Прошу покритиковать вариант отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Hunter99, 25.07.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну не совсем бездумно заливал... :|: Думал о том как хорошо, когда рядышком лес, там грибы на выбор и река рядом. там рыбка, но без лодки её не поймать, а на лодку ещё мотор нужен, чтобы течение преодолевать...
    Делал я так:
    Вокруг УШП был выбран грунт на ширину 1200 мм, потом постелена гоеткань и на неё насыпан песок с послойной трамбовкой и увлажнением слоем примерно 150 мм, поверх песка уложен ЭППС и сверху заливал бетон толщиной 100 мм. Лил в опалубку, картами 2500х1200, но не прокладывал между картами ничем, а лил одну к другой.
    Я ведь как размышляю? Если и будет ломать бетон, то сломает по примыканию карт и трещины потом смогу заполнить герметиком или ещё чем-то вязким.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот этого точно не стоило-бы делать...(нету нигде в шведских чертежах бетона)...
    Это уже русские придумали, и неудачно...:( Видел в Подмосковье лопнувшие отмостки
    из бетона...:( у двоих УШП, истов...:flag:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот хочу бетонную отмостку и никакую другую. :|:
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Вы отмостку армировали? грунт под песком 15см какой? дренаж есть?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и хоти...:)]:aga: Только потом нам честно расскажи, как она себя ведет...:|::hello:
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    У Вас все коротко и ясно:)]
    Если не сложно расскажите пожалуйста Вашу версию ИДЕАЛЬНОЙ отмостки.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, насколько идеальной...Но точно не стоит бетон лить, а особенно раньше
    цоколя...Бетонная отмостка поднимается, сама ломается...и ломает отделку цоколя.
    П. С. думаю, что очень хорошая отмостка будет ЭППС...на нее песок...и тротуарная
    плитка...или просто земля с травкой...(уменя ЭППС, а нету...только песок и камень,)
    этот самый, тротуарный...и то по весне появляются щели, в основном по углам, Это легко
    и просто засыпается песочком.
    Как-то так...:|:
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Раньше отделки цоколя согласна, но 10 см армированного бетона (еще 5-10 и это шведская плита) на ЭППС на песке с отведенной водой, почему должно ломать, ведь утеплитель как амортизатор при пучении грунта будет его сжимать, скорее всего, а не отмостку поднимать:faq:
    (и отмостку, я бы от фундамента утеплителем отделила)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пролистайте ТРЕТЬЮ тему ...УШП...Там где-то Баус пишет очень доходчиво про отмостку,
    и почему ее не стоит делать из бетона...а он - профи...
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Владимир Таллин, Вы не могли бы, прямую ссылку на тему скинуть, а то я в этих темах тогда запуталась, времени не все читать, заранее СПАСИБО:).
  11. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    2: Глэн и Татьяна - не успел посмотреть видео, много работы и домой поздно приезжаю, оставил на выходные
    Пока склоняюсь не утеплять отмостку ЭППС, планирую положить плитку на песок и все
    2 Владимир Таллин - вы плитку прямо на песок клали или гидроизоляция присутствовала. Цемент использовался или по простому, трамбовка, укладка плитки, песок в стыки и все?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цемент не использовал...:no: Остальное, как говоришь...Гидроизоляции нету...:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.е у Вас нету времени для себя любимой? А у меня должно быть для Вас время! :)]
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Владимир Таллин, Спасибо, опять коротко и ясно:)], просто не совсем ориентируюсь в этой ссылке где 3-я тема (третья с верху вроде не то), там их очень много, имела ввиду, что прочитать все времени нет:(, но все равно СПАСИБО, что отчитали :)] за бестактный вопрос, который мог отнять у ВАС 1-у минуточку времени
