Пароизоляция пола в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Mov88, 25.07.14.
  1. Mov88
    Mov88
    Mov88
    Ногинск
    Уважаемые форумчане :)Стою перед дилеммой.
    Нужно ли использовать пароизоляционную мембрану под половую доску в парном отделении. Полы - лаги с нижней обрешеткой, на обрешетку утеплитель из мин ваты 200 мм. Сверху планирую покрыть террасной доской из лиственницы без зазоров. Мнения советчиков расходятся. Одни говорят что пол должен дышать, другие - что без мембраны влажность под полом будет повышена. Помогите определиться. Заранее благодарю.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В корне не верная постановка вопроса! Пол в парной (утеплитель) должен быть гидроизолирован. Но проблему не снимает - вылитая на доски пола вода и под ними гидроизоляция, вызовет их гниение при попадании воды под них.
    Вам нужно понять и почитать про правила создания пола в парной. Либо проливной (что вы план руете получить в результате) либо гидроизолированный.
  3. Mov88
    Mov88
    Mov88
    Ногинск
    В парилке особо лить воду не планирую, так, от веника. Лиственница надеюсь не будет гнить :)
    Меня беспокоит вопрос с вентиляцией. Парная - сруб + термос из изовера. От куда будет поступать свежий воздух? Топка из парной.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Очередной миф - лиственница гниет так же как и другое дерево.
    С полами только два варианта: проливной и гидроизолированный с деревянными трапами.
    Строите сауну. Вентиляция в РБ - залповая.
