1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Получил проект, помогите разобраться
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем DenKar, 25.07.14.
  1. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Всем доброго времени! В общем то суть вопроса такова, я никогда не сталкивался со строительной документацией. Но полученный мной проект вызывает подозрения в его не законченности, не информативности что ли, может быть мне просто так кажется.
    Но:
    1 В фундаменте должны быть продухи?
    2 Не указана площадь кровли и совсем непонятна конструкторская часть крыши
    Прошу тех кто хотя бы что то в этом понимает посмотреть, поделится мнением высказать здесь свои замечания акт приемки еще не подписан так что у меня еще есть шанс что то исправить.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Это индивидуальное проектирование, за 300р/кв.м
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ни слова нигде не нашел о грунтах. такое впечатление, что фундамент бомбанули навскидку
    жб пояса по 430 и 300 мм зачем-то. расход стали неудобно дан. должна быть сводная ведомость по каждому элементу
    стены наружные ленты можно было сделать 400 вместо 500мм с короткой консолью под облицовку, либо сделать вообще 250, а плиту монолитную поверх них дать с перфорацией консольно наружу.
    полметра бетона - жесть. а вес стен огого.
    ряд ошибок, недоработок во всех жб конструкциях типа двойного армирования в подошве, марок бетона и так далее.
    почему не пол по грунту, а плиты по ленте? тогда бы и лента разгрузилась и не была бы такой ширины или глубины (если, конечно, они не от балды).
    в АР маловато узлов, конструктивного разреза стены не хватает. на планах ни одного размера наружного. подозреваю, что раскладку облицовки никто не вымерял. будете колоть кирпичи на углу и у окон.
    и тд и тп
  4. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Для фундамента я делал геологию отдельно, по результатам проектировали фундамент, но я так подозреваю что в нее никто даже не заглядывал. Результаты геологии: https://cloud.mail.ru/public/01b338172b95/Отчет.pdf
  5. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Видимо разводят меня как последнего л...ха, видя что я ничего в этом не понимаю. Хотя от меня не раз звучало что проект должен быть максимально бюджетен не в ущерб прочности конечно.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это точно.
    сверху непучинистый грунт (средний песок) с углом вн. трения 35.
    на глубине 0,5м уже дает 14т на кв. м. расчетное сопротивление.
    тут пойдет мелкая лента или плита.
    на 1,5 метра тут копаться точно не нужно.
    почвенный слой снять и вперед. ищите "адекватного" проектировщика
    подозреваю, что тысяч 200 можно скостить без ущерба только на ленте. с полом по грунту вместо плит и того больше.
  7. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Похоже проект мой никак не вписывается в то что я от него ожидал,
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не Вы первый, не Вы последний, к сожалению.
  9. DenKar
    DenKar
    DenKar
    И как действуют в таких случаях?
    Давить на эту "Контору Никанора" или обращаться в стороннюю организацию и переделывать техническую часть, но ситуация может повторится
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DenKar, по опыту давить особенно не выйдет. больше заморочек и нервов, чем выхлопа с этого давления.
    они начнут говорить, что делали стадию П, то есть стадию проект. Вы же у них проект заказывали. Вот они и сделали стадию П. Но дело в том, что стадия проект предполагает минимум некий без детализации, а РД - рабочая документация потом уже полностью может отличаться. Строить надо по РД.
    Тевтонская хитрость.
    Надо глянуть что в договоре прописано, что у них в штампе какая буковка стоит
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это точно. ищите исполнителя с отзывами. заранее пугайте тем, что будете заказывать экспертизу у независимого эксперта. укажите, что будут нужны все расчеты хоть в рукописном виде. это уже сильно отрезвляет проектанта-халявщика.
  12. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Спасибо большое! Попробую сначала с ними, но думаю что так все и будет.
    В договоре так и написано, доработаем за дополнительную плату. :no:
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я бы сказал что за 40 килорублей Вы получили даже больше чем это было бы уже честно. Но ведомость заполнения оконных и дверных проемов вещь обязательная.
    Фундамент конечно мощный (а вдруг там грунты такие что и такой ели пройдет), в среднем для такого домика на "нормальных" грунтах больше арматуры чем сетка внизу подошвы и вверху ленты не требуется (вертикальная вообще не нужна). То же самое про армопояс.
    Так как дом предусмотрен без утепления, и мероприятий по устранению мостиков холода не наблюдается.
  14. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Так по грунтам геология была сделана, что бы фундамент проектировать. Но насколько я понял, ей пренебрегли при проектировке
  15. DenKar
    DenKar
    DenKar
    @jtdesign, не могли бы вы взглянуть на результаты геологии пост №5 , и дать оценку правильности запаса прочности фундамента
