Как выровнять защитный армированный слой Церезит?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем zummer, 26.07.14.
  1. zummer
    zummer
    zummer
    В том году в мае нанял подрядчика для монтажа фасадной системы Церезит. всё сначала было хорошо. договорились за 1 месяц сделать. через 4 месяца интересуюсь: а почему армированный слой такой неровный? стена же будет потом неровной? а он говорит: потом финишный слой всё-же сгладит. он толстый и с рисунком и будет так все ровно не заметно..вот как у соседа... ну и я спокойно уехал. сделали они мне 2 стены и теже самые полоски, бугры и пригорки расцвели с новой силой. успел я их остановить и давай по непокрашенным стенам с уровнем лазить, а там еще хуже перепады по 1,5 см. на участке 30см. но эти стены уже грунтованные в 1,5 слоя и русты на них налеплены. под декоративную готовы короче... подрядчик, взяв аванс пошел готовится к переделке и слился(...
    Сейчас другой подрядчик говорит купить 10 мешков церезита СТ190 и он пройдет сверху по грунтовке-обновит-выровнит в 2слоя-загрунтует и можно декоративный слой наносить. Прошу совета! все ли мы правильно собираемся делать. не отвалится/не отслоится такая бутербродная система?
    Спасибо!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Выровнять впадины можно, но только с применением сетки, армирующие смеси это не ротбанд чтобы слоя натягивать! Да и глупая и бесполезная работа, если изначально утеплитель приклеен на абы-как, то сколько не тяни, а результат будет один, кривой фасад.
    Здесь другой вопрос, судя по фото плиты не имеют Т-образной перевязки. А на цоколь так вообще ПСБ применен! Какие еще ошибки были допущены, вы скорее всего не знаете.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарушена технология приклейки, Вам нужно вызывать на объект объектного менеджера чтоб он удавил нерадивого подрядчика и сделал осмотр и дефектовку фасада. Только после этого продолжать работы.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @nadegniy, какого нерадивого подрядчика? Церезит имеет влияние на все дикие бригады России? Тут же понятно, что делали люди плохо знающие технологию.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если более-менее крупный подрядчик, то имеет влияние и очень большое, ему закроют отгрузки материалов, заставят пройти обучение.
    Помимо этого объектник выявит что сделано неправильно и что и как нужно исправить!
    Мы же занимаемся переделками фасадов после работы нерадивых продаванов!
  6. zummer
    zummer
    zummer
    Прошлогодний подрядчик не крупный. ничего ему не надо. говорит что фасадами больше не занимается. Церезит закупал в оптовой компании в Уфе. считает что это нормальные неровности и никто их не заметит и я просто нестандартный заказчик с завышенными требованиями к фасаду... прошу совета! можно выравнивать 190-й смесью или 190+сетка? или другими смесями и способами? новый подрядчик уже стоит на лесах с уровнем и ждет команды. прошу подсказать или дать ссылки. где искать решение. СПАСИБО
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно проверить приклейку, Вам до неровностей на фасаде как до Пекина...
  8. zummer
    zummer
    zummer
    1. как проверить приклейку?
    2. величину перепада в 1,5 см на участке 30 см я указал максимальную. в основном волны глубиной 5-8 мм. мне кажется (я надеюсь) что работники, следуя логике их начальника, также думали что армировочный и декоративный слои сгладят всё и лепили плиты утеплителя как попало, сколько клея прилипло столько и намазали и не парились мыслями о результате.
    прошу вас подсказать я пока пытаюсь выйти на обученных по церезиту спецов в уфе
  9. zummer
    zummer
    zummer
    @nadegniy,
    прошу вас подсказать.
    я пока пытаюсь выйти на обученных по церезиту спецов в уфе[/quote]
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь на форуме подробно описана технология приклейки, устройство Г-шек, разбежка листов, перевязка углов. На представленных Вами фотографиях это всё нарушено! Поэтому Мы Вам и сигнализируем об этом.
    Перед нанесением декоративки перепад не боле 4 мм на правило 3 метра, не более двух волн. На один слой сетки 3-4мм клея.
    Если Вам сделали такое, то почему Вы молчите, Вам так сложно посадить нерадивого подрядчика? УВас нет документов о производстве работ? Нет расписок о получении денег, ведь он получит сразу три-пять лет! И не условно!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    [/quote]
    Данные кидайте в личку, передам объектному менеджеру по Вашему городу, только оформляйте всё письменно, объектники при желании могут очень многое!
  12. zummer
    zummer
    zummer
    @nadegniy,
    ок. завтра подниму все договоры и расписки по деньгам. но есть сомнение в том что их получится найти для выяснения отношений. а время идет и леса уже в аренду взял и декоративка заколерованная стоит ждет. проще доделать всё и дальше жить. ясно что этих косячников надо наказывать...
    сегодня пересмотрел все фотки: всетаки устройство Г-шек -было на всех окнах кроме одного, разбежка листов была везде хотя и незначительная, перевязка углов-была точно всех... но вот технология приклейки под вопросом-буду смотреть архив с камер видеонаблюдения- может там увижу как клеили.
    может быть вы подскажете контакт специалиста в нашем городе и он проведет обследование (или когото порекомендует) и вынесет вердикт- рушить весь фасад или всеже можно доделать 2 стены.
    спасибо
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы вначале проверьте, и самое главное, что это достаточно быстро решается вызовом объектного менеджера по Вашему городу к Вам на объект. Это его обязанность!
  14. zummer
    zummer
    zummer
    Менеджер был. Все посмотрел насколько смог. Дал рекомендации по исправлению. Но самое главное что увидев СТ64 сказал что нельзя его применять. Может вздуться через пару лет. Вот еще подстава со стороны подрядчика. Решено оставить 2 готовые стены как есть а оставшиеся выровнять и сделать нормальной декоративкой.
