Армопояс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем keip86, 25.07.14.
  1. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Армопояс
    Добрый вечер
    72 плиты буду ложить на газобетон с армопоясом но возникла проблема оконнык перемычки залили высокими 30см по 3ряда сверху и низу 12 арматуры и теперь не помещается армировка армопояса смотрите фотку или и так сойдет
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Непонятен вопрос по армировке армопояса. Если не хватает высоты опалубки, то подымите.
    Армопояс под ж. б. плиты, по стенам из газобетона, лучше сделать высотой не менее 20 см на всю ширину стены. При желании можно армопояс уменьшить по ширине со стороны улицы на 100 мм. Армируется двумя прутками арматуры 12 мм сверху и снизу. Поперечные хомуты из прутка 8 мм шагом 200 мм.
    В армопоясе предусмотреть анкера из прутка 12 мм в местах крепления плит к армопосу (напротив монтажных петель плиты).
  3. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Немного не уследил за таджиками. уже залили теперь разбор что получилось) смотрите оконные перемычки сделали избыточно прочными и высокими см файл. толщина армопояса у меня 28см но когда встречается оконная перемычка остается только 8см над ней поидеи надо было увеличить ширину на 10см. мне вот интересно хватит ли прочности в перемычки и армопоясе
  4. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Опирание плит по 10 см с каждой стороны
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если армопояс еще не заливали, то подымите армопояс на высоту перемычки и залейте поверх перемычек. Если начали заливать армопояс, то ситуация по хуже будет. Остовлять 8 см армопояса над перемычками нельзя, толщина и армирование армопояса должно быть везде одинаковым.
    Опирание плит 10 см на пояс не очень хорошо, но и не совсем плохо. Нормальное опирание плит 15 см.
  6. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    В том то и проблема залили
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    а перемычка армирована?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему не заливали перемычки вместе с армопоясом?
    Теперь фиг его знает, прокатит или нет... Какая ширина самого широкого окна?
    72 - это количество плит или их длина?
    На ж/б плиты опирают начиная от 65 мм. А более 150ти - это НЕнормально.
  9. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    72 это 7080 мм, на заводе сказали мин опиранее 9 см мах вроде 25см, пирог где окно снизу вверх перемычка 25см 3 арматуры снизу и вверху д12 далее 14см армопояса 2арматуры д12, соответственно где нет перемычки армопояс высотой 28 см. Вроде нормально
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @keip86, ещё раз:
  11. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Дабы не плодить новую тему, спрошу свой вопрос здесь.
    Подскажите, пожалуйста, как можно утеплить армопояс. Точнее у меня не армопояс, а 3 ряда полнотелого планирую выложить шириной в 2 кирпича с закладкой проволоки или других крепежей для мауэрлата. Пока этого пояса нет, только стена из блоков. Сбоку с уличной стороны я могу пенопласт установить, а вот как утеплить сверху? Кровля холодная, армопояс будет ведь улицу греть.
    Можно ли сверху кирпич укрыть пенопластом, уложить его сверху со стороны улицы рядом с мауэрлатом например. Мауэрлат гнить не будет от этого?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Балки ниже армопояса если уложить (чтобы армопояс в помещение комнаты не попал под потолком), то балки будут давить на блоки поротерм, а у меня стоят по проекту ригеля и столбы, нагрузка будет нехорошая на блоки...
    Как лучше поступить?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Радомир999, утепление между лаг чердака или кровли есть? они (лаги/стропила) же над армопоясом будут.
    так замыкайте контур теплый, захватывая в него пояс. соедините утепление стены (или пенопласт пояса) с утеплением кровли/перекрытия чердака
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Планировал опилки между балками перекрытия уложить толщиной сантиметров 50. Но ближе к карнизному свесу такой высоты не наложить, поэтому призадумался. Т. е. могу пенопластом по стене с выпуском небольшим наверх для создания что-то вроде буртика и опилками засыпать пояс сверху? утопив мауэрлат в опилках? или лучше ватой/пенопластом сверху со стороны улицы проложить?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Также ещё думал прикрутить доску 50х100 снизу к балкам перекрытия перпендикулярно и проложить между этими досками минвату толщиной 10 см. что-то типо дополнительного утепления как на мансардах. тогда щели наверху не будет у стены.
    Геморно конечно, но толщина утепления у стены станет уже хорошей.
    Что скажете?
