Отмостка и поднятие уровня земли вокруг дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Eugene159, 26.07.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нужно сделать отмостку вокруг дома и при этом поднять уровень земли.
    Стрелочками паказан верхний уровень покрытия. Пирог снизу вверх: грунт, отсыпка из песка трамбованая около 30см, бетонная отмостка, засыпка песчаная, плитка. Бетонная отмостка - будет шириной 80см и макс. высотой 10см, с армированием сеткой и разрывами через 3м. Плитка скорее всего будет укладываться на следующий год она будет лежать с минимальным уклоном, шириной 1м.
    Бесспокоит отсыпка из песка, не размоет ли ее пока не будет плитки и бордюра? Насколько такая схема имеет право на жизнь?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Надо ставить опалубку из ЦСП или АЦЛ. Внутрь подушку из песка и бетон. Снаружи привалить грунтом .
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Закопать опалобку из листа не получится, т. к. песок должен быть утрамбованый, а если е трамбовать вся опалубка расползется. Как ее устанавливать?
    Грунт будет после того как бордюрный камень постявлю.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так поставьте его сразу и подоприте грунтом или распорками .
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я понял, только нужно откопать теперь. Воткнуть куски побольше а верх после обрезать в размер.
  6. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Стесняюсь спросить - а утепления отмостки не будет? Из исходной инф-ции не понятно есть ли подвал, как утеплен фундамент.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вы не стесняйтесь :) Утепления не планируется. Дом для сезонного проживания. Есть подпол примерно 1м для комуникаций и всякого борохла с продухами по периметру, пол плиты пустотки с утеплением 5см экстр. пенополистирола и стяжкой 5см.
    Я думал про мягкую отмостку, а сверху плитку, но что-то доверие не внушает...
  8. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Что есть мягкая отмостка: плитка по песку или по сухой смеси М-150 ? Если по сухой смеси, то у меня выдержала 14 лет и пока полной замены не требует, примерно 15% надо переложить, а так всё хорошо:)]...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Мягкая отмостка это немного другое - плитка это только декоративное покрытие, может быть что угодно - хоть морские камни и песок. Сама мягкая отмостка - это слой некоторой гидроизоляции прикрепленной к цоколю и отводящей воду. Обычно подкладывается экст. пенополистирол чтобы не образовывался карман с водой.
    А с плиткой ничего не станет, но она не выполняет в полной мере отвод влаги...
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  11. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    @Громозека, @Eugene159,
    Песок- водосборник, может, так: Отмостка.jpg
    А покрытие сверху- любое:hello:
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Громозека, все так, спасибо
    @Михалыч Д, рубероид я думаю долго не протянет... чтобы поднятие влаги отчечь - это тогда щебнем еще отсыпать.
    Мой случай только без утеплителя. Смысл в нетм если зимой жить не будем?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    То есть деформация фундамента в следствии пучения вас не волнуют ?
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Волнуют очень сильно. Но насколько это поможет? Промерзнуть грунт в любом случае промерзнет, т. к. фундамент сделан на 80 см в грунт, а глубина промерзанияя у нас 1.2м, грунтовые воды весной 2м, суглинок. Фундамент сделан совсем неправильно... Изначально думал делать утепление вокруг дома, чтобы уменьшить глубину промерзания, но где-то читал на форуме, что может может быть другая проблема - будет дольше держаться замороженным данный участок.
  15. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Да я не про поднятие воды, а про изоляцию подушки от воды вообще (и дождевой тоже), с целью минимизации пучений зимой, чтобы бетонная отмостка дольше стояла, чтобы бетон фундамента не намокал и не лопался через 3 года, ведь при высокой обваловке просыхать будет плохо. А насчет утепления
    5 см. ЭППС по схеме @Громозека, фактически приравнивают Ваш фундамент к полнозаглубленному. И медленная оттайка весной Вам не страшна Отмостка.jpg
    Ну, возьмите гидростеклоизол, это в 2 раза дороже, но в 4 раза лучше. Удачи. :hello:
