РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Уже не первый раз мне помогает этот форум, надеюсь и в этот раз не зря обращусь. Имеется дачный дом из бруса, зимой не используется, водоснабжение с 1 мая по 1 октября. Хотим цивилизованный туалет в доме. Соответственно, встал вопрос с септиком. В доме проживает 1 человек летом, на выходных наезды до 4-х (суммарно) человек. Септик будет использоваться только для туалета и раковинки - руки помыть. Грунт песок-глина, но дом на холме, очень сухо, хоть весной воды прилично (не стоит конечно вода, но земля насквозь вся). Принципиально не хочу кольца (вода весной) и аэраторы (дорого, геморно и вообще). Приглянулись два варианта: тупо канализационная емкость 2т и емкость с "тремя отсеками" (трехкамерный септик или как его) на 3т. По деньгам и функционалу устраивают оба. Думаю на сезон хватит без откачки. Но. 1. Сильно ли меньше воняет трехкамерная цистерна однокамерной? Там же тоже есть емкость для по сути "чисто фекалий". По объему в разы правда она меньше во втором варианте... 2. На фото изображено место для септика (выход трубы через сайдинг над цоколем, где стык вертикальный рядом), от дома до зеленого забора метров 7. Вопрос про нормы: колодцев, скважин, труб в земле нет (центральная вода по поверхности, металл и полипропилен). За забором у соседей формально огород. Как и в любом нормальном СНТ - со всеми соседями взаимная неприязнь. Так что жестко нарушать не хотелось бы (но чуть чуть можно, там все не ангелы). Я вычитал, что замкнутая емкость вообще не регламентируется. Главное чтобы не воняло, тогда могут сделать замеры и подать в суд, это всё. Так ли это? В другом месте написано что требования всегда одни, т. к. может быть прорыв. От забора до фильтрационного колодца(!) 3-камерной емкости должно быть 2м, так? Если нет, то какие требования? В общем, вопрос - сколько от забора надо отсчитать, и будут ли считать до края емкости (копать что ли?) или вент трубы, и колодца ли или самой емкости. 3. Один кореш поставил 3-камерник и планирует "воду" откачивать фекальником (я так понял через вентканал 3й камеры бросать) в канавку перед участком поверху, вместо фильтрационного колодца, на него не хватило места. Как вам такое решение? 4. Как вам вообще идея тут тупо воткнуть 1-камерную емкость. Вонизм жесткий? Если трубу нарастить повыше? Эта сторона дома не очень обитаема. Вообще насколько далеко аромат идет? Помогают ли всякие антивонючие жидкости? 5. Вопрос про вывод. Т. к. трубу не предусмотрели а место только 1, то выводить решено через стену (эстетика нафик идет). Получается: А) Толчок - я так пониманию не важно, прямое или косое подключение, но надо дать немного вертикально вниз (как стояк типа), туда же подвести раковину, далее угол 90 в у пола в стену (через скошенный уголок такой) и в трубу с уклоном, через стену горизонтально? Это нормально? Нельзя сразу ввести в горизонтальную трубу? Сток с раковины туда тупо сверху воткнуть. Просто чтобы сделать вертикальный участок придется толчок на подиум ставить. Б) На улице надо дать букву Z (горизонтально труба из стены, труба вниз, далее горизонтально в септик). Я правильно понимаю, что я могу делать вертикальные прямые углы (ну там углоки чуть скошенные брать стандартные)? Не многовато углов? Сделать ревизку и в доме и на улице? Будет вообще это все сливаться? Надеюсь сориентируете. Мои рабочие вообще не парятся, всё типа сделаем. Молдаване. Сделают то да, мучаться потом мне. Спасибо!
Наличие запаха никак не связано с "камерностью" Сомнительное (с точки зрения закона и гигиенических норм) Духи и дезодоранты что ли? По остальному - нужна схема
Одно другому противоречит, ждите доносов соседей в роспотребнадзор. Фановый стояк решит вопрос по запаху в лучшую сторону. На остальное Вам уже ответил Евгений.
Как и автора интересует, далеко ли распространяются запахи от фанового стояка, есть вероятность что будет попахивать в окно второго этажа?
1. Мой кореш не прав, я понял, но какое должно быть расстояние до соседей от фильтрационного колодца? Или само его наличие что ли нарушение? Как так то... из 3й камеры ведь уже "вода" типа течет. Не ключевая конечно, но сливать то можно? 2. Да вопрос нащет вони конкретный, вы видите, места мало, окон на 2м там нет, есть на 1м, если там вкопать тупо емкость на 2-3Т (крайне редко бываем там), там оголовок какой высоты обычно (вы это фановым стояком называете? потому что там унитаз и труба в септик, стояка то не особо) ? На сколько метров вонь? По опыту. Такая емкость была бы самым простым решением для меня. 3. Не духи а жидкости для септиков, они запах разве не убавляют?
1. Сливать стоки в фильтрационный колодец или любое другое фильтрующее сооружение, после септика как раз таки не является нарушением, нарушением считается слив стоков не прошедших очистку после септика в фильтрующем сооружении напрямую на рельеф хоть после 3-ей хоть после 10-ой камеры септика. 2. Оголовок на емкости (если это накопитель, если септик+фильтрационный колодец, то правильней будет оголовок сделать на фильтрационном колодце) будет служить притоком для вентиляции системы, вытяжку же Вам надо будет сделать через крышу дома, тогда уж точно вони не будет, тем более, что окон на 2 этаже говорите там нет. А по опыту я рядом с септиком и полем фильтрации ежедневно прохожу и никакой вони не замечаю, если открыть крышки септика то запашок присутствует, но до вони ему (запашку) далеко. 3. Жидкостями специальными не пользуюсь и не собираюсь, поизучав форум решил сделал выводы, что всякие добавки наоборот только вредят. Считаю это ещё и бессмысенным разводом на деньги
