1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина стен
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем alex diesel, 26.07.14.
  1. alex diesel
    alex diesel
    alex diesel
    Белгород
    Толщина стен
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Кто может подсказать, вопрос такой, товарищ мой построил дом с мансардой, стена: 20см керамзитоблок, (т.е. в полблока получается стена) плюс 10см пенопласт и штукатурка под сетку, типа "короед", значит перекрытие у него деревянное, а крыша двускатка, фронтоны- из бруса, обшиты ОСП плитой с утеплителем внутри... В общем дом стоит года два и тепло в нем и стены не трескаются не проседают... Значит, сам вопрос, возможно ли по такой технологии (я имею ввиду толщину стен) поставить двухэтажный дом? Полноценный двухэтажный, и чтобы перекрытие первого этажа плиты? пусть даже 160мм и облегченные?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо считать простенки на устойчивость.
  3. alex diesel
    alex diesel
    alex diesel
    Белгород
    Простите, простенки, это что значит? В терминах плаваю немного... Перегородки внутренние? как счтитаете, если я план двух этажей с размерами предоставлю в какое либо архитектурное бюро, мне там рассчитают возможность строительства по данной технологии?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    расстояние между проемами
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если умеют, то рассчитают. если нет, то просто денег возьмут
