Вопрос по подключении квартирного газового счётчика
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Antoniopal, 25.07.14.
  1. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, у меня вопрос к опытным и сведущим людям и специалистам.
    Живу на первом этаже 5-ти этажного Брежневского дома. Органами местного газоснабжения был остро поставлен вопрос об добровольно-принудительной установке приборов учёта газа.
    Сказано - сделано. Только вот после самостоятельного монтажа счётчика мне намекнули, что я в корне не прав.
    Суть проблемы.
    На высоте 1.5 м от пола с право налево выходит горизонтально приваренный газовый вывод с накрученным краном. Так получается, что это почти середина кухонного фартука и следовательно, такая картина нас не устраивает. Потому я не придумал ничего лучшего, как на уровне будущего шкафа закрывающего газовую колонку вырезать окошко и вывел туда счётчик Грант 3,2. Подключил я его горизонтально через гибкую сильфонную подводку и кран между счётчиком и подводкой. Так как я нижний кран перекрою фартуком.
    После счётчика я установил обыкновенный тройник и к нему прикрутил по 2 газовые подводки, для варочной панели и газовой колонке соответственно.
    Ничего не травит, всё жёстко зафиксировано. Использовались зелёные не понятные прокладки и фум-лента в катушке.
    Так вот теперь мне сообщают, что гибкую подводку до счётчика ни в коем случае не примут, а самостоятельный монтаж не одобрят.
    Теперь не знаю, что делать. На что у меня были права и чем могу апеллировать? Что сделано не так и что сделать так? Опасаюсь теперь вызывать газовщиков, так как по мимо всего, у меня ещё всё это дело зашито гипсокартоном. Ну кроме счётчика.
    Где указано, что счётчик должен быть на жёсткой подводке?
  2. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Всем спасибо за помощь. Справился.
  3. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Установка газового счетчика или что написано в действующих нормах.
    При установке газового счетчика в квартирах многоквартирного дома представители газовой службы традиционно требуют его соединения жесткой трубой с использованием сварки с запорным краном (которым в каждой квартире оканчивается внутридомовой газопровод, разводящий газ от газовой магистрали по квартирам). Сварка внутри квартиры для её владельцев естественно вариант безрадостный. На вопрос «Какими именно нормами запрещено использование гибкой подводки» обнаруживается явное «плавание» в знании газовыми специалистами действующих норм. В итоге получен совет - «Ищите сами».
    Интернет «в руки» и ищем.
    Для начала уточняем определение терминов : (см. СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"п. 3. Термины и определения)
    «Внутренний газопровод» - газопровод, проложенный от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри зданий газоиспользующего оборудования.
    Для определения конкретного расположения этого самого «места подключения» применительно к многоквартирному дому потребовалось уточнить значение термина «Внутриквартирное газовое оборудование»(см. Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»I. Общие положения)
    «Внутриквартирное газовое оборудование»- «в многоквартирном доме ... газопроводы, проложенные от запорного крана, расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе …., индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа.»
    Внимание! Это определение означает, что «внутренний газопровод» заканчивается запорным краном на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, после которого начинается «внутриквартирное газовое оборудование», в состав которого входит и весь газопровод к нему (включая газовый счетчик, если таковой на этом газопроводе установлен) от соединения с запорным краном на конце трубы внутреннего газопровода дома. Это соединение и является искомым «местом подключения».
    Уточнив границы терминов «Внутренний газопровод» и «место подключения» внутриквартирного газового оборудования возвращаемся к СНиП 42-01-2002:
    п. 7.3.Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
    Внимание! Никаких ограничений по максимальной длине «гибких рукавов» в данном документе не содержится, требуется только, чтобы они были «стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре».
    п. 7.4.Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
    Внимание! Требование неразъемности относиттся к газопроводу до запорного крана. Разъемные соединения разрешается предусматривать в «местах присоединения» газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП …
    Выше было определено, что «местом присоединения» внутриквартирного газового оборудования к «внутреннему газопроводу» является соединение газопровода, входящего в состав «внутриквартирного газового оборудования» с запорным краном. То есть требование представителей газовых сетей об обязательном исполнении газопровода от запорного крана до газовой плиты или счетчика трубой с неразъемными соединениями является необоснованным.
    Если в чем-то не прав — поправьте со ссылками на соответствующие документы. Надеюсь «результаты поиска» будут полезны и в отношениях с газовыми службами уйдем наконец от сценки армейского анекдота (… если товарищ прапорщик сказал люминий, значит люминий, а будете умничать...)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прежде всего надо было посылать и ничего не ставить - не могут заставить по действующему законодательству. но такой вопрос: сколько прописано человек и сколько проживает ?
  5. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Как успехи уважаемые форумчане? Никто еще не пробовал "качать права"?
  6. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Здравствуйте!
    Тоже задумался об установке газового счетчика в квартиру. Живу я хрущевке на 3-ем этаже. Из газового оборудования плита и колонка. Когда я позвонил газовикам то мне однозначно сказали что если я хочу один счетчик то надо варить. Я спросил что мне там варить, но ни кто мне так и не ответил. На схеме я нарисовал как у меня сейчас все подключено. Объясните пожалуйста что они там хотят варить и вообще надо-ли варить что-то? Может там на резьбах можно поставить? А то если без сварки то 500 р стоит, а со сваркой 3500р и ждать 3 месяца. схема.jpg
    То что волнистыми это шланги (на колонку гибкий сильфон из нержи, на плиту резиновый-шел вместе с плитой.) Отвод вварен в стояк, а кран уже на резьбе накручен на отвод, ну и все что после крана тоже на резьбе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если не ошибаюсь, для колонки и плиты нужен счетчик такого типа
    а для него нужны опуски - они и варятся .
  8. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    На сколько я понял тип счетчика не важен, важна его производительность (может не так обозвал). Для колонки и плиты надо не менее 3,2 м3/час, но газовики рекомендуют 4 м3/час. По этому я купил вот такой
    Вот его характеристики https://www.turbo-don.ru/?id=273
    Его можно ставить как вертикально, так и горизонтально.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если проходит - почему бы и нет ?
  10. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Счетчик-то подходит вот только почему мне газовики все время про сварку говорят.
  11. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    То, что после запорного крана на конце внутриквартирной трубы от газового стояка, счетчик в том числе, действующими нормативными документами разрешается подсоединять гибкой подводкой «стойкой к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре».
    Распечатайте для газовиков то что я писал ранее по содержанию действующих на настоящий момент нормативных документов и попросите уточнить на основании какого документа они настаивают на сварочных работах в квартире. Для многих будет полезно, если результаты общения с газовиками выложите здесь.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А дело даже не в сварочных работах. пусть они обьяснят, что именно они собрались варить. ИМХО на обычной подмотке можно собрать сгонами и прочими .
  13. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Вот и я про то. Если надо, то пусть варят, только пусть толком скажут что.
  14. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    В общем как говорится: "Не так страшен черт, как его малюют". Поставил я все без сварки, а газовики приняли все без лишних вопросов.
  15. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Фото общего вида, где видно все соединения, выложите пожалуйста если не трудно.
