Прошу покритиковать вариант отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Hunter99, 25.07.14.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Спасибо огромное много интересного, но до отмостки так и не добралась, песок не может стать монолитом потому, что нет связующего вещества (цементное молоко/), на ссылке так много тем, нет времени изучать, но песок и воду в себе хранит если некуда отводить или дренаж переполнен, не у всех он автоматический.
  2. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Подуспокоили :) Воду отводит дренаж, на мой взгляд вполне успешно. При таком раскладе отмостку вообще утеплять не хочу. Писал ранее, что подушка спланирована на ширину + 1 метр от края плиты. Утеплитель зарывать не хочу, т. к. не очень хочется трогать грунт сформированной подушки, что бы исключить последующее вымывание грунта из под плиты. Поэтому в первоначально предложенном варианте планировал пустить утеплитель по поверхности. Сейчас же утверждаюсь в идее, - вместо утеплителя по поверхности выложить просто гидроизоляцию и тротуарную плитку. Может быть просто плитку без гидроизоляции, т. к. считаю что дренаж вполне справиться с водой которая будет проходить через плиточные стыки.
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Вы не отмостку утепляете, Вы грунт от промерзания, тем самым, спасаете, грунт самое главное под плитой не трогайте. Грунт вымываться не будет, если дренаж правильно сделан, геотекстиль не даст.
    Пусть затраты, но утеплитель я в Вашем случае обязательно сделала, есть очень прочный для УШП 700 м/ПА, если на прочности утеплителя сэкономить, то и плита уже не шведская, утеплитель осядет под весом дома, так многие строители делают рассчитывая на не компетенцию заказчика, но это не Ваш случай, возьмите 250-300 может не очень толстый, подстрахуйтесь и дренаж ломается!
  4. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Понимаю что утепляют грунт :) и зачем - то же понимаю. Под вымыванием грунта подразумеваю его ослабление под плитой. Если начну закапывать утеплитель по периметру плиты, произойдет ослабление грунта под краями плиты, обратно его уже не запихнешь и не утрамбуешь. Вот поэтому в первоначальном варианте предполагал укладывать утеплитель по поверхности подушки. По поводу подстраховки, в раннем вашем посте вы писали, что считаете то, что с плитой ничего не произойдет "это же плита :)" Поэтому я начал склоняться к не утепленной отмостке с применением тротуарной плитки. В моем случае вариантов 2:
    - утепленная отмостка с отливкой бетона по верх утеплителя
    - не утепленная отмостка с укладкой плитки поверх подушки
    Пытаюсь определиться между этими вариантами
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Но с условием, что в песке никогда не будет воды и у Вас глина которая ее не проводит, но вдруг глина не везде и у Вас суглинок местами или перемешанный грунт, здесь сложно однозначно сказать!
    Боюсь просто плитка будет проводить воду, вдруг резкие заморозки, а у Вас просто плита на грунте без утеплителя под ней. Я не могу советовать однозначно, это не доброе дело, могу мысли высказывать.
    по бетонной отмостке- вдруг, что с дренажом, а в Вашем случае у него важная роль, что бы переделать ее срывать придется, ведь грунты это целая наука:)
    Я бы все таки утеплитель, аккуратно песок можно снять и наверное плитку, но с мембраной, в данном случае нужен комплекс, мне кажется, но это мое мнение я всегда подстраховываюсь:).
    Может поможет определится не совсем согласна.
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Hunter99, Пригодилось, на каком варианте остановились.
    Поймите правильно, я считаю, что по этому поводу могут спорить архитекторы после изучения Вашего грунта геологами, но не строители у них только логика.
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Определитесь пожалуйста отпишитесь с ответом, интересно к какому варианту пришли, Ваше мнение:hndshk:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Себе делаю отмостку вопреки всем советам.
    на песок укладываю 50 мм ЭППС, а поверх него лью бетон толщиной 100 мм и без всяких досок и демпферных лент. Буду посмотреть что получится.
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Глэн, Удачи Вы богатый человек!
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не образованный в строительстве, а потому леплю чего ни попадя.
    Толковых советов редко получаю. :|:
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Зачем если можно экономить, Вы на форуме с 10-го года и не нашли не одного дельного совета:|:
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Глэн, Вы шутите, что про видео скажите:), вердикт ставить сложно Ваше мнение?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Татьяна 100379, вы уж честно и без обиняков- напрямую скажите где я сделал неправильно и как это можно поправить!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я много читал и читаю разных тем. Благодаря советам этого форума- построил дом на УШП. Вот теперь пришла пора делать отмостку и забор, время поджимает и потому делаю и по вечерам пытаюсь читать...
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я даже не знаю, что Вы сделали и, что заливали :faq:, но бездумно лить не советовала бы!
