон, а также на крыше растительный грунт (землянка на 200м2).
    При строительстве был выкопан большой котлован, сделан отводящий дренаж вокруг, отсыпана щебеночная подушка, сделана теплоизоляция 100мм, залита черновая плита, в два слоя оклеена гидроизоляция, очень хитрое было армирование основной плиты (с различными усилениями по комнатам итд.) и соответственно залита плита 300мм (75куб) с выпусками арматуры на стены.
    далее за чем сам не понимаю (может в этом была моя ошибка) мы завязали всю арматуру на стены высоты 3,5 метра
    На этом наша работа остановилась наступали морозы, заказчик решил отложить до лета ...
    В данный момент была задача посчитать материал на всю опалубку (фанеру, доска и тд).
    Я все замерял: это порядком 550 м2 по стенам или 78 пог. м помните высота 3,5 метра.
    прикинул фанеры 12куб 18х2440х1220
    доска 50х100-29 куб
    стяжек 1200 шт (5 шт на м2)
    ну и по мелочи, материал вышло порядка 900000тр. (неплохо правда..._
    Специалисты подскажите как правильно поступить если арматура вся уже завязана,
    1.- сразу выстаивать полную высоту опалубки и заливать -это порядка 60 м3 бетона (если заливать то с каким интервалом? шланг насосоподачика не опустится внутрь опалубки, а будет лить бетон с высоты 3,5 метра, чем чревато гидроударом ?)
    2-Вопрос по опалубке есть Кто карандашом чиркнет на бумаге или фото, как должна выглядеть опалубка h-3.5 м (фанера, распорка, шпилька, расстояние и тд.) ?
    Фото выставлю в вторник- среду как выглядит завязанная арматура...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можете спокойно сделать холодный шов бетонирования. залейте половину, потом зальете вторую.
    только если интервал будет длительным между заливками, то чтобы в шве грязи не было, листьев и тд
  3. SergioBob
    SergioBob
    SergioBob
    Больше нет вариантов :((
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SergioBob, Вы хоть с проектом строитесь? или на словах?
  5. farikjon
    farikjon
    farikjon
  6. farikjon
    farikjon
    farikjon
    Здравствуете! Как залили монолитную стену?
  7. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Может просто заторкретировать всю стену. Тогда опалубка нужна только с одной стороны. В качестве опалубки может выступать теплоизоляция ЭППС, теплоизолировать ведь все равно будете.
