Адаптировать насос Вихрь НС-90В под тонкие трубы
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем sabbakka, 26.07.14.
  1. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    Пытаюсь сделать систему полива:
    по участку в огород от колодца идет полипропиленовая труба двадцатка (до 10 метров длиной, внутренний диаметр 1/2") в утеплителе;
    закопана на штык лопаты (зимой эксплуатировать не планируется). Перед колодцем изгибается, уходя на глубину полтора метра, и заходит в колодец. В колодце на трубу напаян «уголок» и еще небольшой отрезок аналогичной трубы, на который надет армированный резиновый шланг с внутренним диаметром 3/4", стянутый стальным хомутом;
    Глубина колодца 7,5 метра, до зеркала воды от уровня земли 4,2 - 4,3 метра;
    Выход в огород сделан следующим образом: на трубу напаян полипропиленовый «уголок», с ним соединяется вертикальный кусок трубы (сантиметров 50-60), в наземной еще один уголок, небольшой отрезок трубы и некая полипропиленовая фигня с металлической вставкой и резьбой (не знаю как называется — фитинг?). Получается, из земли торчит своеобразная буква 'Г' с резьбой на конце;
    Пытались установить в колодец некий маломощный насос (наподобие малыша или ручейка), но напор на выходе трубы очень слабый. Там, правда, насос не новый — может с ним проблема? А еще нужно шланг (внутренний диаметр 1/2) прокинуть с лейкой в пределах 40 метров.
    В хозяйстве также имеется новый насос Вихрь НС-90В. Но там выход дюймовый и, насколько я понял, через зауженный штуцер работать категорически не рекомендуется. Насос достаточно мощный. Можно ли его адаптировать под данную систему или трубы придется менять?
    У меня есть идея вкрутить в насос дюймовую трубу (как того требует инструкция). Небольшую, с полметра. На конец трубы поставить небольшой бачок (литров на 5) и соединить его со шлангом штуцером. Годится такой вариант? И каковы последствия его эксплуатации?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно меняйте ПП на ПНД32 и больше никогда не применяйте ПП для наружного применения. Всего 10 метров трассы. На даче трасса у меня ~ 20 метров. Сразу заложены две трубы: Напорная ПНД 32 и вторая ПНД 25 для электрического кабеля. И это как минимум на 50 лет!
  3. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    Что лучше переложить 32-е трубы ПНД я и сам прекрасно понимаю. Возможно, через год-другой так и поступлю. Пока же у меня вопрос о возможности эксплуатации имеющейся системы с насосом Вихрь НС-90В.
    Там не только полив нужно переделывать — на дом тоже идет 20-я труба ПП (система водоснабжения накопительная, так что хватает даже с мелким насосом — менять ее на напорную я не собираюсь, поскольку прекрасно работает). А вот на огород имеющегося мелкого насоса не хватило. Решить проблему хотелось бы малой кровью — мне сейчас и без труб тут головняков со стройкой хватает.
  4. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    Забор на дом отдельный — две трубы, два шланга в колодце, два погружных насоса. Бак в доме мелкий насос прекрасно накачивает, а вот с поливом внезапно возникли проблемы. :(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте установить насос, эксплуатация покажет устроит это вас или нет.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давайте по аналогии;)... Вы входную дверь в дом делаете наверное 0,9-1 метр шириной. Что бы можно было свободно проходить, а не протискиваться? Сделайте её сантиметров 30 шириной, что бы протиснуться можно было только на выдохе. А заодно ещё и коридор такой же... То же самое и с трубопроводами. Если пропускная способность 20 трубы порядка 0,4-0,6 куба/час, то хоть что делайте - она от этого не увеличится. Так же как и узкая дверь с коридором, пока не расширите - не пройдете нормально. Только менять/перекладывать трубы на нормальные.
    Насос будет ограничивать пропускная способность трубы. Т. е. как ни старайтесь, "лишнего" по существующей трубе не пройдет. Если автоматика управления насосом будет стоять до этого заужения - просто будете ограничены в количестве воды (в расходе). Если эта труба между насосом и автоматикой - со временем отнесете насос в сервис для замены э/двигателя.
  7. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    А существует ли в природе автоматика, которую можно поставить вместе с насосом в колодец?
