Фильтр удаления железа-не засасывает марганцовку для промывки-что делать?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем almazoff73, 26.07.14.
  1. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Здравствуйте, уважаемые спецы по водоподготовке! После зимы подключил систему водоочистки и при первой промывке фильтра обнаружил, что марганцовкой фильтр не промывается-промывка происходит обычной водой. Разобрал и прочистил клапан в контейнере, где находится марганцовка-не помогло. Подскажите, может быть в настройках голов дело?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте фото с видом сверху, чтобы было видно подводящие трубы и выходы с автоматики в канализацию.
  3. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Вид сверху
  4. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    На красной клипсе реагентной линии висит беленькая гильза, вот ее надо вставить в трубку...
  5. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    По линии клипсы на которой висит белая гильза нет места, чтобы ее вставить в трубку...
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    1) Красная клипса снимается, гильза вытаскивается.
    2) Трубка реагентной линии вынимается.
    3) Гильза вставляется в трубку.
    4) Трубка реагентной линии вставляется обратно.
  7. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Все вставил, трубку продул-реагент все равно не забирает(
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Если гильза отсутствовала на клапане, то вполне вероятно ее отсутствие и в реагентном баке, проверьте.
    Кстати, гильзу как вставили? фото плиз)
  9. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    На реагентном баке гильза стоит-проверил, инжектор в пробке- где написана буква E-почистил, не идет
    Гильзу очень трудно наоборот вставить-практически невозможно!)
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Н-да, странно...
    Трубка продувается, не забилась?
    Попробуйте посмотреть колено реагентной линии, может там какая фигня...
  11. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Там же вроде обратный клапан стоит, в себя тяну-марганцовка идет трубку, с двух сторон отвернул-продул, когда к реагентному блоку подключена из себя дую-не продувается
  12. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Проверка реагентной линии на клапане:
    1) собрать реагентную линию на клапане
    2) отсоединить трубку от бачка с реагентом
    3) отсоединенный конец трубки отпустить в ведро с водой
    4) запустить регенерацию
    5) наблюдать
  13. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Не засасывает воду из ведра, марганцовку должна сразу засасывать, с начала 2-го этапа? Похоже голову придется разбирать...
  14. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Все зависит от настроек, но мне сейчас не припомнить алгоритм работы данного клапана.
    А что с давлением входной воды?
    Попробуйте посмотреть колено реагентной линии, то в которое трубка втыкается.
  15. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Колено разбирал-обратный клапан работает, давление 2 очка
