В чем смысл такого усложнения системы фильтрации?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем vad711, 25.07.14.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Стояла вот такая система:
    гидроаккумулятор
    Предфильтр BB 10"
    Постфильтр C891 10"
    Обезжелезиватель LTF 68
    Умягчитель LTS 23
    Устройство пропорционального дозирования соли
    Автоматическая станция водоснабжения JP5/24
    Накопительная емкость 500л
    Приблизительная схема:
    Анализов воды пока нету, TDS-метер показывает 350, налить воды в стакан через некоторое время железо выпадает в осадок.
    Хотелось бы вместо этого поставить что-то типа Water Boss (обезжелезиватель + умягчитель)
    Непонятно зачем здесь бак 500л со станцией водоснабжения, разве глубинного насоса и гидроаккумулятора недостаточно?
    Или это для отстаивания воды сделано?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Кто ж вам скажет смысл установки этого оборудования, не зная анализа воды под который оно подбиралось.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Анализ будет, просто сейчас не получается его сделать по времени.
    Меня больше волнует эта емкость и насосная станция. Емкость в порядке, а вот насосную станцию покупать очень не хочется.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну у вас емкость может использоваться как накопитель (в связи предположим малым дебетом скважины), может использоваться для безнапорной аэрации, может и то и другое. Может ещё для чего, что гадать. Однозначно то, что гидробак служит для совсем других целей, не имеющих ничего общего с использованием емкости.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Кстати если вы уберете емкость, то по всей видимости вам нужно будет либо ставить Аэрационную колонну с компрессором, либо каким-то другим способом добавлять в воду окислитель. Но это так, в виде домыслов (без анализа).
  6. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    для промывки колонны обезжелезователя
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Яндекс в полном ауте, нет никаких фильтров LTF 68 и LTS 23. Фото есть этих девайсов? Выкладывайте.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это названия фильтров из договора установщиков от 2011 года.
    Фактически сейчас это все на выброс. Может быть баллоны подойдут, но я их еще не проверял - несколько лет зимовали без отопления в подвале.
    Большой баллон - 1354.
    Вот анализ воды, жесткость общая - 4.9, pH - 7.6, превышение ПДК:
    Железо общее (2.14)
    Марганец (0.323)
    Литий (0.08)
    Барий (0.18)
    Сероводород (0.0048)
    Мутность (29.6)
    Запах (3 балла)
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @vad711, где конкретно в МО находится дача? Какая глубина скважины?
    С клапанов управления сняты электронные блоки, они "живые"? Корпуса фильтров 1354 и 1035 можно проверить, достаточно осмотреть их со всех сторон. Если они не раздуты, не отошла или лопнула оплетка, значит целы. Если "головы" не выперло из резьб баллонов значит корпуса живы. У размороженной автоматики на корпусе 1354 появляется трещина снизу на платформе под выходом в дренаж. У автоматики умягчителя расходятся верх и низ, которые скрепляются скобой.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Истринский район, 125м.
    Электронных блоков нет, сняты.
    Не подскажите как разобрать головы?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Очень просто, открутили, взяли в руки отвертку и вперед.
    В каком месте конкретно, пожалуйста, Истринский район большой?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Д. Манихино.
    Так что крутить, винтов особо не видно.
    На горловине пластиковую гайку (обод) трогать нужно?
    Может быть инструкция есть для похожих голов?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Открутить сзади присоединения и саму голову против часовой стрелки.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пока разбираюсь с фильтрами, хочу водрузить на место емкость 500л для отстаивания, далее механический фильтр 10-20мк (10" толстый), авось поменьше железа станет.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Открутил голову, оказалась GE Autotrol 263, по фотке можно понять какая засыпка в баке?
    Сейчас вот думаю, то ли купить голову Гейзер 67С1, то ли электронный блок для GE 263.
    Стоимость на электронный блок GE почти равна голове Гейзер.
    Сделал лейку из пластиковой трубы 25мм (насверлил дырки 1.5мм) для подачи воды в бак.
    Вот вода в баке:
