1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выравнивание ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Николаевич123, 25.07.14.
  1. Николаевич123
    Николаевич123
    Николаевич123
    Самара
    Здравствуйте. Я не силен в строительстве, поэтому фундамент под дом делал не сам. Сейчас залит столбчатый фундамент. При заливке, к сожалению я не присутствовал, а приехал через несколько дней, когда уже сняли опалубку. Вопрос в том, что ростверк по горизонту пляшет от 2 до 7см, а скоро собираются заливать полы. Можно ли выравнить ростверк, когда будут заливать полы бетоном или сначала выравнить его раствором, а потом заливать пол?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    арматура ростверка тоже так криво лежит?
  3. Николаевич123
    Николаевич123
    Николаевич123
    Самара
    Нет, арматуру при мне делали, там все в порядке. Стрелял нивелиром в эти выходные, самая высокая точка 5,5 см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это значит, что арматура где-то лежит с защитным слоем 3 см, а где-то 8,5см
    а полы на какой отметке по отношению к ростверку планируются?
  5. Николаевич123
    Николаевич123
    Николаевич123
    Самара
    по высоте ростверка
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почему-то выравнивать просто раствором на такую толщину не хочется. я бы залил хоть небольшой да поясок армированный. и пристегнул бы его к ленте. насверлить дырок с шагом и запихать в них арматурину вертикально для связи
  7. Николаевич123
    Николаевич123
    Николаевич123
    Самара
    У меня ростверк стоит на слолбах и арматура торчит из ростверка, думаю залить пол и ростверк вместе для его выравнивания. Можно так сделать?
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Если полы по грунту то нет) Если как перекрытие то да.
