Помогите подобрать септик под индивидуальные условия
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ahmedov, 25.07.14.
  1. Ahmedov
    Ahmedov
    Ahmedov
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста подобрать септик или посоветуйте как быть в моем случае. Имеем: 1. семью из 4-ёх человек (в перспективе 5); 2. два унитаза, две раковины, ванная; 3. УГВ весной 40-50 см (вода в колодце была на уровне 50 см от поверхности земли), летом (сейчас) 3 метра (вырыл котлаван) - воды нет; 4. грунт верхний 30 см, плодородная почва, далее суглинок; 5. расстояние от дома до септика 35 м (хочу протянуть трассу рыжей канализационной трубой диаметром 160 мм.) 6. Проживать собираюсь постоянно (сейчас в доме не живу - не подвдены комуникации)
    Септик собираюсь устанавливать на участке (границе с забором). Из септика планирую стоки направить самотеком в фильтрационный колодец (2-3 ж/б кольца диаметром 1,5 м). Фильтрационный колодец будет находится за забором на фотографии видно. Соседей, со стороны где будет колодец - нет.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Надо разобраться УГВ у вас весной такой или верховодка в колодец попадает.
    Но в любом случае при таком раскладе вариант с кольцами по весне работать не будет - они соберут всю воду в себя.
  3. Ahmedov
    Ahmedov
    Ahmedov
    А если установить септик, потом дренажный колодец с насосом, затем фильтрафионный колодец. Установить между дренажным и фильтрационным колодцами обратный клапан. Во время высокого УГВ стоки из септика будут попадать в дренажный колодец, а оттуда, с помощью насоса в фильтрационный. Как только УГВ спадёт-стоки пойдут самотёком. И ещё,Евгений,по каким признакам отличить верховодку (талые воды) от УГВ. За любой комментарий спасибо.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В принципе распространенная схема. Правда у меня вызывает определенные сомнения надеждность работы ОК. Либо надо такой, который механически (руками) закрывается.
    УГВ приходит снизу. Верховодка - сверху.