  8. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    И другой вопрос: не будет ли проблем с насосом из-за слишком частых включений и выключений?
    А самое интересное: существуют ли в природе центробежные (или хотя бы винтовые) насосы подходящей для существующей системы производительности? Я видел только вибрационные (
  9. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    Если эта автоматика срабатывает при достижении определенного давления в системе, то какая разница где она установлена? Давление то одинаковое)
    Хотя в такую систему нужно ставить автоматику, реагирующую на скорость потока и тогда разница есть. Я прав?
  10. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    В инструкции обнаружил следующие строки:
    Производительность электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины, диаметра и типа используемого трубопровода и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, уустановленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 400 л/час. Дальнейшее уменьшение объемной подачи и полное перекрытие вентиля могут привести к перегреву и выходу электронасоса из строя.
    В колодце у меня армированный резиновый шланг с внутренним диаметром 3/4" (т. е. небольшое заужение). На выходе из колодца двадцатая труба ПП (внутренний диаметр 1/2). Производительность трубопровода в пределах 400-600 л/час. Т. е. в уазанные рамки вроде укладываемся. Получается, что все нормально? Собственно, даже если там стояла бы дюймовая труба, мне бы пришлось вентиль на выходе перекрывать, поскольку столб воды всего около трех метров — эта машинка все выкачает. Я прав?
    PS Взял у соседа новый Ручеек для теста — не тянет, зараза. Видимо, производитель указывает максимально возможные ТТХ в инструкции. На практике недостижимые. Я именно поэтому Вихря взял — мелкописечные не тянут (
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для этого подбирается емкость ГА.
    Обычное реле давления, если его не топить в воде, вполне нормально работает. Опыта установки его форумчанами в колоде на форуме вполне хватает.
    Применение блока автоматики с датчиком протока не отменяет установку с ним вместе реле давления. Или блок автоматики только с включением по давлению и отключением по прекращению протока, и все равно добавление в систему РД (иначе просто убьете насос работой на предельных параметрах). Или использование блока автоматики с задаваемыми значениями и включения и выключения, т. е. РД уже встроено в него.
    Ну если Вас устроит всего лишь один одновременно открытый кран - то всё нормально.
    Для защиты от сухого хода существуют многие способы. Например поплавковый выключатель или датчики уровня. Если дебит колодца недостаточен, то делается двухступенчатая системе водоснабжения с промежуточной емкостью. По мере наполнения колодца водой насос эту воду выкачивает в емкость/бочку/еврокуб. И уже с емкости, при помощи насосной станции, делается раздача на потребителей.
  12. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    Понятно, спасибо за консультацию)
    ГА не планируется в принципе, поскольку я не собираюсь для огорода (не случайно выбрана конференция про полив) городить целую напорную систему водоснабжения. У меня даже в доме накопительная и ее хватает. В обслуживании она, к слову, сильно дешевле напорной.
    Устроит вполне — этот насос будет работать только на полив огорода, для дома забор воды отдельный. Емкость планирую, да. Но на будущий год. Саму емкость буду маломощным вибрационным насосом наполнять, а Вихрь уже в нее засуну с дюймовым шлангом и раздаткой сразу на весь огород (отнорки от главного буду делать шлангами помельче). Изначально так было задумано, но возникла потребность поливать в конце июля. Чего в наших краях обычно не делают — погода внесла коррективы. Вот я и думаю, можно ли зафигачить вихря без автоматики в колодец (пока нет емкости). Потому как мелкий насос не справляется — напор слабый (
    PS Правильно ли я понимаю, что вкручивать в насос зауженный штуцер нельзя? Т. е. мне надо взять некий отрезок дюймовой трубы и шланг крепить уже к ней через штуцер?
  13. sabbakka
    sabbakka
    sabbakka
    Получил ответ от службы технической поддержки производителя насоса. Тему можно закрывать.
    Цитирую:
    Скважинные насосы имеют высокий напор, но относительно не большую производительность и для полива используются редко. Действительно, рекомендую использовать арматуру 1', однако если у вас более тонкие трубы, на работе насоса это не отразится, но расход на выходе будет ниже.
    Не допускайте работу насоса с грязной водой (примеси, песок). Это существенно сократит срок его службы.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
