Переделка ТТ котельной в котельную с БА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kolsergej, 25.07.14.
  1. Kolsergej
    Kolsergej
    Kolsergej
    Витебск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Назрел момент переделки существующей ТТ котельной в котельную с баком аккумулятором.
    Исходные данные:
    1. Дом 1-й этаж выполнен из бетонных плит. В нем гараж и кладовые помещения, в одном из них стоит котел. Отопления на первом этаже нет и в нем нет необходимости. 2-й этаж сруб обложенный кирпичом. Пластиковые стеклопакеты. Отапливаемая площадь 125 м. кв.
    2. Котел КСТ-25 (25кВт)
    3. Радиаторы алюминиевые. Теплых полов - нет.
    Действующая схема котла:
    Данной котельной пользуюсь уже 5 лет. Использую торфобрикет. При растопке котла очень быстро набирает температуру теплоноситель после чего приходиться закрывать наглухо поддувало. Если немного прозевать то вода закипала и через расширительный бак, установленный на чердаке, выбрасывалась. (весь потолок в разводах от воды).
    В морозные дни необходимо было протапливать дом до 26 град, а под утро температура в доме становилась около 16 градусов, приходилось вставать по раньше и затапливать котел.
    Пришел к выводу, что мне без ТА не обойтись.
    Проштудировав интернет и посмотрев множество схем котельной попытался составить свою схему. Изображена на рисунке.
    Бак есть на 600 л. (от ресивера компрессора).
    Работа схемы (на мой взгляд) следующая:
    При растопке котла и включении циркуляционного насоса котла (ЦНК), теплоноситель будет гоняться по малому кругу. При достижении теплоносителя температуры установленной термостатическим смесителем (ТС), произойдет подмес холодной воды из бака аккумулятора (БА) и соответственно сброс горячей в БА.
    Далее про работу второго контура системы отопления:
    В прихожей планирую установить комнатный термостат (КТ) (принцип работы вкл/выкл) и подключить его в цепь с циркуляционным насосом отопления (ЦНО). При понижении заданной температуры КТ замкнется контакт и подаст напряжение на ЦНО после чего теплоноситель пойдет по радиаторам отопления. При повышении температуры выше заданной КТ контакт разомкнется и циркуляция теплоносителя остановиться.
    Во втором контуре системы также поставил ТС для предотвращения перемешивания слоев в ТА.
    Также в схеме есть расширительный бак (РБ) открытого типа.
    Прошу дать совет, имеет ли моя схема право на жизнь.
    Заранее спасибо!
    С уважением, Сергей.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Схема - нет. Но принцип да. Если дно ТА поднять на уровень подающего патрубка ТТкотла. И организовать на этом контуре строго гравитационную циркуляцию с открытым РБ. Вот только объем ТА маловат для котла 25 кВт.
  3. Kolsergej
    Kolsergej
    Kolsergej
    Витебск
    Поднять ТА выше котла нет возможности. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в схеме, чтобы схема работала. ТА нашел на 1200 л.
    Какой диаметр Трехходовых клапанов необходимо ставить?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда не будет безопасно работать ТТкотел. Ибо нужно просчитывать будет ли гравитационная циркуляция между котлом и ТА достаточно интенсивна.
    Если нет возможности поднять ТА, то делайте всю систему гравитационной (ЕЦ совсем без насосов). Если, конечно, не желаете иметь бомбу замедленного действия в доме.
    Между котлом и ТА насос, как у Вас на схеме включать нельзя по причинам безопасности.
  5. Kolsergej
    Kolsergej
    Kolsergej
    Витебск
    Я правильно понимаю, опасность может возникнуть при отключении электричества?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Правильно. Или при заклинивании насоса.
  7. Kolsergej
    Kolsergej
    Kolsergej
    Витебск
    Спасибо за подсказки, буду думать как выйти из положения.
    А подскажите какого диаметра необходимы трехходовики?
