Кладка блоков из газосиликата (ПГС)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем desantnikvasa, 25.07.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Возник вопрос на, что ложить блоки газосиликатные ? На клей либо на бетон? По моим подсчётам на бетон гораздо дешевле. Важно мнение каждого форумчанина. Заранее всем благодарен.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Во первых, "гораздо" - это сколько? (в сумме от общих затрат на дом)
    И второе, дело ж не только в дешевле, а теплопроводность кладки ухудшается из за толстых растворных швов..если это вас не смущает, то можете на раствор.
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Все равно будет утепляться пенопласом и штукатуриться.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    газобетон утеплять пенопластом нельзя. либо берить сразу ГБ нужной толщины, либо утепляйте минватой. а если Вы хотите пенопласт использовать, то не ГБ, а керамзитобетон например берите. Тогда пожалуйста кладите его (КБ) на цем. раствор.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Кто вам сказал, что нельзя? У нас в пригороде Усадебная застройка на 5.000 домов. 30% из них таким образом построили. Я так понял Вы написали свое личное мнение?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @desantnikvasa,
    Получаете горючий фасад склонный к образованию конденсата.
    Сколько Вы хотите поставить ГБ? 200мм? может быть маловато под 2эт дом. 300 мм ГБ Д400 уже достаточно для Гомеля по расчету. Без лепки ППС.
    В чем смысл этого действа?
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Столько фраз сокращенных и непонятных. Будьте добры попроще.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Почему нельзя? Можно.
    Вы наверное хотели сказать - бессмысленно? Да...бессмысленно.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Проще? Давайте попробую.
    Газобетон, это теплоизолятор, в то же время конструкционный материал...и зачем переплачивать за теплоизолятор, терпеть его хрупкость, рыхлость, делать армировку рядов, аромопояса, затем использовать специальные крепления, для того что бы что нибудь закрепить на стену, что бы потом всё это утеплять?
    Проще построить из чего нибудь недорогого, прочного и утеплять...Если будет утепляться, то строить можно хоть из чего...требования только в прочности материала и наплевать на его теплопроводные свойства.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    пожалуй что так
  13. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Исходя из изложенного Вы повествуете о том, что если ложить на клей то сетка армированая не нужна?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Хотел бы я посмотреть на это действо, укладка газосиликата на бетон
    Судя по всему, в голове у вас полная каша, вы даже плохо представляете о чём вы говорите.
    Судя по всему, вы имели в виду цементно песчаную смесь (ЦПС), то есть, раствор. Так на раствор укладывать блоки выходит дороже, особенно, если посчитать не только непосредственную кладку, а и отделку и необходимость утепления. Клеевой шов получается в 10 раз тоньше растворного шва. Расход клея получается примерно 1 мешок на 1.5 куба блоков. Посмотрите стоимость клея в вашем регионе и сравните со стоимость. кладочной смеси.
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вы кладочную смесь наверное только в магазине видели. А сами не пробовали делать. Или в России уже разучились? Пол ведра воды, пол ведра цемента, два песка и моющее, вот вам и кладочная смесь. Как в детском саду надо объяснять. Кладочная смесь, называйте все русскии словами РАСТВОР.
