Прошу покритиковать вариант отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Hunter99, 25.07.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    у меня травы- навалом, высота- по пояс!
    Парковка потом планируется к разделению на крытую парковку и открытую, а потом крытая плавно должна перестроиться в мастерскую... машин в семье пока две.
    да и гости приедут- куда авто ставить? Устраивать вдоль улицы выставку?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может кто покажет мне, где здесь бетон...:|:
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Владимир речь не об УШП, а об отмостке, если в данном случае ее не заложил архитектор, то это не значит, что ее не может быть в принципе:), я об бетонной отмостке
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Гости приедут и уедут, лучше выставка чем лишнюю сотку земли для гостевой парковки цементировать, Вы же не для них строитесь
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне приятно пройтись по бетону и на роликах покататься вокруг дома. :|:
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Глэн, Просто у меня сосед сделал беседку большую и она не прижилась далеко от кухни, ну не сидит в ней никто:faq:, и залил под нее плиту, чтобы место не пропадало сломали хотели засыпать, потом приняли решение удалить все:faq:, этим летом долбили гастеры дней 10, а затем еще и вывезти сколько денег стоит, может с начало места обжить:).
    По моему мнению приятно босяком по траве ходить, голова не закружится вокруг дома круги наматывать, уж лучше по периметру участка забетонировать :),так интереснее.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По периметру участка- не получится, там уже кустов посажено не мало и урожай дают стабильный.
    А мысль была такая... :|:
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Татьяна можно вопрос к вам? Вот на днях мне заливать плиту, толщина 25см. над землей выступать она будет сантимов на 8-10, углубил я её не много, примерно так 30см. песок, 15см. щебень. Так как яма моя состоит из плодородного слоя 15см., а далее глина то выходит что основание плиты как бы в чашке, вода то уходит в бока по видимому неплохо в дожди, но боюсь резких морозов и вот собственно вопрос-глиной обсыпать края плиты с трамбовкой это вариант, чтобы спать спокойно, а сверху глины слегка песком.
    может посоветуете, как мне лучше-то ли дренаж вокруг плиты толи не страшно просто глиняной замок с утеплителем под низом?
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Николай советовать однозначно дело не доброе, у всех случаи индивидуальные на мой взгляд.
    Вы уверены, что у Вас глина чистая или все таки суглинок, не то ни другое не утрамбуешь нужно время пока сам не осядет- это не песок. Глиняный замок делается из чистой глины, это целая тема:). Правильно сделали, что плиту выбрали:super:
    Вы гравий по верх песка по какой причине сыпали?
    Я свою плиту на зиму оставляла в котловане заполненным водой (плиту вода накрыла), качать было бесполезно дожни не прекращались, весной откачивали с плитой ничего не случилось, хотя грунт суглинок, она у меня уйдет вся под землю лежит на утеплителе 10см. на мой взгляд он подстраховка от силы пучения, сначала его сожмет и от промерзания плиту защищает. Если утеплять, то всю плиту, некоторые и под отмосткой утепляют, чтобы грунт не промерзал и отмостку не двигало (некоторые это Я)
    Дренаж тоже дело хорошее, если будет отводить всю воду, то чему пучиниться.
    Я лично буду делать все, затраты не очень большие, люблю подстраховаться, дренаж некоторые умельцы и гравием в геотекстиле делают если участок под уклоном:faq:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это абсолютно правильно...По шведской технологии утепляется и под плитой (200 мм) и под отмосткой (100 мм)...И плевать этой плите на морозные и другие пучения...:super:
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    У меня не УШП, а просто плита с выходящим из нее цоколем на 1,2 м (цоколь в данном случае декоративный элемент)
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    И правильно делаете:) просто мне не нравиться, когда меня преследуют по форуму и вставляют колкие комментарии, о том, что я не способна сделать:(. Я могу высказать только свое мнение и оспорить чужое, со своей точки зрения
    Я ведь помочь хочу, а говорить однозначно не буду, на мой взгляд, это большая ответственность т. к. повторюсь это спор даже не строителей, а АРХИТЕКТОРОВ после изучения грунтов геологами. они могут сказать однозначно, что и в каком случае делать!
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Hunter99, К какому варианту, в итоге, пришли, не расскажите.
  14. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Доброго времени!
    Решил оставить все - как есть
    Буду думать в следующем году с надеждой, что за зиму с плитой ничего не произойдет :)
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    А я утеплил отмостку и торец плиты пеноплэксом, а на зиму накидаю на плиту сена (скосил на участке) еще чё нить и пойдет! Чего и вам желаю) ей потеплее, мне спать легче! тема Глаза боятся руки делают.
