Дымоход на котел Navien
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем radiomuse, 26.07.14.
  1. radiomuse
    radiomuse
    radiomuse
    Сочи
    Здравствуйте! Можно ли установить на котел Navien Ace 20k дымоход другого производителя (например Baxi) ? Спасибо.
  2. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Мне кажется, что любой подойдёт. У вас 130 мм?
  3. radiomuse
    radiomuse
    radiomuse
    Сочи
    Диаметр труб системы дымоудаления 60/100мм.
  4. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Уточнил у специалиста. Говорит, что теоретически можно, но только в том случае, если конструкция идентична. Если система коаксиального дымохода будет отличаться, то вы рискуете снизить КПД котла. Уточнил, что Baxi у них стоит дороже.
    А в чём собственно сложность использовать оригинальный?
  5. radiomuse
    radiomuse
    radiomuse
    Сочи
    У нас в городе нет оригинального)
  6. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    День добрый. мне компания продала коаксиальный дымоход из нержавейки к Навьену. Но, блин, капец! я не могу сообразить как его установить. собирал инженерные системы, а тут с дымоходом завяз. в интернете нету такого же как у меня.
    почему то там две пластиковые гофры. вот и ломаю голову это брак или температура не на столько высокая что бы сжечь пластик на дымоудалении?
    если кто то знает подскажите пожалуйста
  7. saidrustam
    saidrustam
    saidrustam
    Вторая пластиковая гофра для удлинения трубы до улицы без подключения к железному дымоходу. как я понял из своей подобной комплектации.
  8. saidrustam
    saidrustam
    saidrustam
    Оставьте его на запаску)
  9. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    так и сделал. спасибо
  10. sirop1492
    sirop1492
    sirop1492
    Здраствуйте. Хотел бы спросить про вышеуказанный дымоход. Дело в том, что был приобретен котел настенный незнаю, с закрытой или открытой камерой АрдерияESR 2/13 FFCD (не коаксиальн.), а там сверху по центру труба выхода отработки и справа невысокая пластмассовая труба куда поступает свежий воздух из помещения. В инструкции есть схема подключения которая показана на рисунке https://www.forumhouse.ru/attachments/2408222/ в посте от форумчанина nagan1900
    Получается что установив такую трубу мы получаем настенник с полноценным коаксиальным дымоотводом? Или будут различия от настоящего коаксиальника? дело в том, что в сети не нашел (как и форумчанин nagan1900) подробной инфы. В инструкции к Ардерии тоже ничего не написано про такой тип дымохода, кроме как, что, цитирую "Фланец трубы для присоединения гофрированного рукава подачи воздуха с улицы должен быть направлен вверх" и всё (видимо чтобы конденсат не попал в котел).
    Так если этот настенник с открытой камерой сгорания, то установив такой дымоотвод мы получаем с закрытой камерой сгорания?
    Заранее извиняюсь (возможно детские вопросы для профи, но не для меня) и заранее спасибо за ответы.
  11. NewNumberOne
    NewNumberOne
    NewNumberOne
    @sirop1492, наберите в яндеХе "АрдерияESR 2.13 FFCD техническая документация". Вторая сверху ссылка - ваша. И сразу же написано "Котел является настенным газовым котлом с закрытой камерой сгорания" и тд. Соответственно забор воздуха осущ-ся не из помещения. В конструкцию котла не углублялся, но скорее всего у вас раздельная система дымоотвода и воздухоподачи (не коаксиальная), раз говорите что "справа невысокая пластмассовая труба куда поступает воздух". И, снова же, исходя из вашей картинки системы дымоудаления, можно сказать, что гофра от наружней трубы как раз-таки воздушка (3), она и крепится к "невысокая пластмассовая труба" (пройдите еще раз по рисункам, ссылкам, прочитайте сами, и убедитесь что я не ошибся). Вообще, дымоход на вашей картинке не совсем коаксиальный, коаксиальный означает "труба в трубе". Т. е. судя по картинке у вас сначала идет раздельная система удаления и подачи, а затем, после отвода (колена) начинается непосредственно коаксиалка, к ней подключается гофра от воздушки, но это уже совсем другая история...
    Коаксиальная система никак не влияет на котел и он не может стать вдруг с закрытой камерой сгорания. Т. к. закр камера сгорания обязана быть герметичной, без подсосов, воздух должен поступать лишь извне (коаксиальная система, или отдельная гофра, или как у вас - все вместе).
  12. id315002105
    id315002105
    id315002105
    У меня на котле диаметр труб системы дымоудаления 150мм. Какой лучше дымоход выбрать из легированной или ферритной стали? Собираюсь покупать у "Дымоход Монтаж".
